p0304 пропуски
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
p0304 пропуски
Сообщение hc2hunter »
dvm99 писал(а): 16 янв 2026, 11:09 Там нет большого тока
Не соглашусь... Ток там хороший, уверяю тебя как электронщик.
Даже тупой прикид: 12v / 14 Ом = ~1А
Пихнуть иглу соленоидом, преодолевая пружину (да еще и за миллисекунду) - надо нормальный такой иммпульс. Если где-то проводка истончилась или контакт "плавающий" - там нормальная такая дуга может пробежать! А последствия могут быть разные - может окончательно разорвется цепь, а может подплавит металл и будет "сварная точка", через которую ток будет ходить некоторое время великолепно.
Это оно в сравнении со стартерными токами смешно выглядит, но все что управляет механикой (замки дверей, дворники, доводчики, разные форсунки и т.п.) - оно нормально так долбит по проводам.
Я не электрик, но электронщик ::-D: , так что в моем понимании 1А ток приличный. Уж "микросварку" он без проблем обеспечит! А в месте "дуги" там и все 10А прострелят.
dvm99 писал(а): 16 янв 2026, 11:09 просто ты пошевелил, обжал.
Обжал-то я уже после того как эта дрянь целый день отъездила без единой проблемы... вот что обидно :cry:
И сегодня ездит хоть бы хны - уже полдня катаюсь по делам. Был один момент при троганье со светофора почудилось тряхнуло пару раз, но там ледяные надолбы... мог и перепутать.
p.s. а разъем самой форсуночки как разбирается?
отыскал у себя запасной новый. вдруг приду к выводу, что его надо переставить.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 13:04 Я не электрик, но электронщик , так что в моем понимании 1А ток приличный. Уж "микросварку" он без проблем обеспечит! А в месте "дуги" там и все 10А прострелят.
Ну, блин, даёшь, электронщик! Дуга...
Там нет ни дуги, ни 10А.
Даже 1А не будет, его надо считать по СКЗ.
1А- это тьфу, а не ток!
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99 писал(а): 16 янв 2026, 15:08 1А- это тьфу, а не ток!
да, но пока микронной щели не будет между токопроводящими поверхностями.
при удачном стечении сварит наура.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
p0304 пропуски
Сообщение HiTEX »
жаль ты не в Алматы, подогнал бы тебе косу от форсунок. висит в гараже на воротине
Дед Василь
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 15:49 да, но пока микронной щели не будет между токопроводящими поверхностями.
Тогда ток просто перестанет течь.
Если ты в первый раз замерил всё правильно, и намерил 26 Ом на форсунке, значит где-то контакт шалит, в нём появился окисел. Он проводит, но у него сопротивление большое, и, похоже, меняется в завис-ти от т-ры, влажности, вибрации.
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99,
приехал, оперативно разобрал пока все горяченькое.
по сопротивлению форсунок на той голове:
6я - 15,1 Ом
4я - 15,7 Ом (болезная)
2я - 15,4 Ом
косу не крутил, просто промерил от контакта до контакта. и сигнал и +12 - оба 0,1 Ом.
такая вот фигня...
завтра продолжу. как раз остынет. вдруг форсунка обретет свои 20 Ом? ну и заодно косу буду мучить, крутить-тянуть... искать возможную поблему.
так-то вроде сопртивдение в пределах нормы, но опять чуть-чуть выбивается вверх... :*SCRATCH*:
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 18:41 4я - 15,7 Ом (болезная)
Дык если мотор не дёргался, что ты хотел.
Надо успокоиться тебе и покататься, последить...
И уж если уверенно начнёшь замечать , или ошибки вылезут, вот тогда уже что-то делать.
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99 писал(а): 16 янв 2026, 19:08 Надо успокоиться тебе и покататься, последить...
Собирать назад ничего не делая? ::-D:
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 19:18 Собирать назад ничего не делая?
Погоди, ты что, паука снял?
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99 писал(а): 16 янв 2026, 19:23 Погоди, ты что, паука снял?
не просто снял, а скинул прям минут за 20-25.
пока горячее раъемы сами "спрыгивают" и герметик разъединяется проще простого.
это были написаны чистые сопротивления форсунок со снятыми разъемами.
сама проводка прозвонилась в обоих напрвлениях как 0.1 Ом.
я ее пока не насиловал и не пытался гнуть/тянуть и найти неконтакт.
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 18:41 приехал, оперативно разобрал
просто хочу пока подождать до завтра. уже поутру продолжу
кстати сколько часов прошло... часа 4. стало:
6я - 13,9 Ом
4я - 14,6 Ом (болезная)
2я - 13,9 Ом
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
p0304 пропуски
Сообщение Chumahod »
Знамени ея нах одну. Хоть какая то движуха... ::-D:
hc2hunter
p0304 пропуски
Chumahod писал(а): 16 янв 2026, 23:38 Знамени ея нах одну. Хоть какая то движуха...
честно говоря, я по-прежнему склоняюсь, что в проводке я нифига не найду...
