Страница 14 из 87
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 22 дек 2015, 12:30
liss1975
Привет Виталий :)
Вижу ты все копаешь под громкую связь? Молодец! У тебя завидное терпение и настырность :*DRINK*:
Кстати во многих правильных машинах звук идет не со всей акустики а именно с центрального динамика!
Добавлено: 23 дек 2015, 00:53
vector-n
Привет, Николай! :*HI*: Рад видеть! :*DRINK*:
liss1975 писал(а):Привет Виталий :)
Вижу ты все копаешь под громкую связь?...
Докопал я эту связь! Parrot рулит :*THUMBS UP*: Отличное качество связи, шумодав, распознавание контактов, голосовые команды.
Закончились наконец "китайческие" мучения.
Добавлено: 23 дек 2015, 07:06
k0mar0ff
я брал джабру фривей и моторолу роадстер про
очень похожи по ттх
но микрофон у джабры откровенное барахло ,
моторола хоть и не имеет русского голосового помошника
работает лучше , ну и у одна джабра умерла на ровно месте , стала высаживать батарею за день вместо недели
впрочем как и одна из моторол(сдох один из двух динамиков)
Добавлено: 11 янв 2016, 23:58
Selivan
Мне приятель несколько лет назад привёз из-за океана вот такую говорилку:
BlueAnt S4 Hands-Free Car Speakerphone
Тогда она обошлась мне в 130 бакинских, сейчас её можно найти подешевле, но только не у Алибабы, например здесь:
http://www.esurebuy.com/blueant-s4-hand ... fgod5lwMGw
Аккумулятор (несъёмный, надо корпус развинчивать) до сих пор жив и неплохо держит заряд, хватает спокойно на неделю при моих объёмах разговоров за рулём. Поддерживает два телефона одновременно, но на какой из них приходит звонок, определить не получается, если экран телефона не перед глазами.
Синхронизирует телефонную книжку, определяет звонящего, произносит его имя из тел. книжки, есть голосовое управление, но всё только по-английски, моё произношение команд и имён часто не распознаёт :)
По голосовой команде Redial перенабирает последний номер, но с какого из телефонов, я так и не понял логику. То ли с того, что первым подключился, то ли наоборот, я этой фичей не пользуюсь.
Микрофон и динамик работают хорошо (по отзывам коллег, звук чистый и разборчивый).
Но спокойно мне не живётся, в поисках новых приключений я 30 декабря поставил новую голову от "Дядюшки Ляо" вот такую, тогда ещё стоила 21тыс с копейками:
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core ... wVersion=1
Пока работает на родной прошивке, родная ВТ говорилка под Андроид со встроенным микрофоном и выводом на все динамики по качеству звука устраивает, но с алгоритмом работы буду разбираться и пересобирать кастомную прошивку, чтобы корректно работала с Яндекс навигатором и музыкой и не отрубалась при включении камеры заднего вида.
Сергей
Добавлено: 12 янв 2016, 00:14
vector-n
Терли уже про все эти спикерфонны козыречные не раз.
Все бы у них ничего, но есть одна фенька - не вырубаются, когда глушишь авто. И вот ты ходишь с трубой где-то не очень далеко от машины и недоумение переходит в бешенство: какого беса ты в телефон орешь, а ничего не слышишь?!
Хотя набор нормально идет, и покрытие сети есть. :]:-O:
Ух, йопть, говорилка в машине трубку "похватила"! ::-P:
"...и так - сЭм раз!"(с) ::-D:
Поэтому валяется Фривэй на полке, а Пэррот чудесно себя ведет (т.т.т.) :*THUMBS UP*:
Добавлено: 14 янв 2016, 21:50
Aleks-XL
Приветствую товарищи форумщане, подскажите как подключить камеру заднего вида на ГУ RedPOWER (если есть схема подключения, то это ещё лучше). На настоящий момент камера установлена, подключена к фонарю заднего хода и к ГУ через "тюльпан". Но изображения нет. Звонил в сервисный центр RedPOWER, сказали надо подать питание ещё и на ГУ при включении задней передачи. Так вот нужет совет как и откуда подать питание на ГУ при включении"R". Помогите......
Добавлено: 14 янв 2016, 23:53
vector-n
Попробую уточнить у своих установщиков. Сам не помогу - не знаю.
Добавлено: 15 янв 2016, 20:36
Aleks-XL
Ставил я сам так что уточнять не у кого, потому и спрашиваю.
Добавлено: 16 янв 2016, 01:53
vector-n
Так я и написал: "попробУЮ". Я то не сам ставил.
Добавлено: 20 янв 2016, 11:51
Aleks-XL
Жду информацию о порядке подключения камеры заднего вида....
Добавлено: 25 янв 2016, 10:04
OH@MP4
Aleks-XL писал(а):Жду информацию о порядке подключения камеры заднего вида....
Здесь можно долго ждать. Что мешает сходить на профильный форум? Вот тут все подробно расскажут, даже схемы дадут.
