Смена мафона в монтере 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
andrewsilver
Re: Смена мафона в монтере 3.
Сообщение andrewsilver »
дашоштакое! :)
"извините", потому что у вас не визжало и схема подключения у вас не такая как у тех у кого визжит, и делали вы с самого начала чтобы не визжало, оставив почти всё штатное, а соответственно ваш ответ: мол, "тему никто не читает" не в кассу, ибо ответа на вопрос о визжании при нештатной схеме в вашем сообщении нет, потому что оставить штатное я не могу по причине того, что все штатное в машине уже вырезано до меня.
В вину я ничего вам не ставлю, просто ваш последний ответ на тему визжания оказался немного не полезен, поэтому я заранее извинился :)
Колонки у меня не штатные и магнитола не может их раскачать.
flintziba
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Вот по поводу колонок теперь понятно. У меня из штатного только усилок, который не используется с колонками, и колонки, и провода. Иза самой темы продлема описаная в ней в том, что когда меняешь только голову, начинает визжать со штатным усилком, а я рассказал как поменять голову, оставив штатный силок и чтобы не визжало. Если менять все, как у вас, то есть колонки, усилок и голову, то визжать не должно. Поэтому я и пишу, что тема изначально была и вопрос в том, как поставить мп3 или ДВД голову, но оставив все штатное, и при этом возникает проблема визжания. А если менять все, то не визжит, люди же тоже в теме писали про это, что если не хотите чтобы визжало то менять надо все.
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Тема визгов не раскрыта... :)
Полный привод навсегда!
andrewsilver
flintziba писал(а):...............Если менять все, как у вас, то есть колонки, усилок и голову, то визжать не должно. .............. А если менять все, то не визжит, люди же тоже в теме писали про это, что если не хотите чтобы визжало то менять надо все.
Не должно, но визжит же, я б тогда не спрашивал бы.... если я что-то непонятно написал в первом своем посте, то повторю: новая аккустическая проводка к колонкам (и от уся к колонкам и на всяк случай от головы к усю), новый межблочник к усилку, новая силовая проводка от аккума к голове и усю (и земля и +12V), сила и аккустика идут по разным сторонам машины, казалось бы проблем не должно быть, и их не было никогда на других моих машинах (музыку всегда делал сам: на фелиции, на девятке, на ниве, на шниве, и никогда подобной хрени не было).
flintziba
Блин, ну вроде как визжит то из-за штатного усилка. Может он остался стоять под обшивкой и в него провода заведены например питания или еще чего-то, и надо их выдернуть... больше вариантов предложить не могу.
Горыныч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Горыныч »
Junctor писал(а):
Горыныч писал(а):Заменил штатный магнитофон/CD-чейнджер.
В качестве замены использован бюджетный Prology MDN-2740T.
Звук - не шедевр, но добротный.
А как подключали к штатному усилителю? Вроде только с 4-мя линейными выходами можно подцепить? и как визги от высоковольтн ых проводов убрали? :=-O:
У меня нет ни штатного усилка, ни высоковольтных проводов :)
andrewsilver
flintziba, у меня паджеро, штатный усь тока в монтерах
flintziba
Ну тогда я вообще не знаю ))).
andrewsilver
меня ставит в тупик тот факт, что визго-писк начинается когда включаешь зажигание не заводя двигатель.... я бы еще понял, если бы проблема возникала на заведенном двигателе, там много чего может фонить и гена и провода и свечи, вообщем вся система зажигания. Но еще больше меня вгоняет в ступор то, что когда заводишь двигатель визго-писк начинает зависеть от оборотов...
может просто помехоподавляющий фильтр в мафоне издох....
но тогда почему при подключении:
-хайлевела мафона на хайлевел уся помеха есть
-по межблочнику помеха есть
-а с мафонного хайлевела на тюльпаны уся помехи нет
nor-way
Сообщение nor-way »
Приветствую. А Mitsubishi Intertaiment System ни у кого не стоит?
у меня na M3 в том месте, куда вы все климу переносите, стоит DVD/MP3, монитор в потолке, больше ничего не надо, только вот DVD регион не наш.
Как победить?
Сайты раскодировок перерыл, нет там митсу для авто.
179 градусов - ещё не оверкиль.
Борись до конца!
- Монтерик 3,8 Лимитед 2005
- Pajero IV Ultimate 3,0 2012
- TLC 80VX, 1996
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
nor-way писал(а):Приветствую. А Mitsubishi Intertaiment System ни у кого не стоит?
Как победить?
Записывать самому диски с нулевым регионом, должно помочь.
Acura ZDX Advance
nor-way
Сообщение nor-way »
о, идея, а США - это нулевой?
А разве в ДВД мэйкере можно регион выставить?
