Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Сообщение Свят »
Russo81 писал(а):Я правильно понимаю, что если нет привычки длительного включения зажигания при неработающем двигателе, то можно не морочиться с весенне-зимней снятием/установкой предохранителя?
В целом правильно :)
Но пред выдернуть- дело 30 сек... Ток бы не забыть поставить... :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
YPanas писал(а):
sn1 писал(а):
YPanas писал(а): Всю тему я как раз перечитал.Убил на это часик времени.Но неоднократно видел одни и теже вопросы.что отключить и где находится. Вот и сфоткал подкапотное пространство дабы умельцы нарисовали в фотошопе и прикрутили ФАК.Ибо сервисная компания тока набирает обороты....тема растет....а вопросы повторяются.
Если тебе лень самому разбираться и ты надеешься что "умельцы" тебе ткнут пальцем - ЛУЧШЕ НИЧЕГО ЛИШНЕГО В МАШИНЕ НЕ ТРОГАЙ!!!!
мы не поняли друг друга....предохранитель я уже вытащил прочитав всю тему . я предложил сделать фак на первой странице темы и для этого сделал фото.
Ну блин тебя фиг поймешь :-)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Я себе два циклических напоминания сделал в телефоне - на 1 ноября и на 1 апреля ::-X:
::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ездил сегодня по вопросу "беременного мужика" - письменно отказался от замены подогрева сапуна.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Вчера пощупал свой сапун :) Реально при зажигании жутко греетсяя и становиться горячим даже снаружи. Запретил жене и себе на зажегании машину держать, сегодня погляжу еще разок форум и отключу. А точно данный пред на 30А только сапун контролирует?
Что лучше:
1) скинуть фишку (разъем)
2) вынуть релюху
3) вынуть пред
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
syurasov писал(а):Запретил жене и себе на зажегании машину держать, сегодня погляжу еще разок форум и отключу. А точно данный пред на 30А только сапун контролирует?
Что лучше:
2) вынуть релюху
3) вынуть пред
Можно вопрос, а зачем держать машину при включенном зажигании, но не заводить двигатель?
А что лучше.... - есть еще 4-ый вариант - пройти сервисную кампанию по удалению этого не нужного сейчас устройства. :;-):
Я пробовал 1-ый вариант - надломил разъем, попробовал 2-ой - не смог вытащить реле, сделал 3-ий - забыл куда положил предохранитель :) может сделать 4-ый? ::-D:
syurasov
Napic,
Ну в общем то держать машину на зажигании не зачем, но всякое бывает. Удалять из машины ничего не хочу, наоборот активно ставлю :)
Насколько я понял на заведенном двигателе проблемы нет?
Я на Драйве
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а): Можно вопрос, а зачем держать машину при включенном зажигании, но не заводить двигатель?
Например, утром - жду жену с дочкой, и решил машину проветрить - надо стёкла открыть. А они в отличии от обдува без ключа строго в положении ON не работают. Вот и включаю зажигание, не заводя двигатель. Другой вопрос - сколько так стоять. Обычно я опускаю стёкла и опять выключаю зажигание - там ведь кроме подогрева куча всего ещё включается потребителей всяких
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
syurasov писал(а): Насколько я понял на заведенном двигателе проблемы нет?
Зимой - нет, летом - не знаю, у меня за два лета не было, сейчас третье лето - вынул пред.
CoolBDW, понятно.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
syurasov писал(а):Насколько я понял на заведенном двигателе проблемы нет?
Учите мат часть. Без обид! Может быть, действительно, слушаться ОД и вынуть столь ненавистное ОД устройство.
Все таки устанавливая или удаляя или НЕ удаляя что то в машине нужно понимать о чем вопрос то, собственно. Манипуляция с активацией - деактивацией подогрева сапуна это некое дополнительное действие, которое необходимо производить осознано. Может быть это не всем надо?
syurasov
Да я не из обидчивых :). А если ткнете носом в нужную инфу, или дадите однозначный ответ, буду еще и благодарен. Во всем привык разбираться сам, и стараюсь от привычки не отступать. По "танку" пока мало чего сделал (разок масло сменил, фаркоп засандалил, сеточку в ноздри, полная шумка(не сам) + антискрип везде где смог поклеить), но планов громаздье т.к. машинка нравиться и хочу ездить на ней долго и счастливо.
Официалов под капот надеюсь пускать только на ТО и под моим строгим надзором, ну и уж однозначно ничего снимать просто так не дам. Соответственно задаю вопросы мне интересные и важные...
Я на Драйве
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Нафлудили всего конечно много, но ИМХО проще всего предохранитель вынуть, что я и сделал.
Napic
Сообщение Napic »
надо лепить голосовалку
1. Вынуть пред
2. Вынуть реле
3. Снять разъем
4. Удалить по сервисной
5. Оставить все как есть, т.е. забить
::-D:
Что победит - то и будет правильным решением. :*VICTORY*:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
syurasov, в кратце дело такое:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1161251
В жару нагреватель без надобности.
Греется он и с включеным движом и просто при включеном зажигании одинаково. Соответственно и поплавится может, а может и нет.
Последний раз редактировалось MAVR64 10 май 2012, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Napic писал(а):надо лепить голосовалку
1. Вынуть пред
2. Вынуть реле
3. Снять разъем
::-D:
Это еще хуже чем голосовать бензин - дизель.
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну здесь то неправда ваша, при заведённом движке он воздухом обдувается и охлаждается гораздо лучше.
dimbuh
Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение dimbuh »
Вот все применяют термин оплавится, потому что это говорит официальный дилер. Но я не привык верить официальным версиям. Зародилась у меня мысль: "А вдруг он не только оплавляется, но и является причиной возгорания моторного отсека, только нам эту правду не говорят?" Тогда не понятно что лучше - сгоревший двигатель или выдавленное масло???
VAZ
Сообщение VAZ »
dimbuh писал(а):Вот все применяют термин оплавится, потому что это говорит официальный дилер. Но я не привык верить официальным версиям. Зародилась у меня мысль: "А вдруг он не только оплавляется, но и является причиной возгорания моторного отсека, только нам эту правду не говорят?" Тогда не понятно что лучше - сгоревший двигатель или выдавленное масло???
Лучше всего вовремя снятый и вовремя установленный назад предохранитель. ::-D: ::-D: ::-D: . Пока ИМХО, но если голосовалку устроят, то думаю этот диагноз подтвердится. :) .
syurasov
MAVR64 писал(а):syurasov, в кратце дело такое:
Ну значит предохранитель в бардачок! И до холодов! Релюху не смог сдернуть, сидит намертво. Разъем тоже :) А предохранитель как по маслу!
Я на Драйве
Касторский
Мой автомобиль(и):: ШНива -> NMPS AT 2.5 S03
Сообщение Касторский »
Хотел тоже вытащить реле, ан нет! Всё уже украдено до нас! Реле - нет, преда - нет, подогрева нет. Машина была куплена в конце февраля, вероятно так собирают на заводе.
