Страница 14 из 19
Re: Передние и задние тормозные диски.
Добавлено: 26 авг 2016, 14:41
sn1
Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
Добавлено: 26 авг 2016, 21:20
SKS
sn1 писал(а):Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
Есть-то они есть, только вот купить пока проблема: нет в интернет-магазинах. Подождем.
А по суппортам точная инфа?
Добавлено: 27 авг 2016, 01:26
sn1
Точная
Добавлено: 17 окт 2016, 12:48
Валерий Кирпич
Тоже поставил от МПС-1 диски ТРВ пока без втулок,встали отлично.Но втулки выточу и поставлю.Кому надо пишите,закажу втулки тоже и на вас.
Добавлено: 18 май 2017, 07:27
Алекс.
Есть у кого опыт использования передних тормозных дисков Girling ?
Добавлено: 19 май 2017, 14:22
Gornocop
Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
Добавлено: 19 май 2017, 14:35
Piter
Тормозит лучше значительно. Абс при резком торможении ни разу не сработала, машина встает колом.
Но педаль стала менее информативной. Возможно рабочий объем тормозухи поменялся.
Добавлено: 19 май 2017, 15:39
Russo81
Gornocop писал(а):Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
Я особой разницы не заметил. Но процесс замены колодок упростился.
Добавлено: 20 май 2017, 21:33
Алекс.
Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
Добавлено: 20 май 2017, 22:51
Beerserg
Алекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
куда уж проще
Добавлено: 22 май 2017, 11:12
oleggelo
Комрады!!!!
Посоветуйте диски (перед/зад) с защитным покрытием от ржавчины! Пора ставить второй комплект - взглянул и ужаснулся от количества ржавчины!
Понимаю, что блажь, но как-то......
Вроде как ZIMMERMANN в защитном покрытии? Может еще какие есть?
Пы.Сы - задние диски можно от старого Спорта.
Благодарю!
Добавлено: 23 май 2017, 21:11
Алекс.
Beerserg писал(а):Алекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
куда уж проще
Сарказма не понял, делал не однократно лично, сложностей не заметил.
Добавлено: 23 май 2017, 21:19
Алекс.
Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
Добавлено: 24 май 2017, 10:49
oleggelo
Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
Понял! Спасибо.
Добавлено: 28 май 2017, 07:46
Makim
oleggelo писал(а):Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
Понял! Спасибо.
А у меня стоят, тормозят хорошо, пока без биений.
Добавлено: 29 май 2017, 14:13
Beerserg
Алекс. писал(а):Beerserg писал(а):Алекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
куда уж проще
Может конечно мы по разным дорогам и в разном стиле ездим. Но можно, в кратце, как без гемороя "выковыривать" тонкие направляющие колодок? У меня их выковырять получается только "располовинив" скобу.
Добавлено: 29 май 2017, 15:11
SKS
В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Другой вопрос, что именно конструктив штатных суппортов и ведет к этим самым проблемам.
Добавлено: 29 май 2017, 15:52
Wlast
Otto Zimmerman стояли на VW T-5,шикарные диски.
На Паджере сейчас стоят NIBK,полёт отличный.
Добавлено: 29 май 2017, 22:16
Beerserg
SKS писал(а):В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
Согласно "мурзилки" колодки сзади можно снять, сняв лишь пружинки и эти направляющие. В реальности это практически нереально. Приходится полностью разбирать суппорта.
Для кого-то может в этом и не вызывает сложностей, но это точно "геморой".
Добавлено: 30 май 2017, 00:57
Свят
Beerserg писал(а):SKS писал(а):В принципе направляющие так и выковыриваются. Конечно, откидная скоба в разы удобнее, но и эти, если нормально обслужены, разбираются без проблем.
На самом деле- нет никакого гемороя. Если знаком с проблемой по Инэту- упредить никаких проблем. Если знаком лично- неужели можно опять встать на грабли?
Проблема в закисании пальцев? так в чём проблема после геморойной разборки пройти суппорта со скобами сверлом 6.3-6.5??? Да смазать нормально?
