блокировка заднего дифференциала
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение Армеец »
Vadim1970 писал(а):Попал в ситуацию. Объезжал аврию и полез в сугроб. В общем сыграла плохую шутку защита, повис полностью. Но это предистория... Не смог включить HLLc. Лампочка блокировка не загорелась... Нужно гнать к дилеру
Если повис, то могло именно поэтому не включиться...Включать надо было перед сугробом.
Потом то пробовали включать???
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
Пробовал. Та же хрень
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Какая защита стоит?
зима бридж 7000 285х65х17
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
DenisR
Летом лечил отстегиванием фишки от датчика БЗД и проливанием wd40.
Интересно в каком состоянии сейчас контакты (серьёзно)? Обычно для электрических контактов использую (для различных ситуаций) KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
сегодня перед тем как засесть , включаю понижайку и блокировку, а она сцука копресор жужжит постоянно,а блокировка не блочится ? подскажите куда посмотреть... ? спасибо заранее, пошел форум шуршать пока что...
Honda Africa twin XRV 750.
Армеец
Сообщение Армеец »
Смотри шланг от компрессора, писали об этом.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
black910 писал(а):DenisR
не знаю, wd40 использовал т.к. ничего другого под рукой не было, wd40 это ж по сути керосин обычный, так что думаю ничего плохого с контактами не стало.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
да , оказался просто шланг , закрепил его железным хомутом.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
когда холодно было около -20, -25 градусов перестал включатся, лампа АБС горела, ездил минут по 10, значек заднего дифференциала мигал.
Как потеплело, стал включатся за несколько секунд.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
ArtemVG
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение ArtemVG »
Добрый день.
Являюсь счастливым обладателем Pajero IV 3,0 араб.
На нем нет блокировки заднего дифференциала.
Подскажите Возможно ли заказать необходимые запчасти и установить данную опцию. Очень уж не хватает)).
Если это возможно, прошу указать необходимые детали с номерами пож-та. :*HELP*:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
ArtemVG писал(а):Добрый день.
Вам суда Mitsubishi Pajero/Montero IV - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Niger056
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Л200
Сообщение Niger056 »
Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Niger056 писал(а):Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
Никак.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
У меня, некоторое время назад, перестала включаться БЗД. Обращался к ОД, где после долгих и мучительных попыток проверить работоспособность датчика БЗД, сказали: "нужно оставить машину на пару дней". Не рискнул оставить.
На досуге включил блок центра и БЗД, поставил коробку на Р и полез под машину. После сдергивания патрубка от компрессора он загудел, потом одел на место, сдернул от входа в мост подержал минутку снятым. Из трубки никакой мусор не вылетал, воздух шел под давленим. Компрессор гудел. Надел патрубок, вылез, сел в машину, тронулся и блокировка включилась.
Спрашивается: что это было? Там, что то забило трубку? Странно!
А, да! Еще снял и одел колпачек на второй патрубок от компрессора, видимо сапун.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а): А, да! Еще снял и одел колпачек на второй патрубок от компрессора, видимо сапун.
Во! Ему качать нечего было просто - воздуха не было :*HI*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Никак.
Это кто сказал.......................... ::-D:
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Блокировка заднего дифференциала
Сообщение Pteradaktel »
Все, други, вот и я попался..оборвал провода датчика включения блокировки...почитал тут, и тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA, и у пикаповодов..и понял, что попал я либо на разбор "живого" моста, либо надо идти курсы гинекологов проходить))).
как то так
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Ну еще здесь та же процедура http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 83#p706026.
Да и у пикаповодов вроде было. только у них все в архив переехало, не найдешь.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
Pteradaktel
Значит заказываю датчик и начинаю упражняться..со спичками и вакуумом...но тут картинки посмотрел, и понял, что не только провода оторвал, но и разьем тож в лесу остался)))).
как то так
Pteradaktel
чет екзист тупит, на детальку MB 664396 сопун пишет, мож кто знает номерок датчика?
как то так
