Да, мне тоже так не нравится.DVostok писал(а): Вот такие и у меня,но не так высоко,как то не смотрятся там,для меня
Дневные ходовые огни
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Дневные ходовые огни
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Попробую на словах, нужно всего одно стандартное реле, что бы разомкнуть цепь на ДХО, Подключаем его на + ближнего (- на массу) а можно и на габариты, как больше нравится. Как только включаем фары, реле срабатывает и размыкает цепь на ДХО. Какие ноги у реле куда к сожалению не помню. Есть еще какая то схема с изменением полярности, но я такие варианты не люблю.
- BabyHummer A-328
Вот так?derbec писал(а):Попробую на словах, нужно всего одно стандартное реле, что бы разомкнуть цепь на ДХО, Подключаем его на + ближнего (- на массу) а можно и на габариты, как больше нравится. Как только включаем фары, реле срабатывает и размыкает цепь на ДХО. Какие ноги у реле куда к сожалению не помню. Есть еще какая то схема с изменением полярности, но я такие варианты не люблю.
С уважением, Андрей
На ДХО берем плюс который появляется при включении зажигания, подключаем его через замкнутые контакты реле, ДХО горит, от ближнего или габаритов берем плюс для размыкания реле, у меня электрические схемы вызывают отвращение
Поскольку я в обозначениях полный 0
- BabyHummer A-328
Примерно понял. Спасибо! У меня такое же отношение к схемам, но куды деваться-то?derbec писал(а):На ДХО берем плюс который появляется при включении зажигания, подключаем его через замкнутые контакты реле, ДХО горит, от ближнего или габаритов берем плюс для размыкания реле, у меня электрические схемы вызывают отвращениеПоскольку я в обозначениях полный 0
Нашел схемку. Выкладываю
С уважением, Андрей
- vector-n
Приветствую, уважаемые коллеги-паджероводы!
Хочу поделиться своим опытом установки РХО-22 (для использования фар дальнего света в качестве ДХО).
Место установки подбирали исходя из требований по его влаго- и грязезащищенности, однако, чтоб была возможность регулировки и легкого доступа к предохранителю. Тянуть фарные провода в салон сочли не целессобразным, поэтому установили мне реле в коробку предохранителей под капотом, в ее нижнюю часть. Совместили существующее в коробке отверстие с кнопкой РХО. Регулировку легко производить путем нажатия на кнопку на реле подходящим стержнем (например, хвостовиком небольшого сверла).
Схему подключения взяли из инструкции к РХО. Провода от фар и ручника проложили в гофрах, изоленты не жалели! Смонтировано все аккуратно и добротно, мне понравилось.
Сергей-молодец!
Работой доволен: завел-поехал, ничего включать не нужно, панель не тускнеет (как было при езде на ближнем). Габариты-ближний-ручник включил: ДХО плавненько погасли. Дальний мигает.
Светит желтым, однако… Вот думаю, существуют-ли такие лампы в дальний, чтоб в полнакала горели белым?
Всем спасибо, удачи и денег побольше!
Лучше быть, чем казаться.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Очень доволен этим реле, езжу с ним уже давно. Единственный минус (писал о нем раньше) это желтизна света, к сожалению бороться с ней никак нельзя.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Тоже очень доволен этим реле. Только для меня минус , что контролька дальнего на панели не горит для контроля работы реле.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- vector-n
Доброго времени суток!
Думаете, подбором ламп ничего не изменить?
Согласен, свет желтый. Даже расстроился немного.Svetliy писал(а):...Единственный минус (писал о нем раньше) это желтизна света, к сожалению бороться с ней никак нельзя.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
читаю эту тему и ох..аю, как можно испортить внешний вид
такое штатное решение никого не усраивает, не, не слышал...
- юрок
Фары противотуманные нужны для другого, лично мне.
ключевая фраза "противотуманные", ну, ну, раз в год максимум, а если серьёзный, когда на вытянутой руке ничего не видно, вас они спасут...юрок писал(а):Фары противотуманные нужны для другого, лично мне.
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
У вас в противотуманках стоят дхо???keinz писал(а):читаю эту тему и ох..аю, как можно испортить внешний вид
3,2 DID 2012 г.в.
3-ий год полёт нормальный, одни снимаешь, другие ставишь, стекло от ныряний не трескается, пилить и вообще колхозить ничё не надо, ну и т.д.Саня Спартак писал(а):У вас в противотуманках стоят дхо???
