Страница 130 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 27 июн 2014, 05:37
SERZSH
softaa писал(а):
SERZSH писал(а):.
нууу, это не интересно.
Для меня отсутствие БК не критично т.к. есть мультитроникс. Зато теперь все в одном: радио, мр3, двд, тв, навигатор, камера ЗХ и т.д. при этом качество звука заметно лучше. Так что о вкусах не спорят...[/quote]
Для удовлетворения данных потребностей можно было взять двухдиновую магнитолу. Это бы и дешевле вышло.[/quote]
Эта встает в штатные места, подключается в штатные разъемы, в том числе к кнопкам на руле, не надо ничего колхозить, резать проводку, менять (пилить) козырек, изобретать крепление и т.д. Она хорошо вписывается в интерьер. Еще раз, каждому свое, каждый выбирает то, что ему нравится: мне - S150, Вам - двухдиновая, кому то - штатная.
Добавлено: 27 июн 2014, 14:57
hunter77
Переходник Используется Alpine APF-S100UN .
Как подключать, красный понятно с плюсом магнитолы, штекер и тумблеры, тоже ясно ::-D:
а вот со всем остальным, печаль :*WALL*:
Черный это масса ?
синий зеленый соотв 31 и 42 контакт на колодке ?
при таком раскладе не работает, при нажатиях на кнопку светодиод не мерцает и после обучения не гаснет (как написано в инструкции) .
Добавлено: 30 июн 2014, 12:21
drozd272
softaa писал(а):Еще раз попробовал уточнить по БК и вот ответ:
Hello Friend,
Good day!
The canbus is not finished. when finished, i will tell you as soon as possible.
Jason
Ну что,прошло пару недель,может возобновишь переписку по поводу БК для андроида 4.1.Просто уже деньги есть,вот и делема взять 150 типа http://www.aliexpress.com/item/Pure-And ... 50140.html или ждать дальше 4.1
Добавлено: 30 июн 2014, 12:57
Uvalen
Всем привет.
У меня 3094 майдин.
Задал вопрос про возможность перешивания головы на андроид.
Дословный ответ от саппорта "видеосистем" - "андроид для 3094 пока дорабатываем".
К сожалению сроки доработки мне неизвестны.
Добавлено: 30 июн 2014, 14:09
softaa
drozd272 писал(а):Ну что,прошло пару недель,может возобновишь переписку по поводу БК для андроида 4.1.Просто уже деньги есть,вот и делема взять 150 типа http://www.aliexpress.com/item/Pure-And ... 50140.html или ждать дальше 4.1
Не хочется брать 150, ибо железо там похуже будет. Надо попробовать всем продаванам написать, может быть что то сделали. Я даже больше не бортовик жду, а хочется быть уверенным, что они продают то что имеют на складах - я не видел ни одной фотографии с магнитолой, одни картинки. Ни один из продавцов не прислал мне фотографии магнитол и сертификатов на них.
Добавлено: 30 июн 2014, 16:50
drozd272
Как не видел,я же видео кидал,где с ней играются,забыл наверно????Там реальная была.
Добавлено: 30 июн 2014, 16:57
toksin
hunter77 писал(а):Переходник Используется Alpine APF-S100UN .
Черный это масса ?
Судя из описания выходит следующее:
Черный идет на С-126 pin 31 и (одновременно) на массу. У Triom'ы таким образом. И под описание подходит.
Зеленый идет на С-126 pin 42
Синий - изолируется.
Красный на +12V от зажигания
Добавлено: 30 июн 2014, 18:08
toksin
Соклубники, приветствую.
Хочу завести USB в подлокотник, нашел в интернете кабло для монтирования.
http://www.alpine.ru/p/Products/other-a ... 2/kce-usb3
Нигде в Москве не продается...
Может кто знает подобную альтернативу?
Clarion CCAUSB не предлагать.... ))) просто жаба душит отдавать 2 т. руб за провод.
Спасибо!
Добавлено: 30 июн 2014, 18:12
softaa
drozd272 писал(а):Как не видел,я же видео кидал,где с ней играются,забыл наверно????Там реальная была.
Ага, только там видео с экрана, а корпуса там нет.
Добавлено: 30 июн 2014, 18:14
drozd272
Зачем так далеко,решение уже было и не раз,провод заводится к прикуривателю и там две заглушки,одна для камеры,вторая для кондея задних пассажиров,если у тебя макс.комплектация то одна заглушка всё равно остаётся,вот в неё и врезайся,кабеля стандарт хватит.Дёшего и ни чё не видно,если не нагибаться.
