Страница 14 из 30
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 18:14
den1ska
Игорь68 писал(а):Вот я уже месяц катаю это чудо бак (стандарт-САМоВАР),негатива от его эксплуатации и ремонту по гарантии хапнул.По порядку,заказал и установил бак прям в Твери, неделю катал и слушал уханья, как бочка не полная в кузове грузовика
.Через неделю лужа саляры на полу гаража ровно под задней частью бака, я звоню в САМоВАР, они мне-приезжайте. Если наш косяк исправим ситуацию и дорогу кампенсируем. Приехал,сняли бак,опресовали и потекло из под шланга.Шланги хомуты и прочее ихнее входит в 6т.₽ за установку бака.После окончания ремонта я подошёл к упрочняющему и спросил компенсирует мне фирма дорогу из Балашихи (185км.). Нет, это не наша вина мы хомуты не делаем а виноват хомут!!!До ремонта по гарантии я ещё пару раз натерпелся когда а/м глох не стого не сего,пока насосом на фильтре не накачаеш саляру не заводился.И до сих пор если саляры пол бака и больше он бухает под днищем что слышно в салоне прилично ходя у меня на а/м шумка от ,,авто-лока''.Вывод мой такой КАЛХОЗБРИГАДА'' за немалые наши деньги,я пожалел выбрав этот САМоПАЛ.
Отлично блин! Может мне не ставить свой?
P/S/ Игорь68, я правильно понимаю, что потекли "шланги", которые на фото (под лючком)? То, что как "бочка" в кузове, это конечно не радует нифига!
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 18:17
Lebed
Питерский
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:39
vector-n
Да, есть вопросы к "самоварным" бакам, не первый уже подобный отзыв вижу в Сети.
А шпильки пресловутые у меня открутились очень легко при смене фильтра в баке.
Не те реагенты, похоже.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:45
Игорь68
Den1cka да один из тех что на фото, но не на модуле а на баке рядом через 15 см.Ухает бак не всегда я не как не пойму от чего зависит,я бы сейчас точно питерский брал бы или с имератов пластиковый(композит) но точно не САМоПАЛ.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 22:20
Ухает от того что стенка 0.5-0.8мм Вот и дышит
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 22:37
Inox
А в питерском предусмотрен забор топлива спереди бака, как в родном на дизеле? И есть ли такая трубка на бензиновом стандартном баке?
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 22:51
Inox писал(а):А в питерском предусмотрен забор топлива спереди бака, как в родном на дизеле? И есть ли такая трубка на бензиновом стандартном баке?
Да, баки полная копия в плане начинки.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 07 ноя 2016, 23:03
Dmitriy_1980
Ребят, как проверить-то? Только бак снимать?
Re: Топливный Бак
Добавлено: 11 ноя 2016, 23:59
GalkinAV
Лесничий писал(а):Снял, сделал,... Зачищал до металла, пролудил, запаял, опресовал давлением, эпоксидный грунт, антигравий думаю поживет.... Заодно поменял и.фильтр и сеточку до кучи...
Вот и я так сделал.Думаю еще поживет,а чтобы не ржавел изнутри от воды,добавляю стакан спирта и воды нет,да и зимой нечему замерзать в трубках и фильтре.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 12 ноя 2016, 18:45
Alniker
GalkinAV писал(а):а чтобы не ржавел изнутри от воды,добавляю стакан спирта и воды нет,да и зимой нечему замерзать в трубках и фильтре.
плохая практика...
- воду водой выгонять
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... pirte.html
есть другие спирты, за воротник не зальёшь, зато 100 процентные.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 15 ноя 2016, 00:08
Дмитрий Постн
Тоже обнаружил дырень.
На время заделал, защиту кое где подыряаил 40мм коронкой.
В поисках нового бака.
Модет кто наметку дать на композитные чудо?
Re: Топливный Бак
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:09
Ja_
Ребята четверочники. К чему приводит сгнившая горловина и отремонтированный бак это к текущим форсункам.
У меня тройка бензин 6g72
Ознакомьтесь кому интересно с моими выводами
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
Re: Топливный Бак
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:10
Ja_
Кстати бак поставил от СамоВара тот что на 82 литра бюджетный
Re: Топливный Бак
Добавлено: 19 ноя 2016, 20:21
alex2x2
там вроде речь о газовых форсах
Re: Топливный Бак
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:03
Ja_
Не. Про газ чел писАл что все отключил для чистоты эксперимента
В 4ках такого хлопка нет, но принцип одинаковый: Сгнившая горловина-бак=мимо фильтра в топливную магистраль= говно в форсы=абразив, износ, течка.
Re: Топливный Бак
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:01
Ja_
На П4 бензинка Разъединил подачу под капотом и поставил доп фильтр на быстросъемных соединениях
Re: Топливный Бак
Добавлено: 04 фев 2017, 11:00
pasha700
SNOOPER писал(а):Inox писал(а):А в питерском предусмотрен забор топлива спереди бака, как в родном на дизеле? И есть ли такая трубка на бензиновом стандартном баке?
Здравствуйте всем!
Подскажите о какой конторе речь?
Где в Питере наиболее качественный продукт?
И ещё вопрос:
Кто, что думает по оптимальному решению проблемы для "бензинки"
1. Оригинал с доп.обработкой и модернизацией защиты?
2. Ремонт как у "Володи" с заменой сгнившей части?
3. Замена на нержавейку?
4. Замена на алюминий?
Бюджет + - 50 тыр.
Спасибо, с уважением!
Re: Топливный Бак
Добавлено: 04 фев 2017, 21:10
Lebed
ИМХО это
Re: Топливный Бак
Добавлено: 04 фев 2017, 21:15
Lebed
Дабы не накручивать км и не собирать пробки вокруг и после Гатчины, перед самой Гатчиной (в Больших Колпанах) раскручивайся на Тяглино- Гостилицы- КАД. На КАД выйдейшь км за 20-25 перед Кронштадтом, а уж до Приморского шоссе рукой подать
Re: Топливный Бак
Добавлено: 04 фев 2017, 21:48
pasha700
Спасибо, Андрей!
