Помогите с выбором Pajero4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Saur »
Володя писал(а): поспать в Паджеро-4
Sfinks писал(а): нужно диван откручивать
gansales писал(а): и спать на ступеньке совсем не айс
Chumahod писал(а): В П4 так НЕ ПОСПАТЬ!
Не...этих извращенцев почитаешь так они еще и скажут ,что в авто и спать и ипаться можно :shock: ::-D:
Да ...когда-то в "копейке" приходилось пару раз лет эдак в 25 лет ночевать с бабой.. :*SCRATCH*: дык она подо мной спинку водительского сиденья отломила - так и ездил неделю ,держась за руль , как на табуретке :*ROFL*:
А сейчас-то мы солидные мужики и спать в тачке ,как-то неудобно . Вот сейчас собираюсь в Осетию штурмовать горные переваля в вечных снегах по крышу Паджеро на высоте 5 км ,так базу сделал во Владикавказе - снял двухуровневый номер в отеле с кухней и личной баней с бассейном . А то как же ? Штурманул перевал вернулся - 200 г чачи набросил ,попарился с устатку , к женщине сходил - и спишь , как младенец ! :*OK*: А завтра по-новой ! :*THUMBS UP*:
:*DRINK*:
Кста , по теме П4 -самый лучший экспедиционник . Взял столик ,стулья и плитку с кофеваркой - в багажник биотуалет - и вперед! :*HI*:
Последний раз редактировалось Saur 18 июл 2022, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Saur
Сообщение Saur »
Sfinks писал(а): в остальном, что тройка, что четверка,лучше на порядок. И в комфорте и в проходимости, если сравнивать стоки.
Сфинкс - это ты ? :=-O: а чё на аве куй какой-то прилепил ? Опять Шнуперта троллишь ? :*ROFL*:
Хаяо Миядзаки
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Ну переделать то всё что угодно можно, дурное дело не хитрое! речь то шла про штат
Да на разложенных сиденьях с матрасом то же самое.
Chumahod писал(а): стекло приоткрыл на ночь, и не паришься что там за бортом
А если дубак ночью? Лезь с ключами к замку, включай зажигание, закрывай окошки, лезь обратно. Под утро стало жарко/душно, опять лезь к зажиганию. Какой то челночный бен, а не сон. ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Saur писал(а): Сфинкс - это ты ? а чё на аве куй какой-то прилепил ? Опять Шнуперта троллишь ?
Ну вот, пришёл поручик и всё опошлил...
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Sfinks писал(а): Да на разложенных сиденьях с матрасом то же самое.
да вот хрен там...)
Sfinks писал(а): А если дубак ночью? Лезь с ключами к замку, включай зажигание, закрывай окошки, лезь обратно. Под утро стало жарко/душно, опять лезь к зажиганию. Какой то челночный бен, а не сон.
У мну кока-кола однажды рядом со мной замëрзла ночью! ::-D: выспался - офигенно! :*THUMBS UP*: Я те так скажу - спальничек таки по сезону должен быть, бо если машина таки остыла, закрытие форточки не поможет ровным счётом никак - ну даже теоретически вдвоëм не напердеть столько! ))
А так то да, челночте на здоровье, никто не в праве запретить! ::-D:
Chumahod
Saur писал(а): Взял столик ,стулья и плитку с кофеваркой - в багажник биотуалет - и вперед!
:=-O: срать в машине?! Да тя убить мало!)) и это он нас извращенцами называет... :*ROFL*:
Saur
Сообщение Saur »
Chumahod писал(а): срать в машине?! Да тя убить мало!))
Да Сфинкс же подсказал лайфхак - форточки в багажнике открыть :*PARDON*: посадил когонить за руль , а сам пешком в багажник и играешь на саксофоне :*ROFL*:
Хаяо Миядзаки
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Сообщение Старик Ромуальдыч »
hddimon, зимой пока не эксплуатировал!
Но думаю особых проблем не должно быть.
Задней печки нет, но я в своём старом рольфовском П4 за девять лет эксплуатации ее ни разу не включал, с лихвой хватало передней. Кстати подогрев сидений в моем предтопе с тёмным салоном уже есть.
Что касается отсутствия подогрева зеркал и зоны дворников, думаю будет слегка не хватать, но думаю не критично.
Тем более что думаю ставить предпусковой подогрев, скорее всего вебасту.
Съездил в Краснодарский край на ЧПК на арабе, сейчас пробег подбирается к 5 тыс. км.
Буду делать нулевое ТО, т.е. по факту только менять масло в двигателе.
Кстати поменять масло до зимы рекомендовали и для новых П4 для российского рынка, конечно если не удавалось намотать до зимы -15 т.км., тогда можно было отложить замену масла до первого ТО.
Заодно поменяю и антифриз. Антикор уже сделал. Собственно и все.
Про аккум и свечи первый раз слышу. Термостат тут обсуждали, понял что особого смысла менять нет.
Кстати мое наблюдение про шумку.
Штатная шумка существенно лучше чем на П4 13 г.в. Плюс - поставил подкрылки новлайн со слоем шумоизоляции.
Общая ситуация с шумом в салоне при моей эксплуатации меня устраивает.
На небольших скоростях все и так идеально, на скорости более 100-110 основной шум в салоне идёт от остекления, что шумкой кузова явно не решается.
