Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Почему греется двигатель???
Сообщение CoolBDW »
drcham писал(а):
CoolBDW писал(а):
drcham писал(а):Окислится радиатор не может, а вот забиться внутри какими-то отложениями запросто. И симптомы будет давать как раз такие: греться под нагрузкой и на скоростях за 100.
Да ладно, у ТС машина 11-го года, пробег детский. Термостат он менял. ИМХО вряд ли дело собственно в системе охлаждения - просто рассчитана она на другое.
Да без ладно... сливали антифриз когда мыли радиаторы и назад залили старый. В емкости куда сливали были остатки масла или другой жидкости. В результате - у меня новый радиатор... пробег был тогда 85тыс. Так что исключить эту возможности если снимут чип тюнинг и проверят остальное я не могу.
Не, если такое предположить - то да. На работе в конторский автобус вообще чистого масла налили в печку салона. Так до сих пор ничо сделать не могут. Я термостат собираюсь менять - ОЖ буду заливать новую, всю.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а):Я термостат собираюсь менять - ОЖ буду заливать новую, всю.
На 60т. жижа по плану меняется.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Раньше вроде бы было 3/45. У меня как раз 3, я на ТО рассчитывал её поменять - сказали через год. Как знал прямо ::-D:
было когда-то:
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
KTE, зря ты переживаешь. У тебя все как у всех. Нормально ли это? ХЗ! Думаю, на нашем авто это это присутствует как данность, так сказать.
У меня (Обвеса и ЕГР нет. FGC есть.):
при скорости выше 140 км/ч движок греется выше 95 гр
на подъем греется движок и коробка выше 95 гр.
Надо следить за температурой. Все таки 180 лс с 2.5 литров это не слабая нагруженность, в тч и по температуре. Чуть увеличил нагрузку, это сразу отразится на температуре двигателя. это связано еще и с сравнительно небольшими весом и габаритами 4Д56.
У тебя стоит радиатор КПП? Жаль, что он не помогает.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Поделюсь своими наблюдениями :*WRITE*: :
Поставил в этом году резину Mickey Thompson Baja MTZ Radial LT265/70/17 вместо стоковой.
В городе температурный режим двигателя не изменился: 79-82 градуса. А вот на трассе при скорости 95-100 км/ч температура выросла (на стоковой резине было 79-81, теперь стало 80-82 :%): ), при затяжных подъмах было max 82, а теперь влёгкую 85 набирает ::-(:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Фреди писал(а):Поделюсь своими наблюдениями :*WRITE*: :
Если дальше не растет - ничего страшного.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
KTE
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Сообщение KTE »
sn1 писал(а):Афтор!
1. Проверить все массовые контакты под капотом
2. Протестить датчик температуры заменить при необходимости
3. Отключить чип
4. Разглушить ЕГР, если заглушен
5. Промыть ЕГР
6. Заменить охлаждающую жижу и термостат, обеспечить отсутствие воздушной пробки перед термостатом
7. Залить нормальное масло в двигатель.
8. Заменить жижу в АКПП на хорошую, полностью прогоном.
9. Поставить доп карлсона, если нет и доп радиатор АКПП с байпасом.
После каждого пункта пробовать!
И езди хоть 180 грецца ничего не будет!
ПС
У меня нет силового обвеса и выполнены п.1, 4, 7, 8 и 9 на 1/2 т.е. стоит доп карлсон
Езжу и 190 и с FGC местами и продолжительное время. Температура выше 90 не поднимается. ттт
Очень оптимистично! но мой авто с колесами 295 70 17 купер СТТ больше160кмч по GPS не едет.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
KTE писал(а):А что у всех остальных с обвесами тоже самое? Я без обвеса но с ФГС такое замечать стал, в линейном нормально было.
У меня и без обвеса, гор и говн после 140 км/ч до 100град. поднимается. :nezl6:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Когда термостат-то менять будешь - вроде бы ты его купил давно уже?
было когда-то:
KTE
Сообщение KTE »
Радиатор когда мыл какой то он легкий и тонкий показался.Интересно более эфективные бывают, да и вообще как в Тайланде на них ездиют?
