А есть возможность фотку сделать?Boyёк писал(а):DELPHI крепил стяжками к корпусу VIC.
Качество фильтров
- oasys
Re: Качество фильтров
- oasys
Вот и я удивился, вроде не слышал про него.
PS Boyёк, если можно фотку установленного фильтра, был бы очень признателен.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
тогда не знаю как будет прокачка ч/з два 2 мкм фильтра. надо ставить вакуумметр и смотреть вписывается ли в норму разряжение после 2-х фильтров.oasys писал(а):Вот и я удивился, вроде не слышал про него.
фото не смогу, т.к. всё сменил на другой корпус с одним фильтром CR. были пластиковые стяжки, а потом 2-мя металл. хомутами прикручивал доп.фильтр к корпусу штатного т/фильтра.
- oasys
Спасибо. Заказал HDF544, поставлю его после родного, а то аж прямо интересно стало. Думаю, с разряжением проблем не будет, ну в худшем случае поймаю спираль, если зимой, и джекичана, если летом, тогда и сниму. Еще вопрос, какой топливный шланг купить для соединения? Они чем-то отличаются, или можно брать любой маслобензостойкий? Да и еще, вы фильтр заполняли соляркой перед установкой? Или просто воткнули, прокачали лягушкой, и все? Не опасно для топливной, если там пузыри останутся?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а зачем вы на 4-ку ставите второй фильтр? тут владельцы 3-ек этим заморочились из-за несоответствующей фильтруемой способности штатного фильтра. на 4-ках как раз все на много лучше.oasys писал(а):Спасибо. Заказал HDF544, поставлю его после родного, а то аж прямо интересно стало. Думаю, с разряжением проблем не будет, ну в худшем случае поймаю спираль, если зимой, и джекичана, если летом, тогда и сниму. Еще вопрос, какой топливный шланг купить для соединения? Они чем-то отличаются, или можно брать любой маслобензостойкий? Да и еще, вы фильтр заполняли соляркой перед установкой? Или просто воткнули, прокачали лягушкой, и все? Не опасно для топливной, если там пузыри останутся?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- oasys
Исключительно чтобы проверить, действительно ли на четверке все лучше, и насколько именно "намного". У меня штатный фильтр заменен чуть меньше 3000км назад, поставлю второй, а к 15 тысячам пробега сравню их состояние, проходит ли что-то через штатный, и, если да, то в каком количестве. Я просто подобных экспериментов на форумах еще не видел, вся информация носит чисто теоретических характер. Ну а дальше по результатам буду смотреть, нужен ли там второй фильтр.
- Жека Оренбургский
Дело хорошее, но не повредит ли сборка из 2-х фильтров ТНВД?oasys писал(а):Исключительно чтобы проверить, действительно ли на четверке все лучше...
Я спрашиваю в проекции на ниссановский ЗД30, там недостаток давления на входе в ТНВД влияет на всю топливную систему.
P IV 3,2; instail;бежевый.
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Рискованно у нас по 15000 км на одном фильтре ходить, вне зависимости от бренда заправки. У меня за десять лет уже третий "дизель", меняю без всяких "экспериментов"через 7000км в среднем, никогда проблем с топливной, тягой и заводом зимой не было. Фильтр только Кнехт .oasys писал(а):Исключительно чтобы проверить, действительно ли на четверке все лучше, и насколько именно "намного". У меня штатный фильтр заменен чуть меньше 3000км назад, поставлю второй, а к 15 тысячам пробега сравню их состояние, проходит ли что-то через штатный, и, если да, то в каком количестве. Я просто подобных экспериментов на форумах еще не видел, вся информация носит чисто теоретических характер. Ну а дальше по результатам буду смотреть, нужен ли там второй фильтр.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Через 4000 тыщи вскрою новый кнехт образца 2015 года и по фото сравню его с образцом 2013 года, но что то мне подсказывает что больше кнехт я ставить не буду;( не нравится тенденция по качеству, пока вроде как только внешне, но после вскрытия станет ясно что внутри.
- Boyёк
там у меня все топливные шланги GATES. штуцера на HDF544 тоньше, я на них надевал кусочки резин.шланга для уплотнения под топл.шланг. достаточно прокачать лягушкой чтоб уже без пузырьков текло из центрального штуцера HDF544 в подставленную бутылку. тогда воздуха точно не останется.oasys писал(а):Спасибо. Заказал HDF544, поставлю его после родного, а то аж прямо интересно стало. Думаю, с разряжением проблем не будет, ну в худшем случае поймаю спираль, если зимой, и джекичана, если летом, тогда и сниму. Еще вопрос, какой топливный шланг купить для соединения? Они чем-то отличаются, или можно брать любой маслобензостойкий? Да и еще, вы фильтр заполняли соляркой перед установкой? Или просто воткнули, прокачали лягушкой, и все? Не опасно для топливной, если там пузыри останутся?
Yarpajero
А какой посоветуете? Судя по всяческим тестам они даже по маркам авто отличаются. Та же Сакура ,например, для Москвича нормальная попалась, а ,например, для Жигулей хуже. (машины выбраны абстрактно)SmoAG писал(а):Через 4000 тыщи вскрою новый кнехт образца 2015 года и по фото сравню его с образцом 2013 года, но что то мне подсказывает что больше кнехт я ставить не буду;( не нравится тенденция по качеству, пока вроде как только внешне, но после вскрытия станет ясно что внутри.
Я в прошлом году Кнехт вскрывал через 7000км.. По бумаге и качеству изготовления не спец, но сделано все добротно. На спец. форумах там и количество и кач. бумаги измеряют . Грязи не очень много было- на форумах и с малым пробегом больше бывает.
- технотол
обязательно отпишитесь пожалуйста. всем интересно.oasys писал(а):Исключительно чтобы проверить, действительно ли на четверке все лучше, и насколько именно "намного". У меня штатный фильтр заменен чуть меньше 3000км назад, поставлю второй, а к 15 тысячам пробега сравню их состояние, проходит ли что-то через штатный, и, если да, то в каком количестве. Я просто подобных экспериментов на форумах еще не видел, вся информация носит чисто теоретических характер. Ну а дальше по результатам буду смотреть, нужен ли там второй фильтр.
- oasys
Ну чисто теоретически при недостатке давления машина об этом сообщит.Жека Оренбургский писал(а):Дело хорошее, но не повредит ли сборка из 2-х фильтров ТНВД?oasys писал(а):Исключительно чтобы проверить, действительно ли на четверке все лучше...
- Непопаджеро
- oasys
На П3 "спиральки" нету разве?
- Непопаджеро
- oasys
Упс, не знал. А в П4?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Стоит , но он служит для включения подогрева фильтра , а вот сообщит ли он , что-нибудь на панель приборов... Я включал его принудительно - подавался плюс на элемент подогрева , но панели приборов ничего не высвечивалось...Непопаджеро писал(а):Датчик разрежения стоит в штатном фильтре
- Boyёк
скорей не столько давление, как избыточное разряжение.Жека Оренбургский писал(а): ...Я спрашиваю в проекции на ниссановский ЗД30, там недостаток давления на входе в ТНВД влияет на всю топливную систему.
и на ZD30 проблема возникает быстрей и не с такими страшными последствиями как на 4М41 VRZ.
