Страница 14 из 16
Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:27
Надежда Петровна писал(а):Доброго всем мальчики. Прошу прощения, что сорвалась. Не хотела. Во всем виноват коньяк.
Все проблемы ушли. Сменили масло. И как и не было ничего.
Хорошо что хорошо кончается.
Но я больше чем уверен проблема не в масле, проблема в руках которые залезали в коробку.
Иногда диву даёшься какие бывают "рукодельники".
Но хорошо хоть так всё решилось.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:43
Надежда Петровна
SNOOPER писал(а):Надежда Петровна писал(а):Доброго всем мальчики. Прошу прощения, что сорвалась. Не хотела. Во всем виноват коньяк.
Вполне возможно что и не в масле. Вскрывали же поддон. хотя кроме фильтра ничего не откручивали.
И когда слили старое-новое масло то оно было очень темным и как вода, хотя 3 недели назад его заливали красным и густым.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:51
Красным потому как новое, густым потому как холодное.
Но что бы не было, из за масла лампа температуры моргать не будет.
Вполне себе можно провода на датчик фильтром или поддоном зажать.
Но повторяю, гадать нет смысла.
Наслаждайтесь машиной.
ПС
Обязательно следите за уровнем масла в двигателе, и меняйте его чаще хотя бы при 10000 км.
Этот мотор не переносит масляного голодания.
Добавлено: 17 апр 2016, 05:51
winter1971
Мда, 18 страниц...., а решение было вторым постом в данной теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=151088
Выводы:
1.Рекомендации производителя - это не пустой звук,
2.Даже ленивый разобрался с устройством и функционалом АКПП,
3.Все смазано, помыто, подтянуто и пр. - ЭТО ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ ПЛЮС!
Подытожить можно словами Пушкина:
"О сколько нам ошибок трудных, готовит просвященья дух
И опыт - сын ошибок трудных
и гений, парадоксов друг"
Добавлено: 17 апр 2016, 06:13
Владимир Михайлович
winter1971 писал(а):Мда, 18 страниц...., а решение было вторым постом в данной теме
Выводы:
Можно было бы согласиться, если бы последовал анализ происходящего в коробке по причине попадания туда жидкости из емкости с не рекомендуемым названием. Анализ физических процессов. И в подтверждение правоты выводов вторичная смена жидкости на не рекомендуемую с фиксацией вновь появившихся симптомов: затрудненное переключение и поведение контрольной лампочки.
Добавлено: 17 апр 2016, 08:28
Выводы:
Именно так и рождаются легенды.
Производитель автомобиля, и производитель масла, две большие разницы.
И допуск применения даёт производитель автомобиля, а не производитель масла.
Тотачи этот допуск имеет, впрочем как и банка во втором посте которая произведена скорее всего Эниос-ом.
Так что всё относительно.
А уж что заливают в наши коробки............. и ездят же. И лампой моргают ТОЛЬКО при неисправности проводки.
На масле для вариатора наш соклубник ничего так 60тк прокатил, дилер залил "по ошибке", и коробас жив. И рычаг передвигался, и лампа не моргала.
А тут прям сразу, как кислоты залили, и она всё сожрала........
Вот такой опыт.
ПС
Меня больше интересует, масло последний раз меняли теже "умельцы" или у других были?
Добавлено: 17 апр 2016, 11:08
winter1971
Так ведь первый раз на аппарате меняли, где могли накосячить?
Добавлено: 17 апр 2016, 12:27
Да кто ж его знает, куда там руки "умельца" лазели, как там аппарат подключали.
И информация не сильно верна. Точнее это вольный пересказ ощущений, который в данном случае обманчив.
Добавлено: 17 апр 2016, 13:07
winter1971
Ну, масло в АКПП сменили до появления местного "умельца" и сразу начались проблемы. Смущает, что масло Тотачи хозяйка брала на розлив. Ну а если масло было не паленка, представляю как нужно обтекать представительству Тотачи, которые её заверяли что дескать по ВИН для её машины это масло очень подходит.