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
В алкоголе можно выставлять, регион 0 это по факту без региона, т.е. Должен читаться любым проигрователем.
Acura ZDX Advance
Saturn
Сообщение Saturn »
А вместо штатного графического дисплея что можно установить? Там стандартное (с удалением "ящищка") 2DIN место или меньше/больше? Ну, например, если воткнуть, помимо, магнитолы, мультитроникс, то стандартный БК уже не нужен. Ради компаса его держать, что ли?
Или ЭБУ П-3 не перенесет отключения штатного БК?
Поиск курил.
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Saturn писал(а):А вместо штатного графического дисплея что можно установить? Там стандартное (с удалением "ящищка") 2DIN место или меньше/больше? Ну, например, если воткнуть, помимо, магнитолы, мультитроникс, то стандартный БК уже не нужен. Ради компаса его держать, что ли?
Поиск курил.
Видимо не особо курил, туда 2дин по глубине не влезет!
Acura ZDX Advance
Saturn
Сообщение Saturn »
Поиск курил.
рыл поиск по слову "бортовой" в теме П-3. Все бла-бла-бла про замену на цветной или пропайку дорожек. Ткните носом или по какому сочетанию искать подскажите?
По глубине понятно. а по ширине, по "рамке"? там изогнутая часть торпеды... можно ли туда вкорячить мультитроникс и СиБи, например?
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Начало этой темы читали? Там как раз и обсуждалось такая установка, потом кажется от нее отказались.
ИМХО Вместо штатного можно подобрать навигатор, заодно и экран дополнительный будет, на который можно вывести видео с двд и задней камеры
Saturn
Сообщение Saturn »
DenVer писал(а):Начало этой темы читали? Там как раз и обсуждалось такая установка, потом кажется от нее отказались.
И не только начало, а всю тему прочел.
В начале темы, некто Washington Capitals, ставил 2DIN устройство вместо штатного БК, похоже, что поместилось по глубине?!. Доп работы выливались в невероятные 10-25 тыр. (пиление, строгание, изготовление рамки, подиумов и т.п.) Причем штатный БК не отключался, "подиум" для него на потолке забраковали, решив перенести в бардачок.
Чем закончилось отключение БК не известно:
Потом, когда установлю Мирком 200, то заеду в Рольф и пусть штатный БК мне вообще демонтируют с условием, что это не повредит машине в целом.
Фото были размещены на 4wd.ру, но ссылки уже битые. Сам автор в 2010м пересел на RSS и более тут не появляется.
Далее обсуждается исключительно установка магнитолы на место штатной (и климы, если 2DIN). штатный БК у всех на месте.
Так что тема замены/переноса штатного БК не раскрыта. Спрашиваю тут, потому, как обсуждается установка мафона, навигации. Куда - вторичный вопрос.
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тем сообщениям 5 лет, тогда эти 10-25 тысяч были соооовсем другими деньгами :)
Отключение штатного БК ничем не отразится на работу авто, единственное не будете знать информации передаваемую им. Но установленный мультитроникс восполнит потери с лихвой
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Летом ковырялись в двигателе, отключали надолго аккумулятор. Родная магнитола после этого затребовала код. Полазил по форуму, не нашел как ее раскодировать. Умельцы объявили за раскодировку 2-2,5 т.р. Поскольку я давно имел на штатную магнитолу зуб по поводу ее невоспроизведения МР3, принял решение заменить ее на что-то, что могло б читать USB.
Поскольку машина у меня чисто для рыбалки, пьянки, охоты, перевозки резины и запчастей, решил поставить "просто музыку". Пошел в магазин и приобрел Sony DSX-A30E. Без дисков с ЮЭсБи и 2500 рублей.
Начитался на форуме про писки и шумы, очковал, что придется гемороиться. Ан нет! У меня Montero GLX. Никаких усилителей, сабов и т.п. Штатная музыка Матсушита (она же Panasonic и Technics) от которой через белый разъем звук идет сразу на динамики (круглый разъем есть, но не задействован). Выломал из штатной музыки разъем, спаял переходник и вуаля! все заработало. Даже лучше чем было. В новой балалайке есть линеный выход на задние динамики, а в гараже валяется подареный саб, усилок и куча проводов. На неделе попробую все это собрать.
Вывод: тем у кого Montero но не Limited не стоит бояться шумов. На Montero III GLX стоят простые динамики по 15W(а не 30), пищалки 5W (а не 12). Все это запитано напрямую от магнитолы без усилителя и наводки никакой нет.
Кстати, у меня дисковая голова матсушита, на которой тоже есть круглый выход на усилитель. Приходит на ум версия, что есть комплектация, где установлена матсушита (а не инфинити) и усилок.