правда оч. дорогие и не бюджет ни разу, по 18 диодов в каждой, слепят в лоб, предусмотрен диммер для приглушения яркости на 50% в ночное время, искать в эмиратах
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Главное быстро ездить чтоб потом самому не засветили в лобkeinz писал(а):3-ий год полёт нормальный, одни снимаешь, другие ставишь, стекло от ныряний не трескается, пилить и вообще колхозить ничё не надо, ну и т.д.Саня Спартак писал(а):У вас в противотуманках стоят дхо???
(Виталий) 891Ч7729610
- Svetliy
Насколько я понимаю ситуацию, с штатным дальним, ничего. Я вот подумывал над подключением этого реле на противотуманки. Их можно настроить на 100% мощность. Весь комфорт будет прежним.vector-n писал(а):Доброго времени суток!Согласен, свет желтый.Даже расстроился немного.Svetliy писал(а):...Единственный минус (писал о нем раньше) это желтизна света, к сожалению бороться с ней никак нельзя.
Очень интересное понимание действительности... Насколько вижу я, Вы как раз и изменили внешность, причем как по мне - выглядит хреново. И я уже не говорю что изменен конструктив, выкинуть противотуманки и вставить нечто невразумительное "смотри как диодики светятся клево и ярко" это "стаил" на любителя.keinz писал(а):читаю эту тему и ох..аю, как можно испортить внешний вид
А по поводу туманов, то в черте Москвы они действительно редки, но лично я для таких поездок прикупил бы авто по комфортней.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Гуглить не буду. Продавали и тут, на форуме, в барахолке. Навскидку. Полторы тысячи RUR, филиал "эмиратского" производителя в КНР, отзывов в bнете полно. Подобное как то наблюдал на Газели, без комментариев.Саня Спартак писал(а):keinz писал(а):читаю эту тему и ох..аю, как можно испортить внешний вид
такое штатное решение никого не усраивает, не, не слышал...keinz писал(а):3-ий год полёт нормальный, одни снимаешь, другие ставишь, стекло от ныряний не трескается, пилить и вообще колхозить ничё не надо, ну и т.д.Саня Спартак писал(а):У вас в противотуманках стоят дхо???
правда оч. дорогие и не бюджет ни разу, по 18 диодов в каждой, слепят в лоб, предусмотрен диммер для приглушения яркости на 50% в ночное время, искать в эмиратах...
P.S. Внесение изменений в конструкцию а/м.
- BabyHummer A-328
Не проще ли, в таком случае, установить тоже РХО но на ПТФ? Зачем этот колхоз с диодами вместо ПТФ? Я бы еще понял, если бы можно было установить "ангельские глазки" вокруг ПТФ. Но менять их на СВД-светильники...
С уважением, Андрей
рад, что вызвал у Вас удивление, существующими другими пониманиями действительности...Svetliy писал(а):Очень интересное понимание действительности... Насколько вижу я, Вы как раз и изменили внешность, причем как по мне - выглядит хреново. И я уже не говорю что изменен конструктив, выкинуть противотуманки и вставить нечто невразумительное "смотри как диодики светятся клево и ярко" это "стаил" на любителя.
ладно, у меня хреново, у кого нехреново? очень интересно взглянуть на Вашу действительность в отношении установки дневных в непредусмотренной изготовителем конструкции,
про заглядывающих с решетки радиатора, а также в зеркало заднего вида в салон впереди идущих авто клёво и ярко светящих диодиков, читал... не мой вариант к сожалению, да и подсматривать не люблю...
терь про противотуманки, в оригинале они просто отвратные у митсу, ничего хуже не встречал, в туман светят, но без них лучше видно
не врубаюсь в сравнение из "Вашей действительности" комфорта авто и несуществующего в Москве тумана
конструкцию изменил, богом клянусь, а также влез и поменял ещё кучу деталек, под себя любимого
- Svetliy
Если бы Вы удосужились прочитать ветку, то знали бы про мой вариант, да и вообще про многие варианты. У меня вид авто не изменен.keinz писал(а):рад, что вызвал у Вас удивление, существующими другими пониманиями действительности...Svetliy писал(а):Очень интересное понимание действительности... Насколько вижу я, Вы как раз и изменили внешность, причем как по мне - выглядит хреново. И я уже не говорю что изменен конструктив, выкинуть противотуманки и вставить нечто невразумительное "смотри как диодики светятся клево и ярко" это "стаил" на любителя.
С Вашей стороны, как то глупо кричать про штатность и тут же выдавать такой колхозный метод. И что самое главное, Вы по старинке каждый раз включаете и выключаете их сами, да еще и вместе с габаритами и салонной подсветкой приборов, делая приборную панель тусклой в солнечный день. И еще нужно не забывать их выключить
Противотуманки у мицу отличные, если правильно направленны и установлены качественные и правильные лампы.