Добавлено: 17 апр 2016, 19:34
Michael7777
Черное новое/старое масло - признак того что за небольшой период, пока оно там было, оно уже немного "поело" фрикционы и всю нутрянку.
Добавлено: 17 апр 2016, 19:44
Michael7777
SNOOPER писал(а):Красным потому как новое, густым потому как холодное.
ПС
я бы порекоммендовал ещё снять защиту с бензобака и заливной горловины, и осмотреть на предмет коррозии.
У этих авто есть проблема с жестким корродированием бензобака и горловины под пластиковыми защитами. Там просто набивается земля и мокнет с металлом вместе месяцами... Потом бак дырявится и его нельзя отремонтировать. А хозяйка отжигает по болотам.
Новый бак стоит тысячу долларов. Горловина стоит тоже хорошо. Гниют они у всех. Хороший вариант - снять их полностью, зачистить, обезжирить, покрыть кислотным или композитным грунтом и потом хорошим слоем материала Raptor. Был бы идеальный вариант пока не поздно...
Добавлено: 17 апр 2016, 19:46
Michael7777 писал(а):Черное новое/старое масло - признак того что за небольшой период, пока оно там было, оно уже немного "поело" фрикционы и всю нутрянку.
Да ладно. Ну что вот жути то нагонять.
Нормальное явление при замене. Чтоб было как с завода, нужно АКПП перебрать. По другому не получится.
В любом случае данное действо можно считать "большой промывкой".
Добавлено: 18 апр 2016, 12:47
Надежда Петровна
Доброго всем. Вот уже 3 дня я катаюсь на абсолютно другой машине. Как будто ее мне подменили. Больше проблемы с переключением рычага нет. Каждое утро он легкий как пушинка и включает все передачи отлично. Никаких толчков нет. Машина как новая.
Добавлено: 18 апр 2016, 13:18
Goosve
Надежда Петровна писал(а):Доброго всем. Вот уже 3 дня я катаюсь на абсолютно другой машине. Как будто ее мне подменили. Больше проблемы с переключением рычага нет. Каждое утро он легкий как пушинка и включает все передачи отлично. Никаких толчков нет. Машина как новая.
Поздравляю Вас с решением проблемы. Надеюсь Ваши сомнения в выборе развеятся в процессе эксплуотации и машина будет доставлять Вам только положительные эмоции.
У меня пара вопросов для полного понимания картины.
-Вы видели как заливали масло первый раз? Они точно залили то что Вы им привезли? И залили ли вообще?
-Второй раз масло меняли там же где и первый или в другом месте?
Добавлено: 18 апр 2016, 13:24
Надежда Петровна
1. Да видела как заливали в одну из канистр машины которая перекачивала масла. Да точно так как открывали емкости при мне. Единственное что меня смутило. Машина была на подъемнике и почему-то рычаг они поставили не в N а в D и в положении D колеса слегка крутились и машина перекачивала масла пока оно не стало чистым.
2. Второй раз масло я меняла сама с помощью соседа. Слили замещением 12 литров и столько же залили.
И о БОЖЕ Праведный!!!! Она бегает как новая.
Добавлено: 19 апр 2016, 20:46
Дедон69
Вот видите! А то Ока,Ока. Удачи вам!)))
Добавлено: 24 апр 2016, 17:49
Жипер
Ведь писал же про Тотошу уже :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... i#p2090244
Не покупайте эти помои.
Добавлено: 24 апр 2016, 17:51
Надежда Петровна
Добавлено: 24 апр 2016, 17:52
pster
Юр, а какое масло ты посоветуешь для пыжа 93го года на автомате? По книге декстрон 2
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Добавлено: 24 апр 2016, 17:58
Жипер
pster писал(а):Юр, а какое масло ты посоветуешь для пыжа 93го года на автомате? По книге декстрон 2
Любое качественное автоматное.
d2, d3, sp3 - эти айсины на всем работают.
