Только под пружиныerro2r писал(а):почему не поверю?=) проставки под пружины , под аммы и возможно под шаровыю
консультация новичка по pajero sport2
- Shargot
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Re: консультация новичка по pajero sport2
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
В(925)О24-14-67
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
вот больше 33“ точно злоСмайлик писал(а):БОДИК ЗЛО.....Данил Лопатин писал(а): может попробуете все таки объяснить а) я постараюсь вкурить) почему бодик зло? из-за кренов и неустойчивости? в общем только из-за того что поднимается центр тяжести? или есть что то еще?
П.С. а вот вы резали, как скоро прогнивает кузовня?) только честно)
Кузов с загрузкой и со всем шмурдяком составляет 60% веса авты, удлиняем рычаг крепления к раме, а площадь прилегания нет=получаем нехилые нагрузки на точки крепления кузова на пересечёнке, через время.... отрываем всё таки кузов. Здесь многие через это прошли, у меня 37-ые колёса стоят без бодика.
Вот ещё моя поделка, 35-ые, бодика нет.
Данил Лопатин
- Двигатель:: 2.4 бензин
- Мой автомобиль(и):: Сузуки гранд витара
Я имел выиду что раз без бодика то растоНие от центра колеса до арки осталось штатное, а колесо стоит большего размера сл колесо при упреться в арку раньше другими словами ход уменьшилсяerro2r писал(а):долго вдуплял о чем здесь) скорее всего о зажатости передней подвески и о ходах вниз. ну типа бодика нет, значит стоят усиленные пружины , которые зажимают переднюю подвескуShargot писал(а):Не очень понял про что тут... Отлично вывешивается, цепляет только сзади за пластик, и то при загрузке, но это видать пружины подустали уже. Порезана задняя часть передних арок и низ бампераДанил Лопатин писал(а):Но без бодика наверное верхняя отсечка ходов совсем нечиожная да? Легко вывешивается?
- МШУ
Серег,у бодика есть одно неоспоримое преимущество: вымывать чачу проще.Смайлик писал(а): БОДИК ЗЛО.....
Упаришься между рамой и кузовом гавно вышибать( без бодика).
Да и доступ ,к тем же верхним болтам амов на нмпс с бодиком наааамного кашернее.
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
арка то порезана) вообще мешает задняя часть арки , чуть чуть передняя часть и при вывернутых колесах цепляет именно там . вверху места достаточно.
короче покупай машину и колеса , начинай строить , в процессе сам увидишь что и куда упираться будет. по ходу постройки подскажем , если возникнут вопросы.
upd. небольшой бодик = добро)
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- Смайлик
erro2r писал(а): upd. небольшой бодик = добро)
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Я даже знаю,у кого такой стоит- Леха ака сарт,20 ммСмайлик писал(а):erro2r писал(а): upd. небольшой бодик = добро)на полшишечки
- Саня
и сцепление менять без опускания коробкиМШУ писал(а):Серег,у бодика есть одно неоспоримое преимущество: вымывать чачу проще.Смайлик писал(а): БОДИК ЗЛО.....
- Свят
- Двигатель:: дизель
Да с бодилифтом все головняки на Ньюшке с доступом исчезают.
Гбц, стартер, коропки/раздатки. Везде все со свистом
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
Cвят,походу ,все,кто кричит,что бодик зло-это обладатели трэш кузовов,которые догадываются,что если они поставят бодик,то у них проставки на первой кочке в салон вылезутСвят писал(а):Да с бодилифтом все головняки на Ньюшке с доступом исчезают.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Может подождем когда топикстартер приобретет машину.
- Свят
Походу такМШУ писал(а):Cвят,походу ,все,кто кричит,что бодик зло-это обладатели трэш кузовов,которые догадываются,что если они поставят бодик,то у них проставки на первой кочке в салон вылезутСвят писал(а):Да с бодилифтом все головняки на Ньюшке с доступом исчезают.
Я когда свой "расколбас" после ушей разбирал, ждал худшего.... да и вообще вижу периодически бодик в *работе*)))(помнишь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BC%D1%83), так полы над тумбами подушек у нас норм. Нужно долго кислотой жечь))) чтоб бодик в салон ушёл.
Да, я до сих пор на тех-же болтах и подушках, которые тулил изначально))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
Во-во....и чота я в сомнение про инфу от Смайлика,что кузов со шмурдой=60% от общей массы....КМК рама,мотор,коробка,рк,мосты- это 70% от общего веса.
