Проходимость маленьких жЫпов в условиях офф-роада
Какой из джипчиков дальше засядет?
Нива
62
28%
Suzuki Jimny
78
35%
MMC Pajero Junior
47
21%
MMC Pajero Mini
34
15%
Всего голосов: 221
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Проходимость маленьких жЫпов в условиях офф-роада
Сообщение Alex_Stinger »
Мотор крутит гидротрансформатор и маслянный насос, масло как то прокачивается через коробку и идет на охдаждение или просто в секцию основного радиатора или сначала через воздушный как у тебя. Можно не обдувать его все равно потом основной радиатор будет нормализовывать температуру жижи до необходимого.
А грется на третей будет потому что скорость движения небольшая поэтому основная нагрузка по изменению крутящего момента будет у гидротрансформатора... он и будет греть жижу
BRATAN
Re: флуд +
Сообщение BRATAN »
Serious Давно хотел расспросить тебя о надувном домкрате...
1. Удобно ли его использовать в гаражных и природных условиях.
2. Нужна ли постоянная подкачка выхлопными газами.
3. Давно ли он у тебя: Износ?
4. Цена / качество ?
5. Где заказал?
6. Впечатления: еслиб знал о нем раньше, купил бы сейчас?)
Спасибо =;
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: флуд +
Сообщение Serious »
BRATAN писал(а):Давно хотел расспросить тебя о надувном домкрате...
Брал вот здесь: http://www.telemag.net/root/goods/107/ , у нас в городе есть этот магазин, и как раз у них был в наличии. Взял год назад за 2000р..Для сравнения вот этот же Air-jack, но цена: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=162 ..
Вожу сейчас под сиденьем, уложен в удобной сумке, там же балонник и перчатки..Если помощник будет держать трубку на выхлопной, а ты будешь газовать, то за 30сек надувается влегкую, иначе ждешь пока вхолостую надуется, иначе шланг с выхлопной слетает..
Пару раз использовал в боевых условиях, когда на пузо садился..Лопаткой из под порогов выкапывал грязь, подкладывал и надувал..Плюсы в том, что в спущенном виде подложить под любое место проще простого..Один раз, по сухой погоде провалился одной стороной в колею из под Урала, вишу на порогах, а колеса даже до дна колеи не достают..В этом случае высоты аэр-джека в 60см не хватило, кузов поднялся, а колеса все равно в колее, пришлось корячится с двумя домкратами, в итоге когда машину на родном домкрате немного приподнял, удалось удачно под колесо засунуть air-джек, и тогда уже столкнул машину вбок с колеи..
Один раз катался по песочному берегу, в ту сторону проехал ходом нормально, а когда возвращался, прошел танкер, и весь берег накрыло водой, песочек подмок и всё..а под песочком уже ил..Часа 2 выбирались, поднимали сначала одну сторону машины air-джеком, утрамбовывая под колеса тот же песок, затем другую..Так по метру и двигались, притом кроме домкрата и кроссовок на ногах, ничего не использовали..
Да еще, если кто надумает, не за что не берите вот эту @@йню: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=134
Ну и капелька для флуда:
Был H58A
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: флуд +
Сообщение vk2 »
Serious, чем антибукс тот что по ссылке плох?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
По снегу взад вперёд это самое оптимальное.
Особенно в слежавшемся снегу, если и сядешь на пузо или на мост, то только передом или задом, копать меньше.
Миник лёгкий , это да, но снего то тоже не из железа, бывает едешь, вроде ничего, остановился, поехал назад или вперёд, бух...и на пузе сидишь.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: флуд +
Сообщение Serious »
vk2 писал(а):Serious, чем антибукс тот что по ссылке плох?
Один раз катался по песку, под песочком ил, чуть перегазовал и колеса тут же зарылись..Подложил я эту горе ленту. Первая порвалась сразу, вместе стыка. Вторая тоже лопнула, и часть улетела в Дон, а часть зарылась под весом машины..Порнография еще та! Даже доставать не стал, вылез с помощью air-джека..
