Страница 133 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 13 мар 2023, 10:55
Влад К.,
SNOOPER писал(а): Смотрите проводку на генератор
В том и дело, что они все звонятся от края до края.
Добавлено: 13 мар 2023, 11:09
А потенциалы на них какие?
Что на S контакте?
Что на L контакте при включении зажигания, и загорается ли лампа на приборке при замыкании его на массу.
Добавлено: 14 мар 2023, 07:11
Влад К.,
SNOOPER писал(а): А потенциалы на них какие?
Потенциалы не измеряли, только контролькой, горит ярко, L контакт, да при замыкании на массу лампа на приборке загорается. По
третьему разу уже просмотрели. Что ещё посмотреть уже не знаю.
Добавлено: 14 мар 2023, 08:21
Так на S контакте что?????
Должно быть ПОСТОЯННО напряжение аккумулятора, не зависимо от положения замка зажигания.
Добавлено: 14 мар 2023, 10:45
Влад К.,
SNOOPER писал(а): Должно быть ПОСТОЯННО напряжение аккумулятора, не зависимо от положения замка зажигания.
Так и есть, постоянный плюс там, красный с зелёной полосой провод.
Добавлено: 19 мар 2023, 12:03
lesnik5000
Паджеро спорт 2, 4d56. Исчезли щетки генератора. Гену перебрали, сказали гоняли на стенде 20 минут с нагрузкой, чтоб нагрелся для проверки.
При включении зажигания не горит "батарейка". На холостом ходу мультик показывает заряд 14,6. В движении газу поддал, мультик ругается что 17 вольт, включил отопление, напряжение упало до 15 с чем-то.
Это неисправность гены или проводки? Как проверить проводку на фишке (четырехконтактная, задействованы два средних)? Куда она идет и что там должно быть?
Добавлено: 19 мар 2023, 15:03
lesnik5000 писал(а): Паджеро спорт 2, 4d56. Исчезли щетки генератора. Гену перебрали, сказали гоняли на стенде 20 минут с нагрузкой, чтоб нагрелся для проверки.
Бело-красный, постоянный плюс S-контакт.
На втором плюс при зажигании.
Смотри жгут что идёт по крышке ГРМ.
Скорее всего прямо тут наверху и сдох провод на S-контакт.
Добавлено: 19 мар 2023, 17:08
lesnik5000
SNOOPER писал(а): Бело-красный, постоянный плюс S-контакт.
На красном +12 всегда.
На белом при включении зажигания +11.
Нашел где фишка у блока предохранителей, там то же самое.
Добавлено: 19 мар 2023, 19:16
lesnik5000
SNOOPER,
так у кого эти провода порваны горят лампы воды и батарейки, а у меня наоборот, не горят
бл.! и при отключенной фишке не горят!
Добавлено: 19 мар 2023, 22:45
lesnik5000
Лампочка не горит с отключенным геной в любом варианте контактов. Снял приборку, прозвонил провод от гены до фишки на приборке. Осталось проверить отдельно диодик. Может гену по новой проверить?
Добавлено: 20 мар 2023, 09:04
lesnik5000 писал(а): так у кого эти провода порваны горят лампы воды и батарейки, а у меня наоборот, не горят
Не факт.
Горят не чаще чем у каждого третьего.
Добавлено: 20 мар 2023, 09:05
lesnik5000 писал(а): Лампочка не горит с отключенным геной в любом варианте контактов. Снял приборку, прозвонил провод от гены до фишки на приборке. Осталось проверить отдельно диодик. Может гену по новой проверить?
:=-O:
Зачем?
Достаточно подать на этот провод минус при включенном зажигании.
Добавлено: 20 мар 2023, 09:08
lesnik5000 писал(а): На красном +12 всегда.
На тонком?
Добавлено: 20 мар 2023, 10:47
lesnik5000
SNOOPER писал(а): На тонком?
Да.
У меня на фишке красный +12 тонкий всегда через предохранитель идёт.
И на белом +11 тонкий когда зажигание включено.
Вчера вечером опять перемерял, иногда напряжение падает :=-O: Шевелил, тянул провода, закономерности не нашёл.
Добавлено: 20 мар 2023, 10:49
lesnik5000
SNOOPER писал(а): lesnik5000 писал(а): ↑
Зачем?
На белый тонкий минус подать?
Добавлено: 20 мар 2023, 11:02
Зачем?
Да на котором плюс при зажигании
Добавлено: 20 мар 2023, 11:16
lesnik5000
SNOOPER писал(а): Да на котором плюс при зажигании
При включенном зажигании подать - на белый, и что я увижу? О чем это говорит?
Саша, я не понял. :*WALL*:
Так там же плюс?
Добавлено: 20 мар 2023, 11:19
Так там же плюс?
Плюс там идет ЧЕРЕЗ лампу. Со щитка приборов.
Если его посадить на массу, лампа естественно загорится.)
Добавлено: 20 мар 2023, 11:24
lesnik5000
SNOOPER писал(а): Плюс там идет ЧЕРЕЗ лампу. Со щитка приборов.
Понятно. Если лампа загорится, значит гену отдать обратно в ремонт на замену реле регулятора.
Добавлено: 20 мар 2023, 14:43
lesnik5000
Пока электронщик свободен был, отдал ему приборку. Он говорит диод работает. Вечером ткну минус на белый провод.