- МШУ
Офф: года 1.5 звонит чел,грит нужен переделанный фаркоп под квадрат....скоро авта будет,но деньги прислал......прошло 3 месяца....чел звонит и грит ,что с кредитом не срослось и приедет на метро и заберет железяку( я похихикал,предупредив))))Санчес75 писал(а):Может подождем когда топикстартер приобретет машину.
через 4 месяца появляется у меня чел,ща уссытесь,- один в один,как в видео про самодельный вагинатор из курилки)))))))))Посмотрев на железку,почесав репу,оставил у меня на "ответственное хранение",с текстом: " Как авто возьму-сразу к вам" -Да,да,будем ждатьс...
Железяка до сих пор лежит
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Саш, сам же понимаешь это смотря где и как юзать афту, если 99.99% гонять по городу ( конечно понимаю что и в городе %25 можно отнести к пересеченке) , то пофиг на бодик, строй повыше чтоб в пробках видеть свет в конце тоннеля, ну и для поднятия самооценки вроде как круто.МШУ писал(а):Cвят,походу ,все,кто кричит,что бодик зло-это обладатели трэш кузовов,которые догадываются,что если они поставят бодик,то у них проставки на первой кочке в салон вылезутСвят писал(а):Да с бодилифтом все головняки на Ньюшке с доступом исчезают.
а вот если каждые выхи пускаться во все тяжкие, то ничего хорошего в бодике нет
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Свят,чо навеяло: нужно Вову с ТС познакомить! У Вовки же тоже гравитара есть поджопная....
Если кузовки одинаковые,то есть почва для обсуждения,чо делать,а чо нет
- МШУ
Вадюх,т.е.гнилобан зацепил ?vadim82 писал(а):Саш, сам же понимаешь это смотря где и как юзать афту, если 99.99% гонять по городу ( конечно понимаю что и в городе %25 можно отнести к пересеченке) , то пофиг на бодик, строй повыше чтоб в пробках видеть свет в конце тоннеля, ну и для поднятия самооценки вроде как круто.МШУ писал(а):Cвят,походу ,все,кто кричит,что бодик зло-это обладатели трэш кузовов,которые догадываются,что если они поставят бодик,то у них проставки на первой кочке в салон вылезутСвят писал(а):Да с бодилифтом все головняки на Ньюшке с доступом исчезают.
Вот Свят зимой видел мой шевик...неделю назад опять загнал в бокс и сделал новые поперечные рангоуты под полик,не дожидаясь перетонита...
Но,тем не менее! На кузове и раме не должны быть никаких ловушек для грязи,которые кёрхером не промыть.Бодик в этом помогает и,как следствие,продлевает жизнь железию ,за счёт вентиляции.
В твоём случае: если катать без бодика, то гавнолин между рамой и кузовом приведет ооочень быстро к дыркам в железие.Да о чем грить!- гавнолин,скопившийся на гребенке/разделители торм.трубок и топлив.трубок,прожирает металл до дырок.
А таки да,у мну на самике бодика нет и арки запилены почти до капота......)))) Но ,сорри,он по рассолу по допам ездить никогда не будет
ЗЫ Лет пять назад Ромик собирал семинары....и меня в эту лихоманку подключил...
Когда я грил,что нужно пилить кузовню,а не делать бодик,видел бы ты лица в аудитории)))))))
- Свят
Эт опасно. Вкорячил ему на передок Коней с пружинами +хз сколько))) стучит машина хоть ты трести......у меня уже комплекс развился, я же ставил....Пока шток амика Вове в капот не вошёлМШУ писал(а):Свят,чо навеяло: нужно Вову с ТС познакомить! У Вовки же тоже гравитара есть поджопная....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Рама - 200(?), мост задний -110, кпп+рк - 110, двс - 200, передний редуктор - 36 без приводов и рычагов, колёса - 150-200. Видимо, кузов и впрямь тяжкий.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- МШУ
Это норм,все спортивные коляски стучат)))))Не парься!Свят писал(а): Эт опасно. Вкорячил ему на передок Коней с пружинами +хз сколько))) стучит машина хоть ты трести......у меня уже комплекс развился, я же ставил....Пока шток амика Вове в капот не вошёлБраза сказал-
неправильно подобранные пружины- возврата не будет)))))
Пока Вовик распорку меж стойками не просил изготовить...а зря,я б и в капоте прорезь под распорку сделал
Ну а Лёха то спец,шо ппц
