ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
А генератор что выдаёт? Греется и ли нет?
Просто через этот пред ещё и на генератор подцеплен.
Походит на то, что кирдык ему от этих морганий.
Благодарил (а): 101 раз
да мерил на днях. что на холодном что на горячем 14.5. вчерась как на зло мужик на работе попросил тестер. так мне и замерить нечем. но вольтметр на приборке кажет что заряд есть . нужно хотя б до работы доехать шоб поковыряться ток почему габарит сдох???? гена вродеб бэз защиты стоит?? иль я чета путаю
dvm99 писал(а): Походит на то, что кирдык ему от этих морганий.
да ток на той неделе я ж писал, параноиком станешь вас начитавшись ::-D: лампы чуть заметно светились
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): гена вродеб бэз защиты стоит?? иль я чета путаю
Не, не путаешь, это я вчера попутал... ::-D: На S-провод идёт через это пред. :)
Ищи коротец в своих скрутках.
победил. теранулся с провод на кузов под картером :) выдрал пучек, заизолировал синей изоленточкай ::-D: дождик самка собаки, весь мокрый ::-D: но ожило :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): заизолировал синей изоленточкай
Мне как-то в 90-е попала в руки японская изолента. Дык у её была основа типа тонкого фторопласта, а клей в виде каучука. Я ей провода высоковольтные в телеках чинил. :)
ну такая изолентачка и у нас есть, Тема хоббит работал в авиционной конторе паял жгуты для саламетов так там бэлая изолента которую потом хрен раскрутишь, она слипается аж спаивается между собой
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Стоит два аккамулятора.
На холодную вольтметр в прикуриваеле показывает 12.6-13, прогреется, показывает 14.0.
По легковым знаю, что со всеми включенными штатными приборами должен не менее 13.8. но тут два акка. Или не имеет значения и должен сразу показывать 14.0, и мне пора уже смотреть генератор?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Скорее аккумуляторы уже подыхают. И натяжку ремней проверь.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): Стоит два аккамулятора.
Похеру сколько их стоит, если сильно не разряжаешь (лебёдки и т.п.).
Aleksej2000 писал(а): На холодную вольтметр в прикуриваеле показывает 12.6-13, прогреется, показывает 14.0.
Картина конечно странная с учётом вышесказанного...
Но есть нюансы
Вот читай с этого места viewtopic.php?p=2914306#p2914306
Aleksej2000
Fakir писал(а): Скорее аккумуляторы уже подыхают. И натяжку ремней проверь.
Хорошо. Есть хороший небольшой аккамулятор. Если после ночи откинуть клеммы с этих ( внешне они очень древние) и на этот хороший новый Акум и с него завестить, сразу должен 14.0 показать? Если нет, значит, гена на подходе?
Ремни с утра гляну обязательно.
Fakir
Сообщение Fakir »
Прежде, чем лезть в генератор, надо ещё посмотреть что на него приходит. При включенном зажигании и заглушенном двигателе сними с гены фишку и померь напряжение на контактах. На одном должно быть как на аккумуляторе, на другом меньше приблизительно на 0,5В. Посмотри сами контакты, должны быть чистыми. Померь напряжение на плюсовом выходе с гены, тоже должно быть напряжение как на аккуме. Ну и сама клемма без зелёнки, с надёжным контактом. Померь сопротивление между двигателем (ГБЦ) и снятой минусовой клеммой аккума (должно быть 0). Потом только лезть в гену.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Только с плюсом гены аккуратнее, не коротни. Если будешь отсоединять, отключи аккумы.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Aleksej2000 писал(а): 14.0 показать? Если нет, значит, гена на подходе?
почти сразу после запуска 14.4. ток мерить на батарейке, может быть небольшой просад пока работают свечи накала, пару менут после запуска. проверь точки массы на кузове и в солоне тоже, места расположений есть в схемах
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): почти сразу после запуска 14.4
, нет, через пару минут, как прогреется. Меняю через розетку вольтметром вставным.
На легковых показывает 14.2 без нагрузки и на исправном генераторе под нагрузкой всех штатных приборов обычно 14.0.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): На легковых показывает 14.2
Да нету чёткого значения на всех современных машинах!
Оно зависит от температуры...
У меня вон летом в жару в Ланосе по БК проваливается до 13,6 , а зимой когда -30 за бортом поднимается чуть не до 15. И это нормальное поведение.
алексей - Маленький Мук писал(а): может быть небольшой просад пока работают свечи накала, пару менут после запуска.
А, ну вот и найден источник просада! :) Конечно свечи после старта будут сосать.
И замерять надо на АКБ, а не в прикуривателе. Туда через десятое колено приходит...
Aleksej2000
dvm99 писал(а): Конечно свечи после старта будут сосать.
А разве их реле не отключает после запуска двигателя?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я не дизелист, но Мук пишет:
И ещё из мануала, смотри Т3
Aleksej2000 писал(а): не отключает после запуска двигателя?
нет не сразу, они еще пару а то и тройку минут работают ( в полнакала). примерно 8 вольт идет, пока не стабилизируется температура двигла, проверь тестером прям на токовой шине, сколько держится напруга. они продолжают подогревать смесь. потухшая лампочка ток говорит что они нагрелись и можно пускать. блок подогрева продолжает пускать напругу на свечки :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Алексей!
Подозреваю, что у тебя с зарядкой всё нормально...
Если будет не дозаряжать, ты это, в первую очередь, почувствуешь по запуску.
Это самое главное!
Вернуться в «Электрика»
