Страница 123 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:11
дед61
Жипер писал(а): Тогда вытаскивай щетки и в магазин с образцом.
Здоровья всем. Снял сегодня генератор.Располовинил, подготовил к замене щеток.
Мля, не думал что япы так лопухнутся с конструкцией гены. Ну это ж надо так додуматься сконструировать этот узел. По неволе вспомнишь ВАЗ 2106 и его генератор со щеточным узлом. Размеры щеток дл-1см.шир.-0,47мм.высота ок.3см. Приблизительно точно.
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:01
dvm99
дед61 писал(а): шир.-0,47мм.
Ошибся наверно, не мм, См... :)
Ну, а что такого?
чуток поуже щётки, не 1 См... Дык и на инжекторных ВАЗах щётки примерно такие же как на Паджере....
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:09
дед61
dvm99 писал(а): Ошибся наверно, не мм, См...
Да, 0.47 СМ. = 4,7 мм. И я не про современные отечественн. авто, а про советские ВАЗ 2106. Уж очень доступно было добраться.
Добавлено: 16 ноя 2020, 05:01
Жипер
дед61 писал(а): Здоровья всем. Снял сегодня генератор.Располовинил, подготовил к замене щеток.
Ага, у мицу на редкость говенный и неремонтопригодный конструктив.
В этом отношении тавотовские генераторы и стартеры = волшебство = все на винтиках-гаечках.
Добавлено: 16 ноя 2020, 07:16
дед61
Жипер писал(а): Ага, у мицу на редкость говенный и неремонтопригодный конструктив.
А нет примеров замены на что нить более простое и доступное без глобальных переделок.
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:24
дед61, Так с твоими щетками что?
Или дерусь, потому-что дерусь. (с)
Добавлено: 16 ноя 2020, 10:57
дед61
SNOOPER писал(а): Так с твоими щетками что?
Пыль мешала хорошо двигаться одной из щеток. Не плотное прилегание и все последствия.Заказал и РР и 2 комплекта щеток. Попытался что то похожее подобрать в наших магазах, Бесполезно, строго надо мицувские.
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:37
дед61
Здоровья всем.
Отремонтировал генератор. Дал поработать машине в гараже меняя нагрузку на генератор . Без нагрузки ( только ДХО)-14.2 В. при включении дальнего -14,1В.При вкл всей нагрузки (печка, обогрев сидений, эл. фены в ноги задних пассажиров,обогрев топливопровода и СЕПАРа, ближний свет, ) 13,9 в. Кому интересно, могу поделиться опытом разборки - сборки с заменой щеток.
Добавлено: 23 ноя 2020, 10:28
v_v_t2018
Парни, кто что знает за генераторы фирмы Plus Line
155912110130, просто гена умер, а бош или валео в России в наличие нет. Вот и хотелось бы узнать мнение, стоит ли брать Plus Line или нет.
Добавлено: 23 ноя 2020, 21:13
dmvarlamov
Подскажите кто знает. Паджеро спорт 1, 6Ж72, внезапно в машине пахнуло жженой электрикой, потом начали моргать контрольные лампы на панели - зарядка аккума синхронно с лампой уровня масла в двигателе, отдельно помаргивал СРС, глянул на вольтметр на панели - там максимум! Пришлось доехать до дома (5 минут) на минимуме оборотов и максимуме потребителей, но напряжеметр все равно зашкаливал.
То,что гену и проводку проверять - понятно. Что могло погореть? по идее, везде же предохранители, как блоки управления к такому относятся? К чему готовиться?
Добавлено: 23 ноя 2020, 22:22
К ремонту генератора. Может он и сгорел.
Снимите будет видно.
Добавлено: 27 ноя 2020, 20:09
Romik
Pajero Sport 1 4D56
Есть генератор MITSUBISHI MD366052 80А
К нему идет диодный мост MITSUBISHI MD619626
Официальной замены не нашел
То что предлагали в теме - все это диодные мосты на 30 ампер
Может кто знает замену ему ?