Араб в основном будет использовать как экспедиционный автомобиль, лишние 100 кг. шумоизолирующих материалов для меня непозволительная роскошь.
По итогам поездки с учётом загрузки П4 моим штатным тур. снаряжением принял итак решение менять штатные аморты и пружины на OME(ARB) +100, а может и 200 кг.
Chumahod
Старик Ромуальдыч писал(а): Но думаю особых проблем не должно быть.
Ну, если взял на пару лет - вашпе не будет! :*YES*:
Ушатал - продал. В чëм проблема? ::-D:
asergeyev
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение asergeyev »
EKorepanov писал(а): Один вопрос - почему Паджеро 4, а не Спорт? Тоже раздумываю. Стоят одинаково из Арабии.
Интересует именно субъективное мнение.
И еще вопросик - можно ли в арабе сидухи как то разложить, чтобы сделать ровный пол и спать в салоне?
Паджеро Спорт сильно меньше Паджеро 4. Это для меня критично.
И для левой ноги с моим ростом 183 даже места маловато. Тесно, как не крути.
Радиатор отопления спереди меньше в арабском варианте МПС, а в П4 такой же. Да и по обслуживанию П4 будет будет доступнее.
А внешний вид, уже извините, но МПС это фиаско. Ну и белый салон мне больше нравится, особенно в жару. Чистить сиденья не западло, в машине всегда есть салфетки и средство для чистки.
В П4 ровный пол для спанья не сделать. И вообще в машине спать плохо, в любой. П4 проверен временем, запчастей много, проблем с ремонтом нет вообще и долгое время ещё не будет. После 24 февраля машины должны быть проще и надёжнее.
Увидев человека в пенсне, дёрните за шнур, выдавите стекло.
asergeyev
hddimon писал(а): Спасибо вам за ответы!
Подскажите ещё пожалуйста какие работы нужно проделать чтобы араб был готов к зимнему времени года?
Я читал что достаточно заменить антифриз и все. Кто-то ещё пишет про замену аккумулятора и свечей.
И вообще на сколько комфортно зимой эксплуатировать араба?
Заранее спасибо.
Про антифриз не подскажу. Антифриз как антифриз... Зачем его менять?
Аккумулятор как аккумулятор, вопрос тот же. Свечи тем более, с какого перепугу они должны быть заменены?
Араб П4 практически ничем не отличается от всех остальных П4. Задней печки нет, но этот вопрос решаем. Эксплуатация один-в-один с "европейцами".
Шумку делать обязательно, как и в европейце. У меня тоже по началу было много загонов про араба. Оказалось зря. Такая же машина.
Хотелось бы, конечно, 3.8, но что было, то было, на тот момент что-то ждать было страшно с такой суммой денег. Дизелей нет, сожалению :(
Старик Ромуальдыч
asergeyev писал(а): Антифриз как антифриз... Зачем его менять?
:*PARDON*: Замерзнуть может, однако!
Думаю "арабы" пожиже разбавляют концентрат,
в ОАЭ пиковые значения минусовых температур :-) сильно повыше будут наших российских.
Имхо, ::-[: лучше поменять.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
Что за стоны, что в П4 сложно спать- все сидушки откинул назад, матрас под размер надул и усе... какая разница что в палатке на матрасе спать, что в машине.
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение der fliegende »
Как мы выяснили ранее, спать можно в любых условиях. Особо если хочется спать а особо под синей стрелой. Но спать хочется, удобно, так отдыхается качественнее. А в п4 в штате, это не получается.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
der fliegende писал(а): А в п4 в штате, это не получается.
И подведя итоги, мы приходим к выводу что выхода из этой ситуации три, 1й - берём флакон водки и со словами еб... сь оно всё провались пьём и засыпаем) 2й - покупаем шикарный надувной матрас и спим с лучшим комфортом без водяры, и 3й - покупаем отличный трехметровый шатёр, берём шикарный наш матрас и спим в любой удобной позе, не боясь остиохандроза, ну а водка уже по ситуации)
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Saur
Сообщение Saur »
gansales писал(а): выхода из этой ситуации три четыре,
4 -й (самый правильный ) - снимаем номер в отеле с личной баней и кухней - весь день проводим в горах в борьбе с ужасающими трудностями - водопадами,перевалами,ущельями и прочим альпинизмом. Вечером возвращаемся -принимаем 200 после бани и засыпаем в кровати в удобной позе с любимой женщиной :*THUMBS UP*: :*ROFL*:
:*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
gansales
::-D:
Андрей.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Кто про что, а вшивый - о бане ::-D: ::-D: ::-D:
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Yarpajero
Saur писал(а): 4 -й (самый правильный ) - снимаем номер в отеле с личной баней и кухней - весь день проводим в горах в борьбе с ужасающими трудностями - водопадами,перевалами,ущельями и прочим альпинизмом. Вечером возвращаемся -принимаем 200 после бани и засыпаем в кровати в удобной позе с любимой женщиной
Вот не мой вариант- если трудности, то по полной с ночевкой на природе... зато потом когда вернешься, даже кроватке в хостеле рад будешь... ::-D:
gansales
С этими отелями пропадает весь смысл автопробега /похода.
Андрей.
