МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (реализовано).
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую.
Aleksej2000 писал(а): Я нашел раздатку от АКПП. Ее на механику приделать можно?
Нет
Разные входные шестерни и рычаги управления.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Смотрел картинки вчера. И увидел, что с переднего выхода идёт трёх точечное крепление кардана, а у меня четерыхточечное. Ещё, получается и кардан передний, а то и оба, надо брать, и сженивать два хвостовика, один с покупаемой раздатки, другой с моего редуктора мостов. Я правильно понимаю?
Карданы нужны будут другие. Так как выходные валы на больших раздатках больших размеров, по отношению к твоей малой.
От переднего кардана можно брать только фланец под шурус, сами шурусы одинаковы.
Но в любом случае передний нужно будет удлинять, или искать на 2.5 санитма длиннее, а задний короче на 10-12, если тебе конечно он будет нужен.)
Благодарил (а): 101 раз
не, там скользящие вилки, они вынаются из раздатки. но карданы при переходе на СС один хрен менять, они разной длинны на СС и ПТ на СС передний длинней .задний короче
Aleksej2000
Ну удлинить/ укоротить/ срастить не проблема. Главное, посадочные чтобы нужные были. КПП с СС вроде нашел в комплекте.
Значит карданы брать нужно.
Aleksej2000
С утра звонил- КПП с раздаткой, четыре положения. Перед выездом уточняю, все в силе ли? На раздатке три положения - 2Н,4Н,4НL. Отбой.
Начинаю искать по всей Литве, решено идти до конца уже.
Aleksej2000
с англичанина люси4 КПП вместе с раздаткой можно брать на моего европейского спорта?
Прульност ручек не смутит???
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): С одним датчиком заглушкой это Изи-селект.
С двумя датчиками заглушками Супер-селект.
Саша, ты в очередной раз выручил меня из казалось бы сложной задачи по телефону продавцу объяснить, как отличить.
Спрашиваю" а там суперселект или изи? " " А я откуда знаю". Даю ссылку на это твое сообщение и вуаля, продавец знает, о чем речь.
Спасибо огромное!
КПП с СС нашел с второго звонка, нет только переднего кардана, сейчас ещё поищу, может подешевле найду и сразу оба кардана.
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): Прульност ручек не смутит
Типа раздатка с мешалкой стоят наоборот?
Да ручки зеркально.
К этому конешна можно и привыкнуть .но тянутся на право что б переключиться не оч удобно
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Да ручки зеркально
Я , может, что путаю, но вроде читал, что можно перевернуть. Это так?
Дополнено: нашел, что нужна леворульная для замены штоками.
Последний раз редактировалось Aleksej2000 04 фев 2022, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): От переднего кардана можно брать только фланец под шурус, сами шурусы одинаковы.
Посмотрел внимательно, а у меня тоже трёх точечное.
Я вот думаю, все равно нужно обслуживать ШРУС нужно. Может, сразу превентно купить новый, ибо кардан 100 евро, а если нужен только фланец, он же будет на новом шрусе?
И вопрос по КПП и раздатке- читал, что многие превентно меняют сальники. Надо ли, если не течет, или проще сейчас поменять, чтобы потом не заниматься сьемом всего этого? Если превентно, значит и между КПП и раздаткой тоже, т.е. надо колоть трансмиссию?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Может, сразу превентно купить новый, ибо кардан 100 евро,
Новый 100 евро?
Где???
Дайте 3, нет 5.
https://www.exist.ru/Price/?pid=91200E0 ... Mitsubishi
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Жипер писал(а): Новый 100 евро
Я про ШРУС. Мне же только фланец нужен.
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): К этому конешна можно и привыкнуть .но тянутся на право что б переключиться не оч удобно
Хммм, то есть то что на ватомате и механике ручка раздатки с разных сторон тебя не смущает? :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Я про ШРУС. Мне же только фланец нужен.
Ты ссылко то внимательно смотрел?
Шрус продается только в сборе с трубой.
Вот хвост отдельно(без шруса) наверное и будет стоит 100.
А зачем от тебе отдельно?
Чем собственный не устраивает?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Жипер писал(а): А зачем от тебе отдельно?
Вкурил.
Ты таки сошел с ума и решил брать коробку с новой люськи. :*SCRATCH*: :)
ftsyuri1@mail.ru