Добавлено: 02 фев 2016, 11:45
martkotur
Стоит шгу на андроиде redpower 18223. Камера с зеркала переведена на ШГУ. Зело доволен.
Перепробовав кучу навигаций остановился на IGO Nextgen. С пробками.
Музыка neutron player. Эквалайзер с улучшалками - viperx. Звук на штатной акустике стал приятен по сравнению со штатной дребезжалкой.
Добавлено: 03 фев 2016, 19:12
madnes
С фонаря заднего вида вместе с коаксиалным кабелем проведи кабель к магнитоле. Только сначала убедись, что нет цифрового сигнала на питании фонаря заднего хода иначе скорее всего будут помехи или кирдык камере.
Новое ГУ с поддержкой Android Auto для Pajero IV Ultimate
Добавлено: 11 апр 2016, 13:17
Selivan
ДВС коллеги!
Угораздило меня обновиться с МП4 АТ 3.0 Instyle до МП4-2015 Ultimate c новым ГУ типа планшета, кот. поддерживает режим Android Auto (http://www.android.com/auto/ ).
Россия появилась в списке стран, где это работает на прошлой неделе.
Я сразу скачал приложение на свой Samsung S5 и начал танцы с бубном, пытаясь скрестить его с планшетом в Ultimate, машинка выпуска августа 2015г. (судя по VIN), было весело, удалось подключить только так, не факт что алгоритм единственно верен и повторяем на других устройствах:
1. Версия ОС на телефоне - не ниже 5.0 - это обязательно!
2. Предварительно "снюхать" смартфон с ГУ по Blue Tooth
3. Выключить питание на телефоне (под перезагрузку)
4. Подключить USB кабелем телефон к USB разъёму от ГУ (в бардачке)
5. Завести двигатель (при включенном зажигании, но без запуска движка, почему-то не получилось)
6. На ГУ перейти в окно APPs, появится приглашение подключить поддерживаемый смартфон
7. Включить питание на смартфоне, ввести все пароли (если есть)
8. Установить соединение с Internet со смартфона (я использую внешний WiFi роутер от "Мегафона")
9. Зайти в Google Play, найти приложение Android Auto, скачать-установить, запустить, нажать "Продолжить", подвердить, что подулючаетесь к поддерживаемой машине, подтвердить все дисклеймеры.
10. В какой-то момент на экране планшета в Pajero появляется приглашение подтвердить, что подключен поддерживаемый смартфон, подтверждаем, затем подтвердить все дисклеймеры.
11. Начинает работать режим Android Auto.
Вот вроде всё...
Удачи!
Сергей
Добавлено: 11 апр 2016, 16:02
ravenclaw
У меня сопряжение с Android Auto прошло без проблем, интуитивно :)
Причем еще до офф. поддержки АА в РФ (с 4pda качал).
Работает нормально, хотя не всегда с 1 раза вищит телефон - приходится переподключать.
На практике лу,ше сначала дождаться уведомления о подключении BlueTooth, а потом подключать usb кабель.
Что-то в АА интересное есть, хот расстраивает отсутствие Яндекс навигатора. Гугл меня уже несколько раз в тупики заводил :(
Добавлено: 11 апр 2016, 18:14
Selivan
У меня ситуация осложнилась тем, что Samsung S5 с корпоративной почтой, весь залоченный, поэтому ждал подвоха.
Да, Гугл Мэпс - это, увы, не Яндекс... Ещё скорблю по приложению MapCam.Info - очень помогает в городе.
Хотя приятен женский голос навигации от Гугла в левой колонке, грамотно сбалансированные уровни громкости когда подсказки врубаются во время прослушивания FM радио или музыки с USB...
Я вспоминаю, как мудрил, выставляя уровни громкости в голове на Андроиде от "дядюшки Ляо", которую приобрёл на Алибабе и вставил взамен штатной на предыдущей машинке с комплектацией instyle.
Многого не хватает, хотя можно ведь просто использовать смартфон c любимыми приложениями, не включая режим Android Auto, просто подключив Bluetooth Hands-Free.
Добавлено: 14 июн 2016, 07:59
k0mar0ff
вот такая бабалайка появилась у китайцев
Добавлено: 27 июн 2016, 10:14
Олег Ш.
Migo писал(а): а так - да, все есть - радио, музыка, диск. Ну кино еще можно крутить, кому скучно. Телефон, кому надо. Интернет, если понадобится тоже есть. Android полноценный.
Migo! Огромное спасибо за предоставленное описание демонтажа -монтажа ГУ, снабженное подробными фото. Приобрел аналогичное Вашему изделие из Китая AVIS AVS062AN(#923), изучив Ваш опыт, монтаж - демонтаж не вызвал ни каких затруднений. Спасибо!
С Уважением Олег.
Добавлено: 27 июн 2016, 19:35
Начинающий рыбак
k0mar0ff писал(а):вот такая бабалайка появилась у китайцев
ССылку бы с китайского сайта...
Добавлено: 28 июн 2016, 10:28
trassa
Redpower 21223B
введите на любом вам известном сайте