ну не очень я тупой... и всю жизь имею дело с проводами и контактами. должен же я интуитивно понимать где провод и обжим говно, а где нет.
но опять же будучи электронщиком, скорее всего я проложу резервный провод для 4-ой форсунки. то есть обойду нафиг возможные проблемы с существющим проводом.
ну и форсунку скорее всего я заменю конечно. очень не хочется разбирать это в третий раз.
завтра с утра будет ясно, имеет ли данная форсунка показания к подозрениям или же примкнёт к среднестатистическим показателям.
Chumahod
p0304 пропуски
hc2hunter писал(а): 16 янв 2026, 13:04 p.s. а разъем самой форсуночки как разбирается?
Так же. Зелëную хрень вытаскиваешь, далее обнажается! :*YES*: вот только, по ходу тут уже какие то крючки нужны специальные, у них в мурзилке даж номера от митсу есть... Но, я всегда справлялся разными шилами и иглами, иногда загнутыми... :*DRINK*:
hc2hunter
p0304 пропуски
поутру все форсунки = 13,6...13,8
4-я = 14,7
блин... раъемы еле снял... язычки давил-давил - бесполезно. изгибается и все. за столько лет сроднились с форсунками.
в итоге половину язычков поотломал... и сами разъемы пришлось снимать, поддев отверткой как рычагом.
придется потом фиксировать на капельку герметика... а тозапасной разъем у меня только 1 :cry:
я надеюсь хоть форсунки вынутся из рампы? или их резинки тоже уже вживились в железо..? :|
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 17 янв 2026, 10:32 или их резинки тоже уже вживились в железо..?
Нет, они наоборот высохли и стали дубовые.
Там ещё и дистанционные резинки такие же...
Их по идее надо менять, я тебе писал.
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99 писал(а): 17 янв 2026, 10:56 Их по идее надо менять, я тебе писал.
ну я все 3 планирую заменить, на каждой форсунке
еще вот не знаю, на форсунках что у меня на столе еще какие-то черные кончики надеты снизу. а надо они?
буду уже смотреть наверное по тем, которые стоят под рампой
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
p0304 пропуски
Сообщение Jez »
hc2hunter писал(а): 17 янв 2026, 11:08 какие-то черные кончики надеты снизу. а надо они?
У меня стоят - есть не просят.
На счёт провода на замену - как вариант с ДВ с разборки косу купи нужную по длине - будут провода оригинальные для ремонта, т.к. 1в1 не подойдёт. :)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 17 янв 2026, 10:32 придется потом фиксировать на капельку герметика...
А у вас фиксирующей скобы на разъёмах нету?
Так-то они плотно встают и без всяких защёлок держат.
hc2hunter
p0304 пропуски
dvm99 писал(а): 17 янв 2026, 17:04 А у вас фиксирующей скобы на разъёмах нету?
Не, это на двойках разъем с пружинной скобкой. У нас язычок пластиковый.
В общем... заменил я форсунку 4ю и все резиночки (3 х 6 штук).
Что интересно, верхние старые резиночки меня поразили. Они как новые! Очень гибкие, мягкие. Оставил в запас.
Пичем новые хоть и родные пара показалась чуть бОльшего диаметра. Из-за чего 2 форсунки никак не хотели лезть назад, хотя я верхние колечки чуточку смазал пальцем силиконовой смазкой. Но вроде упихал...
Дистанционные кольца - все сохлые. А нижние (те что во впуск) - половина лопнула пополам пока снимал их с форсунок.
Форсунки все на столе показали 13,8. Болезная 14,6...
Проверил на форсункомашинке - звук у болезной какой-то нездоровый! Если все стрекочут звонко типа тр-тр-тр-тр-тр, то эта пх-пх-пх-пх-пх... Как-то глуховато.
Подал серию импульсов 50 штук по 7мс. Все отстучали ровно, а болезная такое ощущение что пару пропустила...
Может это конечно субьективно показалось, но пока всё собирал назад - выкинул её на мороз в -20.
Косу всю протряс, что я с ней только ни делал, чуть ли в узел не завязал! Сопротивление всегда везде четкое 0 Ом. К сожалению гофрочки родные с изолентой рассохлись и рассыпались в руках. Все заменил на новое, кое-где подмотал изолентой для лучшей изоляции, раздвинув сигнальные провода подальше от шины +12. Конечно они не первой свежести хотя еще гнутся кое-как и не ломаются.
Спустя часа 3 занес пациента с улицы.
1,5 Мегаома! :=-O:
Полежал пару минут на столе - 688 кОм! :=-O:
Подключил его к трещотке - трещит. Вроде даже без пропусков. но так же устало и глуховато... Сопротивление после прощелкиваний стало 14,8
Такие дела...
Собрал все назад, сушу герметик, пока не заводил.
dvm99
p0304 пропуски
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): 17 янв 2026, 17:58 Такие дела...
Да, интересные дела... :)
Придётся тебе поверить, в общем-то доказательно всё сделал, молодец! :*THUMBS UP*:
Но случай забавный и редкий для электрики.
