Lovells Suspension
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Lovells Suspension
Сообщение Vistereos »
Свят писал(а):::-[:
Это всё понятно, что в итоге с *желе* ....? :)
Ну ХЗ, не так выражено, однозначно стало лучше, но при некоторых условиях немного осталось.
Я просто не знаю уже на что грешить, поэтому забью :*YES*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Можно попробовать подгрузить задницу немного, кг 250- да проехать посмотреть.
Насчёт жёсткости не ответил..., мож у тебя самое мягкое положение стоит? Что с кренами?
У меня и, если я прально понял у Константина, жёсткость в среднем положении. Я так вообще кайфую, Константин ничего не говорил, но думаю было бы что- искал бы тоже решение....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
Свят писал(а):Можно попробовать подгрузить задницу немного, кг 250- да проехать посмотреть.
Ага, тоже подумал подгрузить :*YES*:
А насчет жесткости, я проеп...л спросить ::-[: , ребята сказали "согласно рекомендациям завода-производителя" (но я позвоню спрошу).
По мягкости все нравиться, всем доволен, болтанки сзади нет ни поперечной ни продольной, все собрано, "пристойно" ::-P:
П.с. узнал, выставлили на 180 градусов. А было один в более жесткой настройке, а второй в более мягкой :*PARDON*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Святослав, если ты ничего не регулировал, то амортизаторы с завода стоят в максимально мягком (комфортном) положении), опять же, с точки зрения инженеров Кони :).
То есть, шток после зацепления максимально повернут против часовой стрелки.
Фактически у наших амортизаторов шток можно повернуть по часовой стрелке (в сторону увеличения жесткости) на два оборота, на 720 градусов, ну это уже будет табуретка :;-):
У меня сейчас машина эксплуатируется без "балласта" в багажнике :) поэтому всё хорошо, кренов нет, переставок нет.
Если подгрузить в путешествие, то наверное лучше наверное, подкрутить на полоборота, как сделали Дмитрию.
Ну я не подвесочник, так все по любительски, поверхностно и дилетантски ::-[: .
Некрасивый самолёт не летает
Vistereos
К.Резник писал(а): Ну я не подвесочник, так все по любительски, поверхностно и дилетантски ::-[: .
Ага, и машина у тебя стоковая :;D:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
К.Резник
Та це хвороба така, ничего не могу делать плохо, или ограничиваться полумерами, за что и страдаю ::'(:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Сегодня обратил внимание на замёрзшие амики... -12 с утра раннего и я выезжаю без музыки, потихоньку. Так вот Кони замёрзли сильнее Ловелсов ::-D: Первые минут 10 ехал как на табуретке, пока не прогрелись.... Сзади более явно чувствовалась *фигня какая-то* ::-D: Что будет при -40, представить трудно ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Не фига не могу разобраться с этими Лавелсами, у них походу только два варианта пружин. Mедиума как у ОМЕ у них нет, либо Медиум у них идут как средней жесткости пружины то бишь Raised
Во всяком случае на наш машин, да и в каталоге про МEDIUM ни слова на Челенджер 09-
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Если не гнаться за лифтом, Я бы наверно голову не забивал и взял бы передок от Эльки не усиленный и сток зад на П2...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Свят писал(а):Если не гнаться за лифтом, Я бы наверно голову не забивал и взял бы передок от Эльки не усиленный и сток зад на П2...
На П-2 задние пружины Стандарт- CRS-32 вроде, а вот на Эльку Стандарта перед не нашел :( http://www.lovellsauto.com.au/docs/cat_ ... kits13.pdf
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Ставят у нас на сервисах подогрев какой то электрический на амики похоже что то типа греющего кабеля или тенов кнопка в салоне. Для себя решил что мне не надо. Конкретно что и как ставят незнаю ну поиск же есть
Я на DRIVE2
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
:=-O:
блин, Свят Если не гнаться за лифтом,то зачем нужны ловелсы :*CRAZY*:
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
:=-O:
Потому что сток хуже чем lovells, некоторым и 32" колес достаточно :*VICTORY*:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
По П2 верно, а на перед брать эти CFR-95
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Амморты 646254S-перед,64612547-зад
Зад пружины-CRS-32, перед пружины -СFR-95= Cтандарт подвеска на Паджеро Спорт new :*VICTORY*:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
makar71 писал(а):Амморты 646254S-перед,64612547-зад
На передке очень не плохо работают амики от Эльки 64611015
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Свят про аммики понятно, сейчас глянул на переднюю пружину CFR-95, она же raised, т.е плюс 35мм лифт на перед, не взлетит ли морда на этих пружинах, на зад то ставим Стандарт
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Стандарт от П2. Они будут повыше немного штатной нашей пружины. А 35 мм лифта по переду- наоборот хороший зазорчик на просадку небольшую, которая сё равно будет :;-):
И если ставить амики от Ловеллс, то можно поиграть на занижение не ставя кольца под нижнюю чашку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Свят писал(а):Стандарт от П2. Они будут повыше немного штатной нашей пружины. А 35 мм лифта по переду- наоборот хороший зазорчик на просадку небольшую, которая сё равно будет :;-):
Теперь все ясно :*YES*:
Сейчас посмотрел про Стандарт(зад) на П2 пишут +20мм
Вот что пишут продавцы Lovells
LOVELLS производит пружины более 80лет
В каталогах они не дают нагрузку в кг.
класификация у них такая
Малой нагрузки без лифта (15-25мм)
Малой нагрузки для лифта до 50мм
Усиленная нагрузка для лифта до 50мм (под установку аксессуаров)
Экстримальная нагрузка для лифта до 50мм
И есть пружины Платиновой серии у которых нагрузка около 1000кг :=-O:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Вобщем без лифта конкретно на нашу машину Lovells нет, на Challenger 09- идут только с лифтом 2" c малой нагрузкой для лифта(raised) и с усиленной нагрузкой для лифта(raised HD)
Кстати нарвался на один тест австралийских аммортов http://www.raw4x4.com.au/SiteFiles/raw4 ... ro_WEB.pdf
Интересные эти аммики RAW
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