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):Когда термостат-то менять будешь - вроде бы ты его купил давно уже?
На ТО 75т.к., осталось 3т.к. накатать. Менять буду ОЖ с термостатом, масло АКПП, короче совмещу всё.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я могу другую версию выдвенуть.У меня например на Эльке стрелка упорно шла к красной зоне при пробеге 5000км и фгс,так вот температура поднималась именно на трассе,иногда в городе.Оказалось что была плохая масса и как только я включал ближний свет стрелка ползла,а реально двигло было в рабочей температуре,плюнул и так ездил,через неделю глюк пропал.Вот так может быть и в этой ситуации.Проверь массы под капотом.
drozd272
Re: Рабочая температура двигателя
Пыж81 писал(а):После ТО-90 проехал 3 тыка и началась херня:При езде выдавливает в расширительный бачек 0,5 л антифриза и соответственно начинает греться. Остановился стравил давление, перелил из расширительного и поехал дальше. Причем, чем холодней на улице тем дольше процесс выдавливания. Пробег 94 тыка!!! Прокладка ГБЦ или воздушная пробка кто как думает???
Попробуй просто заменить крышку радиатора на новую,бывают с ней проблемы
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
drozd272 писал(а):Я могу другую версию выдвенуть.У меня например на Эльке стрелка упорно шла к красной зоне при пробеге 5000км и фгс,так вот температура поднималась именно на трассе,иногда в городе.Оказалось что была плохая масса и как только я включал ближний свет стрелка ползла,а реально двигло было в рабочей температуре,плюнул и так ездил,через неделю глюк пропал.Вот так может быть и в этой ситуации.Проверь массы под капотом.
А можно по подробнее плз, то у меня по ходу те же симптомы... как лечить?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
KTE писал(а):Радиатор когда мыл какой то он легкий и тонкий показался.Интересно более эфективные бывают, да и вообще как в Тайланде на них ездиют?
У меня радиатор старый, большой и медный (наверное) тоже после 120, начинает до 99 доходить.
Правда силовик, багажник, 32 колесья и чип. Причем раньше этого не было, или я не замечал, но наврядли. Может просто зима была))))))))
СГВ 2010 коротышь)))))
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%D0%B0%2A
Руслан
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Симптомы другие.
В случае плохой массы (ФАК по Л200 на пикапклубе) врать начинает ТОЛЬКО стрелка показмотера. Температура на ЭБУ двигателя нормальная. Т.к. ты смотришь мультиком, а это именно "копия" того, что видит двигатель (а не показометр на панели), то это не тот случай. Стрелка же у тебя не двигается, правильно? Там два РАЗНЫХ датчика.
было когда-то:
Vistereos
Симптомы другие.
Ну да, стоит как обычно... :*SCRATCH*:
Я вот тут в соседней ветке писал:
Так при какой все ж таки скорости на 5й передаче происходит блокировка ГТ?, т.к. вчера наблюдал:
- за городом трасса еду 75-80 км/ч по ровной без уклонов дороге (больше дорожные условия не позволяли) ТОЖ - 92-95 С.
- там же 110-120 км/ч - ТОЖ 88-93 (когда дорога в горку уходит).
По проселочной дороге скорость 65-75 км/ч (дорога ровная) ТОЖ 86-88 вроде тоже на 5й передаче...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
KTE
Сообщение KTE »
Снял термостат, залил кипятком, движения ноль, значит не работает или проверяю не правильно? Хочу без термостата покататься, ничего не накроется? Еще советуют помпу электрическую от газели в помощь штатной поставить. Как считаете?
drcham
Сообщение drcham »
KTE писал(а):Снял термостат, залил кипятком, движения ноль, значит не работает или проверяю не правильно? Хочу без термостата покататься, ничего не накроется? Еще советуют помпу электрическую от газели в помощь штатной поставить. Как считаете?
Я бы вообще все от Газели поставил.... а потом бутылочку летом в стык капота пихать чтобы охлаждалось... слава богу, что там уже все народные методы придуманы... а то эти узкоглазые нефига толком не могут сделать.... греется почему-то мотор с забитыми радиаторами, тюнинг боксами или другими прочими неисправными компонентами. :*WALL*:
