Страница 15 из 27
				МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую.
				Добавлено: 04 фев 2022, 18:29
				 Aleksej2000
				Жипер писал(а): ↑коробку с новой люськи.
 с четвертой.
				Добавлено: 04 фев 2022, 18:54
				 Aleksej2000
				Жипер писал(а): ↑Ты таки сошел с ума
Скажи, это плохо?
Получаю низкие первые три передачи. На низах машина стянет тяговитее. С учётом, что, возможно, буду втыкать 37", очень кстати. Да и даже если нет, и 33" тапках понижение будет на пользу.
Я получу повышенную 5, что благотворно на трассе и для мотора, и для топлива.
Я получу раздатку СС, что тоже хорошо. Кроме дифа, ещё и цепь сильнее.
В чем минусы? ( Расходы в учёт в джиперстве не берутся)
				Добавлено: 05 фев 2022, 07:51
				Жипер писал(а): ↑
ммм, то есть то что на ватомате и механике ручка раздатки с разных сторон тебя не смущает?
 так об этом и речь. что на пруле мешалка будет дальше к пассажиру и это неудобно а на автомате эт пох ваще где она. ей ж не дергать каждую секунду. врубил и поехал.   а раздаткой не так и часто пользуешь с этим ваще нет проблем
				Добавлено: 05 фев 2022, 09:43
				 Жипер
Мешалка коробки стоит ровно посередине, независимо от руля.
				Добавлено: 05 фев 2022, 09:46
				 Жипер
Да нет.
Геморойно и небюджетно.
Но ты ж развлекаешься.
				Добавлено: 05 фев 2022, 09:54
				Жипер писал(а): ↑
Да, но дело в изгибе рычага.
Так же, в кузове дырко для рычагов смещена, и консоль где дерматин другая.
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:10
				 Жипер
				SNOOPER писал(а): ↑
ну так рычаг за сколько минут меняется или изгибается в нужную сторону?
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:15
				Жипер писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Заменить да.
А вот изогнуть.....
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:18
				 Aleksej2000
				По итогу,  в англичание ещё добавляется:
SNOOPER писал(а): ↑
Перегнуть рычаг.
SNOOPER писал(а): ↑
Перерезать в кузове проходку. И если ходить броды, ещё и переварить герметично нужно.
SNOOPER писал(а): ↑
И взять на разборке консоль. ОттЛ200, наверное, не подойдёт, придется искать от шотгана?
По итогу есть лишняя работа, и есть есть выбор, нужно брать такую же как у меня.
Вчера картинки смотрел, на англах бывает ручки, как и у меня.
Вчера нашел на одной разборке и трансмиссию, и задний кардан. Нет только переднего. С англа. Про ручки не спросил.
В понедельник ещё обзвоню другие, поищу, может где подешевле будет. На вторник планирую ехать.
Жипер писал(а): ↑Геморойно и небюджетно
Ну мы же не ищем лёгких путей
Жипер писал(а): ↑Но ты ж развлекаешься
И при этом ещё и удовольствие получаем
SNOOPER писал(а): ↑
Заменить да.
А вот изогнуть.....
Во, пока я писал, ещё сообщения. Я смогу заменить на свой с своей КПП?
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:27
				Aleksej2000 писал(а): ↑
У Люси другие рычаги.
Чтоб всё было с минимальными переделками нужно:
Трансмиссию от L200 2005-2015 с левого руля, с рычагами.
Если брать траню от UK то нужно будет гнуть рычаги.
Резать кузов (что не сложно в принципе)
И ставить накладку с дерматином от K9^ прульного.
Только именно накладку, белый пластик одинаков.
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:50
				 Aleksej2000
И вопрос по КПП и раздатке- читал, что многие превентно меняют сальники. Надо ли, если не течет, или проще сейчас поменять, чтобы потом не заниматься сьемом всего этого? Если превентно, значит и между КПП и раздаткой тоже, т.е. надо колоть трансмиссию?
Ребята, а по цитате, нужно или не лезть, пока целое?
				Добавлено: 05 фев 2022, 10:57
Ну колоть, сильно сказано.))
там если и менять то сальник штока переключения передач, маленький такой, сальник на входном валу (большой) раздатки не ломается).
Можно ещё сальник первичного вала МКПП, остальные меняются не снимая трансмиссии
				Добавлено: 06 фев 2022, 14:42
				 Aleksej2000
				SNOOPER писал(а): ↑
Саша, а если я найду леворукую раздатку СС, я ее смогу поставить на коробку, где была ПТ? Все, разумеется от люси4.
Просто нашел КПП отдельно, цена вкусная, возможно, найду отдельно раздатку, и думаю, может так сыграть?
И второй ребус ( но как я понял, подойдёт) : на английскую КПП раздатку с СС? Как я понял, КПП одинаковые и от англа, и от европейца?
Просто хочу вооружиться информацией, завтра буду обзванивать разборки, может солянкой соберу нужное.
				Добавлено: 06 фев 2022, 14:47
SNOOPER писал(а): ↑
Естественно. Коробас один.
				Добавлено: 06 фев 2022, 16:53
				 Aleksej2000
				SNOOPER,  Саша, ты раньше писал, что эту коробку ставили на П2. А может на эту КПП раздатка СС с каких паджер подходит?
				Добавлено: 06 фев 2022, 17:53
На твою?
С П2 МКПП левый руль
				Добавлено: 06 фев 2022, 19:00
				 Aleksej2000
Нет, на КПП от люси4 втулить СС раздатку от паджеро? Это вопрос к тому, может я могу сразу искать раздатку не только от самой Люси 4, но и спрашивать от паджер?
				Добавлено: 06 фев 2022, 19:44
Увы и ах.
Второго Спорта у вас нет. Так что "выбор" очевиден.
				Добавлено: 06 фев 2022, 21:00
				 Aleksej2000
				Сейчас смотрел фото машин на разборках. Много машин с Англии, где рычаги передач и раздатки как и у меня в спорте- передачи к водителю, раздатка со стороны пассажира. Хотя видео раньше и наоборот. Это у меня колхоз или на англах и так бывает?
				Добавлено: 06 фев 2022, 21:39
				Похоже так и есть.
