Система питания, впуска и выпуска 4М41
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Сообщение Boyёк »
у меня вебаста, там какой-то предел 50 или 60 Гр., я попробую, когда поставлю пульт (снят для пайки к сигнализации). при 18Гр. конденсата нет. гаражного хранения нет. в выхлопе опытные спецы ож не ощущают. выхлоп разит незгоревшей топл.смесью. если турбина без охлаждения ож, то какие последствия ее микротрещин?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У вас турбина без охлаждения ож?
Вовлёк, я не в коем случае не утверждаю, а пытаюсь рассуждать если бы я начал искать у себя такое. Конденсат на плитке при7-9 градусов меня удивил, и я предположил, что либо в глушителе скапливается ож за время простоя, либо выхлоп горячее чем допустим есть сейчас у меня, горячий выхлоп это раннее зажигание, так как тнвд с электронным управлением то данные с датчиков температур для него имееют тоже значение.
Давайте рассуждать вместе, сейчас ещё кто нить подойдёт и коллективно определим направление.
Когда искали следы ож машина приехала к спецам или она у них ночевала? А на утро искали? Просто ож после прогрева может и не уходить, а за время работы мотора ее остатки выпариваются из выхлопа.
Boyёк
Сообщение Boyёк »
SmoAG писал(а):У вас турбина без охлаждения ож?
да, без охлаждения ож
SmoAG писал(а):...
Когда искали следы ож машина приехала к спецам или она у них ночевала? А на утро искали? ...
да, зимой ночевала на улице. утром закатывали в бокс, заводили, искали, поднимали...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
и советовать создать 3-5% разряжение во выпускном коллекторе я не буду
Может советовать и не нужно, а вот аргументировать стоит. Аргумент "мне так кажется", аргументом не является. Данная позиция вносит смуту в умы и плодит десятки пустых постов. Плиз, аргументы в студию... :) Озвучите реальные аргументы в пользу Вашей позиции, мы все скажем Вам СПАСИБО...
Последний раз редактировалось Dizel Man 25 сен 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
ОЖ может уходить в:
- ГБЦ (утечка/прокладка);
- блок (трещина в цилиндре);
- турбина (трещина в рубашке охлаждения);
- холодильник EGR (при наличии);
- внешние утечки в соединениях шлангов и в радиаторах отопителя, особенно заднего...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Блин, при обломаном штоке ЧТО происходит, ответте пажааалуйста!
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сергей, у меня нет аргументов, я не мастер, но это я сделал не с проста и сам бы до этого не дошёл, изначально когда купил машину хотел заслонку вообще ампутировать так как до этого была немка и там заслонка была совмещены с клапаном егр и в принципе её работа на глушение не влияла, но один хороший человек подсказал, (когда мне турбину приговорили в сервисе, типо у меня геометрия зависла и тд и тп), и не жалею. Меня полностью устраивает работа моего мотора, он не гремит и как то с затянутым болтиком прошёл 60 ткм. Считаю что пользы от этого моему мотору больше чем вреда.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
-=Спец=- писал(а):Блин, при обломаном штоке ЧТО происходит, ответте пажааалуйста!
Обычно приболотном штоке есть ошибка и она не стираема, точнее она появляется сразу после владения. Уов это опережение угла впрыска, при обломанном штоке опережения нет, впрыск запаздывает. Но такое вы сразу поймёте, так как машина перестаёт ехать и мотор гремит.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
тут вот не оч понял
Сейчас у меня к движку вопросов можно сказать нет, тянет вроди ничего, работает оооч. тихо, расход может чууть выше, единственное глохнет иной раз при первых мгновениях движения обычно задним ходом чуть в горку
Да, про дымность: вроди бы я её победил, на горячую вроди точно не дымит, но есть дымок после 2-3х минут запуска на холодную, хочу снять видео в тихую солнечную погоду с холодного сост. движка до прогрева, ну или на нескольких температурах
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это они о чем? О какой "геометрии" у П3?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот, я на тот момент тоже ещё не знал;) и хотел было уже её снимать и везти в ремонт;( и цену на ремонт трубы озвучили 25 деревянных. Но задав вопрос на форуме мне растолковали;) ну и больше я в тот сервис не попадал;)
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
::-D: + плюсег!!! особенно у ОД...
Последний раз редактировалось Green Goblin 16 янв 2019, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Green Goblin
а еще она( ОЖ) очень любит убегать через прокладку между помпой и движком и хрен там ее (течь) там увидишь!!! :*THANK*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Green Goblin писал(а):а еще она( ОЖ) очень любит убегать через прокладку между помпой и движком и хрен там ее (течь) там увидишь!!! :*THANK*:
Поддержу. В этом месте может раздуть, без следа, весьма приличную утечку...
Boyёк
Сообщение Boyёк »
Dizel Man писал(а): Поддержу. В этом месте может раздуть, без следа, весьма приличную утечку...
судя по картинкам, фото из интернета, там не прокладка, а резиновое большое кольцо.
тут добрый человек с форума мне посоветовал прутиком там самому исследовать. попробую с наступлением морозов, когда утечка ож более заметна по уровню.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Вчера жена заправилась на заправке (в основном заправляюсь солярой "с рук", отстаиваю и потом уж заливаю), выхожу из подъезда, завожу... с трудом, двигаюсь задним ходом, раз заглохла, завёл с ещо большим трудом, два заглохла... похоже зимняя солярка пошла на заправках, короче с запуском стало ещо грустнее, глохнуть стала чаще ::'(:
Наверное на весну надо копить средцтва на ремонт ТНВД или ... ?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Стоит проверить систему на завоздушивание. Похолодало, зазоры увеличились, а задубевшие резиновые патрубки не компенсируют возникшие зазоры...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Dizel Man писал(а):Стоит проверить систему на завоздушивание. Похолодало, зазоры увеличились, а задубевшие резиновые патрубки не компенсируют возникшие зазоры...
Да что там задубело, +4 +6 на улице, хомуты винтовые стоят
Не может же в один день всё поменяться, такое наблюдаю уже года 3, на зимней соляре хуже запуск, заливаешь летнюю пуск намного лучше
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
+4/+6, это уже не тепло. При износе компонентов ТНВД, холодный пуск всегда лучше. Если теперь пускается плохо, то либо свечи, либо стартер, либо АКБ...