Добавлено: 02 июл 2014, 13:03
drozd272
Нашёл классную цену на 4.1 есть всё http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubish ... 99242.html
Добавлено: 02 июл 2014, 13:08
softaa
drozd272 писал(а):Нашёл классную цену на 4.1 есть всё http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubish ... 99242.html
уже в этой теме писал про нее, это то что ты нашел первый раз на алибабе, просто добавили на алиэкспресс. У них в наличии не было.
Добавлено: 02 июл 2014, 13:11
softaa
И опять так видишь, там только одна фотография с проводами, самой магнитолы при этом нет. Если посмотреть другие шарманки этого продавца то там не только провода на фотографии. Я склоняюсь к мысли что у них еще нет готового корпуса.
Добавлено: 02 июл 2014, 17:52
Chip
Уважаемые форумчане!
Купил уже давно балалайку Witson S100 W2-C094 (High) у Боба на witson.com. Прям в коробке, особо не рассматривая, что там пришло, отвез это в фирменный сервисный центр в Одессе. Поставили, все работает кроме БК. На экране "о системе" пишет CANBUS не подключен. Уже с годик так езжу, т.к. все не было времени разобраться с этим вопросом.
Что такое CANBUS я тогда и не знал вообще, да и сейчас знаю только теоретически.
Подскажите те, кто покупал там же, эта модель от Боба приходит с этим модулем CANBUS или это все покупается отдельно? Если кто-то имеет фотки этого модуля с разных сторок, не могли бы скинуть посмотреть?
Я сейчас за границей и полезть в авто и все открутить и посмотреть нет возможности. Если этот CANBUS все-таки не идет в комплекте с магнитолой, хочу докупить до приезда домой и тут же примастырить.
Добавлено: 08 июл 2014, 15:53
drozd272
Его тебе не отправили так,как ценик был дешёвый скорее всего,стоит он порядка 55-75 баксов.Кстати со старого БК и компас переставь,ставится он с верху на кан-бас
Добавлено: 08 июл 2014, 22:14
Chip
2 drozd272
Спасибо! Цена с доставкой была 440 у.е. Фиг его знает, входил КАН в эту цену или нет... А что там было в коробке уже и не помню.
А отдельно КАН у кого лучше заказывать? На Али или у Боба?
Добавлено: 09 июл 2014, 07:32
drozd272
Нужно вести переписку с 5-6ю продавцами,ебей 2,али-экспресс 2,можно и боба спросить от его цены ориентироваться или алибаба есть ещё.Вот как то так ,я бы сделал.
Сам щас так и делаю с ГУ андройд 4.1,списался с тремя.На данный момент 410$.,сюда входит доставка ЕМС и модуль для цифры+карта в подарок.
Фиг его знает, входил КАН в эту цену или нет... А что там было в коробке уже и не помню.,так деталь не заметной вряд ли осталась бы.
Добавлено: 09 июл 2014, 07:39
drozd272
atservice писал(а):При попытке купть вот здесь - http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 39657.html
пришёл вот такой ответ -
we are testing , when ready , we will tell you
thank you
Kate
Так что реально готовых этих аппаратов пока нет.
Брать с тюнером DVB-T2 смысла не вижу. Покупал вот такие - http://www.chinavasion.com/china/wholes ... DMI_1080P/
Попробовал в деле. Показывает даже в стоящей машине не везде. На ходу - вообще никак. Даже при 5км/ч. Диверсити тюнеров DVB-T2 (у которых несколько антенных входов которые автоматически коммутируются) - пока не видел.
Я так понял даже такой тюнер не очень показывает?
Добавлено: 09 июл 2014, 09:45
atservice
drozd272 писал(а):Я так понял даже такой тюнер не очень показывает?
Показывает - пока стоишь. И не везде. В городе особенно непредсказуемо. А как поехал - нигде не показывает. От работы до телевышки у меня километра 2 по прямой. Так даже и тут на ходу не кажет.
При этом старый добрый аналоговый тюнер JVC показывает практически везде. По дороге от Новокузнецка до Томска например, нет участка где бы он чего нибудь не поймал. У него автонастройка - запускаешь и вперёд. Мне то пофиг, а пассажирам дорога короче кажется.
Добавлено: 09 июл 2014, 11:52
drozd272
Списался по андройду 4.1 так и не готов он,хотя на другие модели уже и 4.2 есть.....
Hello boss,
Of course we will equip full specification with you.
And now we just tested finished, and need some time to manufacture. when after manufacture, i will tell you, is that ok?
And do you like other models?
это продавец какой то мутнуй,либо курит что то,теперь вот что написал
hello,
Our android version is 4.2.2 now.
Jason
