Страница 134 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 20 мар 2023, 19:05
lesnik5000 писал(а): Если лампа загорится, значит гену отдать обратно в ремонт на замену реле регулятора.
Ебстественно.)
lesnik5000
SNOOPER писал(а): Плюс там идет ЧЕРЕЗ лампу. Со щитка приборов.
Если его посадить на массу, лампа естественно загорится.)
С минусом на белом проводе лампочка работает.
Добавлено: 20 мар 2023, 19:16
Значит гену в ремонт.
Добавлено: 22 мар 2023, 09:58
S@n4e$
Всем Здравствуйте. С недавнего времени появилась проблема. После запуска двигателя, зарядка появлялась не сразу. Примерно от 30 секунд до 3 минут. Дальше стало хуже, доходило и до 10 минут. Лампочка заряда при этом гасла. Теперь зарядка вообще не появляется, но и лампочка зарядки при включении зажигания не загорается. На красном проводе разъёма + есть, на белом + появляется при включении зажигания, при замыкании его на массу контрольная лампа акб загорается. На толстом проводе тот что под гайкой тоже + есть. Неужели новый генератор приказал долго жить?
Добавлено: 22 мар 2023, 10:28
Именно так и есть.
Во всяком случае вскрывать и смотреть что с ним.
Добавлено: 26 мар 2023, 13:30
S@n4e$
Вскрытие показало, обрыв обмотки ротора. Что за запчасти делают, 9 месяцев всего отработал. Генератор кстати фирмы KRAUF.
Добавлено: 26 мар 2023, 14:10
lesnik5000
S@n4e$ писал(а): Вскрытие показало, обрыв обмотки ротора. Что за запчасти делают, 9 месяцев всего отработал. Генератор кстати фирмы KRAUF.
Возьми оригинал БУ
Добавлено: 27 мар 2023, 08:32
dvm99
Или отдай в перемотку.
Только с обязательной последующей балансировкой.
Добавлено: 27 мар 2023, 10:22
dvm99 писал(а): Или отдай в перемотку.
Я что то сейчас не слышал о таких услугах.
Раньше было на каждом углу.
Сейчас же, после оптимизации заводов, не встречал.(
Добавлено: 27 мар 2023, 17:00
S@n4e$
тоже об этом подумал. И даже нашёл где это сделать. Но цена вопроса в районе 5т.р при цене нового ротора в 3700, вопрос автоматически сняла.
Добавлено: 27 мар 2023, 19:02
dvm99
Смотри, чтоб диаметр был один в один.
А то попадало на другой машине,правда, диаметр ротора на 1 мм меньше, и возбуждение не шло.
Добавлено: 28 мар 2023, 17:57
S@n4e$
Для начала буду добиваться ремонта или замены генератора по гарантии, т.к с момента покупки прошло менее года.
Добавлено: 28 мар 2023, 21:10
dvm99
Можно и так... Но у продавца возникнут вопросы о том, кто устанавливал гену, всё ли нормально с потребителями и т.п.
Может конечно и навстречу пойдёт (чтоб имидж не терять), но это сейчас редкость. :)
Добавлено: 14 апр 2023, 20:34
S@n4e$
По сути кто и где его устанавливал продавца не должно волновать. Если у вас сломался допустим холодильник, у вас же не спрашивает т кто его устанавливал и подключал, какое у вас напряжение в сети. Пусть берут, делают экспертизу по чьей вине он вышел из стороя.
Добавлено: 04 май 2023, 18:23
Hunter16
Доброго времени. Стал владельцем паджеро 4 3,2 дизель. Радости конечно продлилось не долго. Сегодня как то резко сел АКБ, прикурил проехал несколько метров и заглох. В следующий раз продержал подольше с другого автомобиля. Доехал до магазина и купил тестер чтобы проверить зарядку. Зарядки нет. Загнал ребятам кто занимается ремонтом генераторов. Проверили говорит нужен ремонт. И сказали что у меня там уже что то делали, то есть, протянули провод от генератора на блок предохранителей, через какой то регулятор. Может кто нибудь подскажет, это нормальная практика для таких автомобилей? И генератор сказали проверили на стенде, он не выдает напряжение.
Добавлено: 04 май 2023, 21:34
dvm99
Hunter16 писал(а): Может кто нибудь подскажет, это нормальная практика для таких автомобилей?
Конечно нет, как и для любого другого автомобиля.
Просто всё должно делаться руками, растущими из нужного места :)
Добавлено: 05 май 2023, 06:10
Hunter16 писал(а): , протянули провод от генератора на блок предохранителей,
Проводка на гену идет под картером двигла. и оч часто( встречается) что она перетирается со временем от вибраций. а шоб ея вылечить нужно естествено вынуть жгут. но это ж не наш метод ::-D: отсюда и сопли всякие от рукожопов ;)
Добавлено: 05 май 2023, 21:17
Непопаджеро
алексей - Маленький Мук писал(а): Проводка на гену идет под картером двигла. и оч часто( встречается) что она перетирается со временем от вибраций. а шоб ея вылечить нужно естествено вынуть жгут. но это ж не наш метод отсюда и сопли всякие от рукожопов
Ну , имхо , первые рукожопы в данном случае - япоконструктора. "Верхом" этот жгут гораздо логичнее смотрится :*THANK*:
Добавлено: 06 май 2023, 06:27
Ну на 56мон идет поверху. на безинках за блоком по верху колокола а вот на 40м и 41м под картером ;)
Добавлено: 13 май 2023, 10:56
MaxNSK
Всем доброго времени суток.
Есть тут владельцы МПС с еще "родным" генератором 12V 85А ?