Добавлено: 28 ноя 2020, 21:51
S@n4e$
Как раз менял неделю назад. Ставил такой. НО! Радиатор пришлось подпиливать, немного не влезал.
Добавлено: 02 дек 2020, 21:39
Romik
Pajero Sport 1 4D56
Продолжу - то что посоветовал S@n4e$ действительно бьется как он.
Потом долго искал и сравнивал и купил:
CARGO 137076
Добавлено: 02 дек 2020, 21:58
Dimix
Знаю эти приколюхи, реле регулятор+диоды+подшипники + работа(даже когда сам делаешь), это ещё не меняем токосъемные кольца. Ездишь месяц и начинается трабла с зарядкой...опять диоды/регулятор .... дешевле неоригинальный генератор новый купить сразу
Добавлено: 04 дек 2020, 08:55
v_v_t2018
Парни, напишите, кто какой генератор покупал, какой фирмы. Куда не ткнись, везде крафт!
Добавлено: 13 дек 2020, 14:14
Ashe64ru
Всем доброго! Финал проблемы разворачивающейся в течении двух лет. Раз в полгода напряжение по салонному датчику падало до 12 иногда до 8-10 (при таком загорался значок аккума). Почему-то всегда во влажную погоду (мож магнитная буря в это дни была, не наю))). На след день напряжение нормализовывалось до 14 и еще по пологода не проявлялось. Последние 2 дня подряд стабильно 12 (в это время тушил все потребители), иногда поднималось до 14, но тут же падало опять до 12-ти, если что-то включаю. Приговорили реле (фото моего прилагаю). Оригинала под рукой не было, поставил китайское (фото коробки прилагаю) 2500р деталь+ 2500р работы. Что интересно, пока ждал ремонта, отключил все приборы, на старом реле, на холостом, с тыш 2 оборотов заряд за минут 5 вырос до 14, включил все что можно было – держит, чуть шевелится. После ремонта по датчику было около четырнадцати, сегодня (фото прикладываю) чуть больше четырнадцати. Оригинал же всегда держал стабильно 14. Общался с официалами, сказали, что если диодный мост, то китайский тоже подойдет, если реле – бери тока оригинал.
Прошло полтора месяца жизни неоригинала, считаю конкретно мое UTM реле полным Г: скачет напряжение из-за чего сходит с ума автозапуск, в нагрузке начало просаживаться напряжение до 12-ти.
Кто нить знает где найти оригинальное реле, хелп))
Добавлено: 13 дек 2020, 14:50
Romik
Диодный мост CARGO 137076
идеально подходит для генератора
Добавлено: 24 дек 2020, 14:20
Andrei 1970los
Доброго вечера всем. Предистория- загорелись лампочки воды и аккумулятора, разборка, обмотки и диоды в норме. Подшипники и сальники заменил, щетки норм. Причина в интегралке-заменил. Все пришло в норму, после врезал эл.котел И срабатывать свечи после заводки перестали срабатывать-оно и понятно ож прогревала почти весь двс. На недели после поездок по городу на 3-4 глушении-заводке стартер даже и оборота не смог сделать. Заглянул в аккум- выкипел почти да пластин, долил, зарядилВсе вроде в норме, но 1) при заводке на холодную свечи перестали включаться и 2) напряжение после заводки 12.5 и поднимается по сотке в1-2 сек, поездив замеряю14.2-14.4. Вопросчто может быть со включением свечей и с медленной зарядкой. лампочка не загоралась ни разу, и погода от 0--4. спасибо.
Добавлено: 25 дек 2020, 12:49
Andrei 1970los
День добрый. Сегодня проверил гену по стр9, подчистил контакты, заодно заменил ремень(1060мм, мм15-20 отошло от правого края, а было в крайне левом, но с натягом ремня). Завел-14.2в.... может и контакт где-то отходил.
