Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
Сообщение sem_tom »
SKS писал(а):А что это даст? Машины разные, жидкости, аккумуляторы, соляра наконец тоже разные.
Как у меня:
-20 заводится легко (нередко использую автозапуск)
-25 заводится легко (нередко использую автозапуск)
-30 заводится, но как правило предварительно желательна прокачка лягушкой, но можно и без нее, требуется больше времени на прокрутку (автозапуск уже не использую, либо если предварительный прогрев Гидроником)
-35 заводится, но опять же прокачка лягушкой, может потребоваться два прокрута (автозапуск не использую)
-40 без предварительного подогрева не пробовал
Масло Мобил 0W40, в коробке и мостах синтетика Несте и Петро-Канада.
Аккумуляторы Дюрасел, пусковой ток 790.
Про компьютер не совсем понял. Он врет и капитально. В морозы ниже -25 городской расход в среднем около 17-18 литров. Трасса от 10 до 12 л. До -20 укладываюсь по трассе в 10 л, в городе до 14 л.
Точно так же, и расход подобный но чуть больше 15,5 так как ношусь вечно.
А по температуре -42 без прогрева, со второй попытки запускался. Почти как на ролике, но чуть хуже крутил стартер.
poilkjm
Мой автомобиль(и):: НМПСпорт 2014 4d56 2500 дизель 5AT
Сообщение poilkjm »
Т.е. -25 у вас с полтыка заводится? И комп реальный расход показывает? Мля, поеду к дилеру. И это новая машина, счас кстати за два ляма цена.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Комп всегда врет! Млин... в общем завтра будет утром -19 -20 специально зад свой по морожу сниму видео)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
В -25 заводится ну если не с полтыка, то с первого раза это точно. Может чуть дольше крутит, но не существенно. Вот при -30 крутит уже дольше и это заметно.
Показаниям штатного БК я никогда не верил. Расход более-менее совпадал с чеками при разовых пробегах более 500 км, и то только после прошивки. Городской вообще полный бред. Сейчас для мониторинга расхода использую Мультитроникс. Идеальных цифр получить тоже не удается, но разница максимум 0,5 л.
poilkjm
Сообщение poilkjm »
Добрался до компа, посмотрел видео от sem_tom, у меня все примерно также, немного отпустило. Но комп ни разу больше 10 литров не показывал, ни на трассе, ни в городе, глюк все таки.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
По компу, сделай сброс всех показаний. Был глюк похожий
poilkjm
Сообщение poilkjm »
Ок, попробую.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
В общем синоптики как всегда обманули..
Ночью было -25, Утром во время запуска по ощущениям было максимум -18, в машине показывало -13, а БК писал -14
Ну вот пример запуска без прогревов и качаний лягух.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
"Автор ограничил доступ к видео"
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Все автор исправился)
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Перед запуском сколько авто простояло? У меня на холодном двигателе стрелка температуры ОЖ стоит сильно "ниже" от первого деления. А тут она почти впритык, как будто двигатель не до конца еще остыл.
NMPS 2011, S05.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
11 часов, всю ночь. Это просто кажется. Посмотри в первом видео там видно что двигатель нагрет. А тут он полностью холодный.
Но на улице утром было от силы -18 .... думаю даже -15.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да примерно так и заводится.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
У меня тоже теперь так же заводится ))))
А раньше можно сказать - никак ))))
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну слава богу, не зря зад морозил когда видео писал в непрогретом авто)))
