Страница 122 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 21 окт 2020, 20:51
Виктор161
Жипер писал(а): ↑
Так и я не автоэлектрик.
Да и не нужно электрику рассказывать где, как и чем ток измерять.
А если нужно, то это караул уже.
У нас такие ,был у троих авто электриков ,предохранители целые значит гена ,не чего не меря ,за то что он посмотрел 200 р ,а один электрик отсоединил аккум ,что то померил говорит это гена с вас 1000р ,за што сук ка ?Один предложил пригоняй машину будем ремонтировать ,я спросил ,что будите делать и к чему мне готовится ,ответ меня убил (будешь покупать расходники ,а после как найдём поломку выставим счет ,они будут вытаскивать по одной реле и блоки ,я должен купить новые ,)Вот какие электрики
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:54
Fox414
Генератор в составе 4д56 ефи на мпс 1. Отходил 290 тыс км. Кончилась зарядка. Вскрытие показало износ в ноль щеток. Заменил щетки сальники отделяющие ген от вак.насоса. подшипники живее всех живых. Столкнулся с проблемой : собрал генератор все крутится легко и без закусов. Накинул вакуумный насос и затянул 3 винта. Вал якоря клинит полностью. Ослабляю 3 винта насоса на зазор о
0,3-0,5 мм всеткрутится! Шлифанул болгаркой торец вала на 0,5мм. Не помогло. Решил под 3 винта между задней крышкой генератора и вакк насосом подложить шайбочки из жести. Затянул . помогло ! В чем проблема так и не понял?
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:55
Romik
Fox414 писал(а): ↑
Мне помог эвакуатор после слива масла на асфальт.
http://td.pajero4x4.ru/1586/generator-4d56-mps-1/
Так что будь осторожен. Всю историю я как то потом напишу.
Добавлено: 13 ноя 2020, 12:55
дед61
Здоровья всем. Напряжение бортовой сети начало плавать при увеличении - уменьшении нагрузки, да и при изменении оборотов. Разброс от 12,9 до 14.2 в. Посоветовали заменить щетки, выписал регулятор в сборе со щетками. Замена регулятора со щетками у д.Васи ок.2500руб. Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками, или достаточно снять его и на столе просто ,не снимая шкива заменить этот узел? Спасибо.
Добавлено: 13 ноя 2020, 13:30
winter1971
дед61 писал(а): ↑
Располовинить придется. РР внутри корпуса находится. Предварительно нагрей паяльник. Реле припаяно. Смотри на Ютуб, там масса видео.
Какую релюху приобретал?
Добавлено: 13 ноя 2020, 16:51
дед61
Добавлено: 13 ноя 2020, 17:17
Жипер
дед61 писал(а): ↑
Хм... Менять рабочий японский регулятор на хз пойми что?
Не советую.
Поменяй щетки, а регулятор кинь в зип.
Добавлено: 13 ноя 2020, 17:40
дед61
Жипер писал(а): ↑
Так и сделаю.Спасибо
Добавлено: 13 ноя 2020, 17:44
дед61
А какого производителя посоветуете?
Добавлено: 13 ноя 2020, 18:32
dvm99
дед61 писал(а): ↑
Да любые ставь...
Это не то место, чтоб быть щепетильным. Уголь- он и в Африке уголь.
Добавлено: 13 ноя 2020, 18:39
Жипер
dvm99 писал(а): ↑
подозреваю что вопрос был про кварц-силикат, а не про уголь.
Добавлено: 13 ноя 2020, 18:41
Жипер
дед61 писал(а): ↑
не знаю.
я пользуюсь б\у оригиналом
Добавлено: 13 ноя 2020, 21:17
dvm99
Жипер писал(а): ↑
Юра, это что за хрень?
Я мож малобразован, но кварц= силикат не проводник... Полупроводник- это да.
Ни разу не встречал в щётках...
Уголь или графито-медные.
ЗЫ
дед так-то спрашивал производителя, а не материал.
Добавлено: 13 ноя 2020, 21:41
дед61
dvm99 писал(а): ↑
Есть большие щетки графитно-медные от какого то пром. генератора с медными гибкими поводками. Может попробовать из них смастерить? Обточить до нужных размеров. Правда я не видел родных щеток, что там за размер? Получится нет х.з.
Добавлено: 13 ноя 2020, 21:46
dvm99
дед61 писал(а): ↑
Главное, чтоб было соизмеримо с родными!
А то будут провода с кулак толщиной, как ты их впихнёшь?
Там же ещё пружинки есть, что щётки прижимают...
Ну и размеры выдержать "напильником" сложновато (но можно).
Проще купить копеечный аналог.
Добавлено: 14 ноя 2020, 02:42
Жипер
dvm99 писал(а): ↑
ЗЫ
мне показалось что дед спрашивал за регулятор, а не за щетки.
Добавлено: 14 ноя 2020, 02:44
Жипер
дед61 писал(а): ↑
ты ж купил уже щетки - вот их и поставь.
и не нужно ничего обтачивать.
Добавлено: 14 ноя 2020, 05:52
winter1971
дед61, если будешь менять только щетки, для сведения, направление скоса на щетках имеет значение. Не ошибись. Хотя если поставишь их не правильно, не сможешь их зафиксировать проволочкой. Там отверстие так отцентровано (на щетках, корпусе РР и корпусе генератора), все должно совпасть.
Добавлено: 14 ноя 2020, 06:13
дед61
Спасибо народ. РР только выписал, оплатил - неделю ждать. Ну ни чего, на дачу ездить не надо. На улице - 10-12 град.
Добавлено: 14 ноя 2020, 06:30
Жипер
дед61 писал(а): ↑
Тогда вытаскивай щетки и в магазин с образцом.
