Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
andr3w
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
Сообщение andr3w »
Тогда не понятно где проблему искать... А проводка от зеркала идет напрямую к камере или через колодку? Вижу что по крыше, потом по правой стойке и вниз, а дальше не пойму... сразу по порогу назад или в колодку?..
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Не знаю в тему или нет мой вопрос,но... Есть проводные и беспроводные камеры. Почему,чаще всего,ставят проводные? Хотя, беспроводная гораздо легче в установке,да и по ценам не шибко отличается в большую сторону? И еще вопрос: Каким образом, беспроводная камера взаимодействует с исполнительным устройством(зеркало или же ГУ)? Сама камера передает сигнал,а к той же ГУ подключается приемник,чтоль? Может быть, кто-то уже имеет опыт эксплуатации таких камер?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А какой лучше интернет- проводной по кабелю или беспроводной через вифи или фрешку?))) Не касаясь помех)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А какой лучше интернет- проводной по кабелю или беспроводной через вифи или фрешку?))) Не касаясь помех)))
Что ж, намек ясен, Андрюх. ;)
Осталось выяснить, каким образом протаскивать в салон провода, а также как добраться до проводки к заднему правому фонарю и цвет провода, идущего к лампе заднего хода ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
По аналогии со штатной. Цвет провода и место подключения можешь посмотреть в Учебнике и в теме о фаркопах. Всё значительно проще)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):По аналогии со штатной. Цвет провода и место подключения можешь посмотреть в Учебнике и в теме о фаркопах. Всё значительно проще)))
Уже второй день ищу, как прокладывается проводка от камеры, но не могу найти :( С проводом к лампе заднего хода, думаю, разберусь по-месту. Видимо, и с протаскиванием проводов тоже :) Когда дойдут руки до всего этого. Просто, хотел заранее подобрать материал и подготовиться ;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А чё искать то, Андрей))) В пятую дверь, в гофру и далее в салон. Линию, проход-ую по каркасу запаски могу сфотить.
По подключению. Цитирую Евгения. Спс ему. :*DRINK*:
Delika379 писал(а):Всем доброго времени суток.
И так розетка фаркопа подключена! Как говорится глаза боятся а руки делают.
Ну по порядку.
1)Складываем задний ряд сидений.
2)Достаем и убираем в сторону 3й ряд сидений.
3)Снимаем верхнюю правую боковину(та что окошко прикрывает).
4)Снимаем нижнюю правую боковину.
5)Снимаем ящик для третьего ряда сидений.
6)Справа, ближе к проему двери, видим пустой разъем примотаный изолентой к косе.Он то нам и нужен. На этом разъеме есть все необходимые сигналы.Кроме противотуманного фонаря.Я все запитал от этого разъема.Ни правых ни левых задних фонарей не снимал
Разъем там с тонкими пинами(мама).Пришлось купить изолированые "папы" и резать их пополам.
Фото не делал
И так на автомобильном разъеме цветовая разводка такова:
1)Левый поворот - Зеленый с желтой полосой вдоль провода
2)Правый поворот - Зеленый с красной полосой вдоль провода
3)Габариты и подсветка номера -Зеленый с белой окольцовкой.(Тут немного остановлюсь подробнее.Так как у меня араб то на этом одном проводе выполнено и правый габарит и левый и подсветка номера.Надо учитывать что большинство евро-розеток на прицепах имеют различные подключения правого и левого габритов.Поэтому если у вас евро розетка то нужно правый и левый габарит с подсветкой номера посадить на данный провод.)
4)Стоп сигнал - Синий с оранжевой полосой вдоль провода
5)Задний ход- красный с синей полосой вдоль провода.
6)Противотуманный фонарь придется тащить самим.Выхода на него нет.
Так же на данном разъеме присутствует +12В для зарядки аккумулятора на автодоме(прицеп дача).Провод чисто красный 2.5квадрата
Массу я взял непосредственно с кузова ..