Был H58A
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
а я вот сегодня сандтраки в магазине приглядел... дорогие только собаки..... жаба давит
Programmer
Re: флуд +
Сообщение Programmer »
Serious писал(а):Один раз катался по песочному берегу, в ту сторону проехал ходом нормально, а когда возвращался, прошел танкер, и весь берег накрыло водой, песочек подмок и всё..а под песочком уже ил..Часа 2 выбирались, поднимали сначала одну сторону машины air-джеком, утрамбовывая под колеса тот же песок, затем другую..Так по метру и двигались, притом кроме домкрата и кроссовок на ногах, ничего не использовали..
Шины надо было приспустить :)
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: флуд +
Сообщение Serious »
Дык первым делом, вот только ниже 1атм не спускаю..Да и условия сложились такие, что водой все накрыло, а ил он и в Африке ил..
Был H58A
Пы}i{ыl{
Re: флуд +
И даже лебёдка с земленым якорем не помогла?
Пы}i{ыl{
Re: флуд +
Я думаю этот и другие посты отсюда можно и в тему про офроад перенести
Programmer
Re: флуд +
Пы}i{ыl{ писал(а):И даже лебёдка с земленым якорем не помогла?
На побережье толщина песка несколько метров(ниже уровня воды море+песок) , якорь в таких условиях бесполезен.
То же сначало раскапывали, подкладывали палки, чуть машину всю не закопали.
После спуска шин на 1атм были заметен эффект- машина с тронулась.А когда приспустили на 0,5атм - не то что выбрались -по песчанным горкам гоняли.(Были машины Мини и Нива у последней шины по шире и песчанные горки она брала по круче) Спуск ниже 0,5 - увеличение эффекта не наблюдалось
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: флуд +
Сообщение Serious »
Пы}i{ыl{ писал(а): И даже лебёдка с земленым якорем не помогла?
Тогда еще не стояла..А по-поводу якоря, в песке он не будет работать, ни тот что плугом сделан, ни цепной (Цепь буквой "V" и 5 колышков), проверено..Тот что плугом, через песок как ложка через манку проходит..А колышки цепного якоря просто гнутся, хотя выбраться можно, но потом новые колышки делать..У меня из квадрата 16x16, и то уже 2 штуки погнул
Был H58A
Пы}i{ыl{
Я смотрел в каталоге, земляной якорь в виде плуга стоит 11 тыс.руб.
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Пы}i{ыl{ писал(а):Я смотрел в каталоге, земляной якорь в виде плуга стоит 11 тыс.руб.
Имелось ввиду "грузинский якорь" Изображение
Был H58A
Пы}i{ыl{
Купить такой и не париться!
http://www.doodoo.ru/autos/6811-supervnedoroznik.html
кащей-11
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Сообщение кащей-11 »
Пы}i{ыl{ писал(а):Купить такой и не париться!
ПОСТРОИТЬ ТАКОЙ И НЕ ПАРИТЬСЯ
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
К нему еще трап от самолета и не париться :-)
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
кащей-11
Двигатель:: 4a31
Aurum писал(а):К нему еще трап от самолета и не париться :-)
А у меня рост два метра! Так что в самый раз.
QWERTY2
Двигатель:: 4a31,4A-GE
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero JR,Toyota Corolla
Сообщение QWERTY2 »
у моего брата рост под два метра. когда он садиться в ДЖУНИКА,он сначала запускает двигатель,а только потом закрывает дверь.потому как места для него мало.
От сеья по теме могу сказать пока сухо эта казява лезет чуть ли не на вертикальные стены.но вот появилась грязь или снег поглубже и все.либо ХОДОМ либо в объезд.
ктонибудь ДЕЛАЛ бампера на ДЖУНИОРА из металла?
ММС PAJERO JR, 1995г.в. MKUE ZR-II, 3FA/T(96M) А ДЖИП должен вровень с грязью быть или ВЫПИРАТЬ? (подсмотрел на форуме:))
