Страница 14 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 12 мар 2012, 10:08
Армеец
Vadim1970 писал(а):Попал в ситуацию. Объезжал аврию и полез в сугроб. В общем сыграла плохую шутку защита, повис полностью. Но это предистория... Не смог включить HLLc. Лампочка блокировка не загорелась... Нужно гнать к дилеру
Если повис, то могло именно поэтому не включиться...Включать надо было перед сугробом.
Потом то пробовали включать???
Добавлено: 12 мар 2012, 10:11
Vadim1970
Армеец писал(а):Vadim1970 писал(а):Попал в ситуацию. Объезжал аврию и полез в сугроб. В общем сыграла плохую шутку защита, повис полностью. Но это предистория... Не смог включить HLLc. Лампочка блокировка не загорелась... Нужно гнать к дилеру
Пробовал. Та же хрень
Добавлено: 12 мар 2012, 14:54
Mark69
Какая защита стоит?
Добавлено: 12 мар 2012, 15:07
black910
DenisR
Летом лечил отстегиванием фишки от датчика БЗД и проливанием wd40.
Интересно в каком состоянии сейчас контакты (серьёзно)? Обычно для электрических контактов использую (для различных ситуаций) KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61.
Добавлено: 12 мар 2012, 18:28
bubl
сегодня перед тем как засесть , включаю понижайку и блокировку, а она сцука копресор жужжит постоянно,а блокировка не блочится ? подскажите куда посмотреть... ? спасибо заранее, пошел форум шуршать пока что...
Добавлено: 13 мар 2012, 07:58
Армеец
Смотри шланг от компрессора, писали об этом.
Добавлено: 13 мар 2012, 12:05
DenisR
black910 писал(а):DenisR
не знаю, wd40 использовал т.к. ничего другого под рукой не было, wd40 это ж по сути керосин обычный, так что думаю ничего плохого с контактами не стало.
Добавлено: 23 мар 2012, 11:56
bubl
да , оказался просто шланг , закрепил его железным хомутом.
Добавлено: 23 мар 2012, 20:58
morya4ok
когда холодно было около -20, -25 градусов перестал включатся, лампа АБС горела, ездил минут по 10, значек заднего дифференциала мигал.
Как потеплело, стал включатся за несколько секунд.
Добавлено: 26 мар 2012, 08:24
ArtemVG
Добрый день.
Являюсь счастливым обладателем Pajero IV 3,0 араб.
На нем нет блокировки заднего дифференциала.
Подскажите Возможно ли заказать необходимые запчасти и установить данную опцию. Очень уж не хватает)).
Если это возможно, прошу указать необходимые детали с номерами пож-та.
Добавлено: 26 мар 2012, 09:46
Alex_SH
ArtemVG писал(а):Добрый день.
Вам суда Mitsubishi Pajero/Montero IV -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Добавлено: 18 май 2012, 09:38
Niger056
Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
Добавлено: 20 май 2012, 01:13
MAVR64
Niger056 писал(а):Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
Никак.
Добавлено: 26 май 2012, 23:00
MAVR64
У меня, некоторое время назад, перестала включаться БЗД. Обращался к ОД, где после долгих и мучительных попыток проверить работоспособность датчика БЗД, сказали: "нужно оставить машину на пару дней". Не рискнул оставить.
На досуге включил блок центра и БЗД, поставил коробку на Р и полез под машину. После сдергивания патрубка от компрессора он загудел, потом одел на место, сдернул от входа в мост подержал минутку снятым. Из трубки никакой мусор не вылетал, воздух шел под давленим. Компрессор гудел. Надел патрубок, вылез, сел в машину, тронулся и блокировка включилась.
Спрашивается: что это было? Там, что то забило трубку? Странно!
А, да! Еще снял и одел колпачек на второй патрубок от компрессора, видимо сапун.
Добавлено: 27 май 2012, 21:25
CoolBDW
Во! Ему качать нечего было просто - воздуха не было
Добавлено: 27 май 2012, 21:36
MAVR64 писал(а):Niger056 писал(а):Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
Никак.
Это кто сказал..........................
Re: Блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 28 май 2012, 21:58
Pteradaktel
Все, други, вот и я попался..оборвал провода датчика включения блокировки...почитал тут, и тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA, и у пикаповодов..и понял, что попал я либо на разбор "живого" моста, либо надо идти курсы гинекологов проходить))).
как то так
Добавлено: 28 май 2012, 22:24
sergey_58
Ну еще здесь та же процедура
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 83#p706026.
Да и у пикаповодов вроде было. только у них все в архив переехало, не найдешь.
Добавлено: 28 май 2012, 23:16
Pteradaktel
Значит заказываю датчик и начинаю упражняться..со спичками и вакуумом...но тут картинки посмотрел, и понял, что не только провода оторвал, но и разьем тож в лесу остался)))).
как то так
Добавлено: 28 май 2012, 23:24
Pteradaktel
чет екзист тупит, на детальку MB 664396 сопун пишет, мож кто знает номерок датчика?
как то так