Всем удачи.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А чё искать то, Андрей)))
СПАСИБО, Андрюха!!! :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
На здоровье)))
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Если неохота через весь салон тянуть плюс на включение экрана, то его можно взять спереди за магнитолой примотан разъем , там три контакта, на одном из них при включении з/х появляется плюс.
Евгений
058
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.2, АКПП, 2007
Сообщение 058 »
Прочитав всю тему (и не только эту), так и не понял ситуацию со штатным зеркалом.
7630А057 и 7630А049 - есть встроенный монитор
7630А021 - без монитора
Так?
BabyHummer A-328
По зеркалу.
По совету Николая-Лисса я решил выяснить у знатоков по-поводу зеркала. У меня в машине установлено такое зеркало
По мнению Николая оно может быть укомплектовано и штатным монитором.
Номер зеркала
Если не видно, то номер: 7630А021
Разъем(извиняюсь за качество. Но телефон не фотокамера :) )
По вашему мнению, есть ли в нем монитор или нет? Учитывая кнопку зеленый светодиодик в левом окошке и датчик освещенности - в правом на передней панели.
С уважением, Андрей
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
плоская однорядная фишка - монитора нет !
прямоугольная двурядная фишка - с монитором !
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):плоская однорядная фишка - монитора нет !
Ясно. Спасибо! Мой вопрос родился еще и всвязи с тем, что у одного из форумчан, внешне, зеркало такое же, как у меня с зеленым огоньком :) (кроме фишки, правда)
С уважением, Андрей
k0mar0ff
внешне абсолютно однаковое
на куче машин и корейских и японских
например на тойотах и киа
но есть варианты с размером монитора внутри
и например компасом
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):внешне абсолютно однаковое
и например компасом
Эх, номерки бы. ::-[: Хотя, они могут по креплению не подойти.
Видимо, проще на Али заказать(тем более, что камеры(задняя и передняя) мне уже приехала :*VICTORY*: )
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
так, еще по теме вопрос:
Есть у меня передняя камера http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 39124.html
Задняя камера http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... 04678.html
и блок для их автоматического переключения http://www.aliexpress.com/item/Two-chan ... 07461.html
Зеркало я планирую заказать вот такое (с полным автозатемнением, а не только экранчика для камеры) http://www.aliexpress.com/store/product ... 41919.html
Судя по схеме подключения (по ссылке выше) обе камеры можно подключить к зеркалу напрямую. Но мне не понятен алгоритм их работы, в этом случае. С задним ходом итак все ясно :;-): , а вот как будет работать передняя камера(она нужна мне довольно редко - только при парковке во дворе и не более)? Можно ли ее включать только по необходимости? Или она будет работать постоянно и выводить изображение на зеркало тоже постоянно?
С уважением, Андрей
double
Сообщение double »
Привет Андрей!
Если не ошибаюсь. Все будет зависеть от функционала коммутатора. По дефолту, как правило, отдаётся прерогатива камере ЗХ, а дальше... Смотри описание своего коммутатора.)))
BabyHummer A-328
double писал(а):Привет Андрей!
Дык, вот этого я и не могу понять, пока что :( Видимо, как и всегда, придется действовать "методом научного тыка" ::-D:
С уважением, Андрей
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Вопрос:
А как сейчас работает этот переключатель?
Тоесть, насколько я понимаю идет постоянное изображение с камеры ПВ, а при подаче сигнала (включения задней) изображение переключается на камеру ЗВ, так?
Или там есть принудительный какой-то переключатель, с помощью которого можно переключать изображения?
Почему спрашиваю, просто у меня сейчас стоит вот такой девайс: http://www.ebay.com/itm/3-AV-port-3-1-A ... 338497d7fe
к нему запитаны: камера ПВ, камера ЗВ, регистратор.
На Фантоме (мультимедийное ГУ) захожу в пункт "КАМЕРА" и выводится изображение.
