4D56T Моя первая капиталка.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение Fil »
Опоздал в магазин :]:-O: Продолжение следует...
2011, почти сток.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
:;D:
Fil
Сообщение Fil »
Не нашёл ничего бюджетного хорошего качества (вариант для колхоза за 280рэ меня не устроил). Попробую всё аццки прокалить и установить, если будет по-прежнему сопливить, закажу новую трубку оригинал или хундай.
2011, почти сток.
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
Медные кольца нагреваешь до красна и туд же опускаешь в воду. Так отпускается медь.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Fil
Сообщение Fil »
Т.е. накалить, смочить и ставить?
2011, почти сток.
Pteradaktel
неее, не смочить, а искупать, но, если лениво искать чашку с водой, то можно и так дать остыть
Fil
Сообщение Fil »
Накалю, искупаю, вытру, поставлю....Чем эта процедура отличается от просто поставлю? Я понимаю, что при нагреве медь расширится, но при охлаждении, она снова сузится :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
медь нагревается,но не охлаждается ни в чём!охлашдается на воздухе.тогда мягче.уж поверьте бывшему термисту.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
aland
Сообщение aland »
да.болт и медные шайбы подходят от жигулей класики с передних тормозных шлангов.
Pteradaktel
Fil писал(а):Накалю, искупаю, вытру, поставлю....Чем эта процедура отличается от просто поставлю? Я понимаю, что при нагреве медь расширится, но при охлаждении, она снова сузится :*SCRATCH*:
медь окисляется, окись меди - менее пластичная - непродавишь, вот шайбы и отжигают, они "мяхче" становятся, а вот охлаждать их на воздухе или в воде - эт дело вкуса.
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Не прокатил вариант с прокаливанием, буду новую трубку заказывать. Масло фигачит сто пудов не только из-под неё, но на съём-установку поддона времени совсем нет ::-(:
2011, почти сток.
Pteradaktel
мне на снятие-правку-прокладку-и поставкуобратно поддона 3 часа понадобилось.
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Вы, видать, чемпион мира по поддонам. Мне с моим коэффициентом везения день в лучшем случае, а в идеале, хоть кто-нибудь чтоб был, чтоб хоть ключ подал, если чё. Кстати, без ямы реально снять поддон?
2011, почти сток.
Pteradaktel
для меня (без ямы) нереально, но пять болтов спереди2-справа3 (походу движения) лучше-проще откручивать из-под капота.
1. слить масло,
2. открутить правую подушку,
3. за коробку поддомкратить.
4. снять разьем уровня.
5. отвернуть болтики на 10 (5 шт - сверху, мешает кардан и передний редуктор).
6. Аккуратно, сдвигая назад-вниз, вытащить поддон ( при вытаскивании завернуть пробку, а то я первый раз облился, там немного масла остается).
7. из кожкартона вырубить прокладку, намазать ее гаерметиком, по углам привязать азбестовой ниткой.
8. затолкать поддон обратно, болтики- на место,
9. при посадке на падушку - лучше второго человека, который сверху посадить на направляющие помогает.
как то так
Последний раз редактировалось Pteradaktel 20 май 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Fil
Сообщение Fil »
Уменя в комплекте была кожкартонная прокладка по форме. Видать герметик к ней не пристал. Больше никаких прокладок. Куплю два тюбика нормального герметика и зафигачу только на герметик.
2011, почти сток.
Pteradaktel
:=-O:
два тюбика?, неееее, непродавишь, много это
и еще, ни разу в наборах прокладок из кожкартона невстречал..
как то так
Fil
Сообщение Fil »
А я встретил, и если честно, мне кажется - опять "фартануло". Когда отдирал поддон, слой герметика был 5-7мм! До конца не уверен, что я первый влез.
2011, почти сток.
Pteradaktel
А значит его (поддон) поправить надо, что-нить ровное прочное (железная дверь в моем случае), пруток Д13мм (из мягкого металла) и простучать по кругу..
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Спасибо Вам за подробный мануал! :*THANK*: Надеюсь выкрою время и дочиню танчика.
2011, почти сток.
Pteradaktel
что значит - надеюсь в скором времени, пажеры стоять не должны! они созданы ездить..:)
как то так
