Страница 14 из 18
Re: Полезный внедорожный флуд.
Добавлено: 27 дек 2017, 18:48
Непопаджеро
Уже оторвало. Крепление тормозного шланга. А могло и шланг порвать...
Добавлено: 27 дек 2017, 19:23
МШУ
Dimix писал(а):
SELENGER писал(а):А это безопасно ваще ??
ну до тех пор пока что нибудь не оторвет ::-D:
Дим,а што делает чопик под верхним рычагом?
Походу болты на ШО оторвало уже....она,ШО,явно отдельно от рычага )))))))
ЗЫ А нехрен мучить говеный IFS ::-P:
Добавлено: 03 янв 2018, 10:19
Веселый Роджер
всем привет! Ребят, подскажите! Можно ли взять ЛСД дифференциал из моста с ГП 4.3 и вставить его в мост с гп 4.9 ? Или низзя? Просто так получается самый дешёвый вариант обзавестись лсд редуктором .... . ( сколько ни пробовал поисковик, тот всё время кидает в темы с продажей машин в которых есть блокировка! ) ((((
Добавлено: 03 янв 2018, 10:40
А зачем тебе ЛСД редуктор??? по сути он гавно полное, потому как у ЛСД блокировки эфективность пр 30 максимум и то на снегу , не проще вставить полноценный пневмо блок 100 процентный :) И до заполни подпись а то не понятно что у тебя за машинка (П2-П3-П4)???
Добавлено: 03 янв 2018, 10:52
Веселый Роджер
алексей - Маленький Мук писал(а):А зачем тебе ЛСД редуктор??? по сути он гавно полное, потому как у ЛСД блокировки эфективность пр 30 максимум и то на снегу , не проще вставить полноценный пневмо блок 100 процентный :) И до заполни подпись а то не понятно что у тебя за машинка (П2-П3-П4)???
Исправил! Да мне и надо бы в основном для зимы, езжу на МТ круглый год, а трансмиссия у меня Изи Селект....скользко )))) Да и предидущий П-2 бс ЛСД был гораздо проходимей, чем этот. Ну и ничего я не могу врубиться в этих номерах мостов, кол-ве шлицев и прочего! ::-[:
Добавлено: 03 янв 2018, 11:16
По мостам ройся тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=15 :)
Добавлено: 04 янв 2018, 09:41
Dimix
чет стали забывать о рессорах и наваре перевертыше
https://www.drive2.ru/l/479923082702618721/
Конечно может быть это "черновой" вариант обратите внимание на трубки ГУР и на тягу панара на переднем мосту (какого хрена шлицы на панаре?) и
Тяги переднего моста штатные, вместо клюшек реализована 4 рычажная подвеска.
нах панара на 4х рычажке?
Добавлено: 04 янв 2018, 11:30
Dimix
http://wesem-light.ru/magnitnoe-kreplen ... i-balki-1/
Во чо нашел! магниты для крепления света на металлические поверхности. Доп свет захотел поставил, захотел снял и гаи не докопается
Добавлено: 04 янв 2018, 12:09
Димка, эт здорово пока ты с тапкой в пол по лесу не проехал ::-D:
Добавлено: 04 янв 2018, 12:38
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Димка, эт здорово пока ты с тапкой в пол по лесу не проехал ::-D:
Во-во! ::-D:
Но в принципе на капоте с таким креплением вполне себе ничо... И разъём туда же (под капот) прятать удобно...
Добавлено: 04 янв 2018, 13:03
Порой и капот не помогает, ;) Лес, зима, прошел ледяной дождик ::-D: я даж как то запаску 36ю пролюбил ::-D: не говоря о фарах и антенне
Добавлено: 04 янв 2018, 13:57
На ПТФ 10 года в лесу кто то нашел лавку, карошую такую, широкую, длинною :) ( на трассе П3) меня туда тож зачем то занесло :) а я в П2 ездил, кинули мне на багажник, говорят тащи в лагерь. Ну я и поехал ::-D: где она улетела хз ::-D: так я нашел ея при прокладке "Домино" в 15 годе ::-D:
Добавлено: 03 сен 2018, 09:05
Веселый Роджер
Подошло время смены резины. Стоит ,пока, Гудрич 33-12,5-R16, подскажите встанет ли мне резина с дисками 35-11,5/16 ? Очень хочется повыше и поуже.
Сейчас
Хочется :)
Или , всё же придётся "Задирать" еще....
Добавлено: 03 сен 2018, 12:31
lesnik5000
Не надо задирать, надо арки резать.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:03
SELENGER
Хорошие колесики )))) Мне бы хотябы 33 такие воткнуть )))
Добавлено: 03 сен 2018, 13:13
Корней
lesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
И двери тогда уж тоже ::-D:
Добавлено: 03 сен 2018, 13:18
МШУ
+100500!
В задние арки бфгудрич 35" влезает.
Пилить нижнюю заднюю часть передней арки.
Без болт-он-подрамников уже выше не задерешь.
Посмотри,как зарезаны арки на "Барсмобиле"- 36" симак+ арб подвеска.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:20
МШУ
Нее ::-D: ,в трюнделе это не нужно.
А вот в самурайцах народ до двери пропиливает и в салон залезает( под 35") ::-D:
Добавлено: 03 сен 2018, 13:37
Веселый Роджер
Таки не понял я, что резать то придётся кроме задней части нижней арки? :)
Добавлено: 03 сен 2018, 15:47
МШУ
МШУ писал(а): Пилить нижнюю заднюю часть (передней арки).
Так понятнее? ::-D:
Рулем покрути свои 33".
У тебя должен 2.5 см оставаться зазор.
Учти погрешность на стёртый БФГ и то,что Сильвера имеют реальный диаметр в 35".
