ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
SNOOPER писал(а): А если не горит по причине обрыва цепи между лампой и геной, зарядки не будет.
как эту цепь можно прозвонить ?
лампочка не перегорела точно. И заряд как то очень от температуры зависит- пока не прогрета - все ок
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Самое простое.
Снять разъём с гены, и провод что на лампочку, на массу.
Должна гореть при включении зажигания.
Там два провода, на одном постоянный плюс, для контроля.
На втором появляется при включении зажигания, с лампочки.
bumer76
Сообщение bumer76 »
SNOOPER, , спасибо, буду искать. А там между лампой и геной есть какие предохранители, разьемы- чего еще может быть не рабочее
BMW325 была
Z3 2.8
Естественно есть и разъём и блок перемычек.
Но они в салоне и как правило живые.
bumer76
Сообщение bumer76 »
SNOOPER писал(а): Там два провода, на одном постоянный плюс, для контроля.
вообщем плюсы есть оба- постоянный и при зажигании- но лампочка не горит ссука
утром на холодную зарядка работала, потом днем по жаре перестала. То 13,5в, то 12.3
Я так понимаю надо генератор в ремонт ? получаеся как бы неисправность то есть, то нет. Лампочка не перегоревшая
а когда контролькой проверяешь лампаочка в панели должна загораться ?
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а): а когда контролькой проверяешь лампаочка в панели должна загораться ?
Нет.
Тот провод на котором появляется плюс, нужно просто на массу соединить.
bumer76
Сообщение bumer76 »
на массу соединил- горит
с генератором тоже горит)
в генераторе постоянно чего то гудит))
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а): на массу соединил- горит
Если при этом нет зарядки.
То гену в ремонт.)
bumer76
Сообщение bumer76 »
А что может быть? Думаю завтра утром отвезти его к мастерам, чтоб на стенде крутанули. Просто зарядка то есть, то нет. Непонятно чего там у них покажет
BMW325 была
Z3 2.8
Может в разъёме контакты плохие?
Бывает просто от температуры регулятор дурит.
bumer76
Сообщение bumer76 »
а почему если зарядки нет, то не горит лампочка ?
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а): а почему если зарядки нет, то не горит лампочка ?
Нет контакта и не горит.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Вообщем на стенде крутнули, заряд доходит до 15 ( у меня такого ни разу не было) и отрубается. Сказали скорее всего какой то коротыш внутри.
Купил у них восстановленный за 5700 с учетом сдачи моего . Все равно ремонт плюс/минус так же вышел бы
BMW325 была
Z3 2.8
Благодарил (а): 101 раз
:=-O: дорога нах ;) тем паче со здачей ;) ну тута кули......
bumer76
Сообщение bumer76 »
А чего дорого то- в том году за ремонт 5000отдал, года два назад около 4000.
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а): заряд доходит до 15 ( у меня такого ни разу не было) и отрубается.
Отсоедини провод на котором постоянно 12в висит, и у тебя будет.)))
bumer76
Сообщение bumer76 »
А что за разъём 2х контактный около генератора болтается? Вроде зелёный и чёрный провода
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76 писал(а): А что за разъём 2х контактный около генератора болтается? Вроде зелёный и чёрный провода
На европейце, это от датчика уровня масла двигателя.
-Ozzy-
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение -Ozzy- »
1. Как проверить подается ли напряжение на обмотку возбуждения? Где удобно тыкнуть тестером? На самом генераторе разъем закрытый, никак не подлезть тестером.
2. Основной вопрос: как убедиться, что причина в генераторе и что именно его надо менять?
3. Может в Питере куда можно подъехать, чтобы починить генератор?
ps: пропал заряд от генератора, снял генератор, разобрал, щетки норм, кольца норм, обмотка возбуждения норм прозванивается, основная обмотка обрывов нет, плюсовой контакт в норме. Регулятор проверить не могу, не знаю как. Диоды не прозванивал.
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
-Ozzy- писал(а): Диоды не прозванивал.
Дык надо было прозвонить...
Только обязательно с отпайкой от обмоток.
Вернуться в «Электрика»
