Передние и задние тормозные диски.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Передние и задние тормозные диски.
Сообщение sn1 »
Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
sn1 писал(а):Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
Есть-то они есть, только вот купить пока проблема: нет в интернет-магазинах. Подождем.
А по суппортам точная инфа?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Точная
Валерий Кирпич
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD
Сообщение Валерий Кирпич »
Тоже поставил от МПС-1 диски ТРВ пока без втулок,встали отлично.Но втулки выточу и поставлю.Кому надо пишите,закажу втулки тоже и на вас.
Ни кто кроме нас!
Алекс.
Двигатель:: Бензин 6в31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алекс. »
Есть у кого опыт использования передних тормозных дисков Girling ?
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Тормозит лучше значительно. Абс при резком торможении ни разу не сработала, машина встает колом.
Но педаль стала менее информативной. Возможно рабочий объем тормозухи поменялся.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Gornocop писал(а):Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
Я особой разницы не заметил. Но процесс замены колодок упростился.
Руслан
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Алекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
:*ROFL*: куда уж проще :*ROFL*:
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Комрады!!!! :*DRINK*:
Посоветуйте диски (перед/зад) с защитным покрытием от ржавчины! Пора ставить второй комплект - взглянул и ужаснулся от количества ржавчины!
Понимаю, что блажь, но как-то......
Вроде как ZIMMERMANN в защитном покрытии? Может еще какие есть?
Пы.Сы - задние диски можно от старого Спорта.
Благодарю!
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Сарказма не понял, делал не однократно лично, сложностей не заметил.
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
oleggelo
Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
Понял! Спасибо.
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim »
Понял! Спасибо.
А у меня стоят, тормозят хорошо, пока без биений. ::-[:
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
Beerserg
Может конечно мы по разным дорогам и в разном стиле ездим. Но можно, в кратце, как без гемороя "выковыривать" тонкие направляющие колодок? У меня их выковырять получается только "располовинив" скобу.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Другой вопрос, что именно конструктив штатных суппортов и ведет к этим самым проблемам.
Wlast
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Wlast »
Otto Zimmerman стояли на VW T-5,шикарные диски. :*VICTORY*:
На Паджере сейчас стоят NIBK,полёт отличный. :*THUMBS UP*:
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
Beerserg
SKS писал(а):В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Согласно "мурзилки" колодки сзади можно снять, сняв лишь пружинки и эти направляющие. В реальности это практически нереально. Приходится полностью разбирать суппорта.
Для кого-то может в этом и не вызывает сложностей, но это точно "геморой".
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
На самом деле- нет никакого гемороя. Если знаком с проблемой по Инэту- упредить никаких проблем. Если знаком лично- неужели можно опять встать на грабли?
Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
