Масло в двигатель: кто какое льёт и как часто
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Re: Масло: кто какое льёт и как часто
Сообщение eatm »
Лью Liqui Moly Molygen 5W-50 каждые 5000 миль (мне просто так удобнее ориентироваться) и зимой и летом. Пробег авто 185 т.миль. От замены до замены масло уходит с максимума на треть где то (после турбовой субары уже и забыл, что каждые 500 км надо залезть проверить уровень/долить)
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
SPORTsmen
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Сообщение SPORTsmen »
Все время лил Мобил 0в40. Сейчас пробег 120 тыс. и на холодную, пока не поездиешь минут 10-15 подстукивают гидрики. Подскажите если перейти на 5в50 гидрикам будет лучше? Масло не есть, за 10 тыс. уровень падает грамм на 300-400.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение receiver »
receiver писал(а):После 2-ух тыщ на Шелл Хеликс 10W40 загорелась лампа давления масла по сле 5W50 :( На горячую тока, когда подгазовываешь пропадает. Мотор ровно работает. Вообщем датчик накрылся на 99%. Не знаю, может совпадение. Видимо масло моющее агрессивно себя и вправду ведет. Уровень масла на максимуме стоит сам не шелохнется :) Стоит наверное еще разок вместе с фильтром поменять.
Жду морозов, как будет тогда заводится. Пока все нормально, уровень в норме, он меня больше всего беспокоил. Кстати, когда с горевшей лампой ездил давления масла, непроизвольно подгазовывал (на оборотах тухла она просто))) масло сразу же потемнело. А до этого 2 тыщи светлое почти было. Видимо мало моющее масло залить, оборотов нужно поддавать. До того как датчик давления накрылся ездил спокойно, как пенсионер...
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
<Вавил> писал(а):Расскажешь тогда. Как и что
Мой пробег 150 000 км. с мотором ничего не делано, маслосъемные и т.п. все родное... Поменял только прокл. клап. крышек...
Мобил супер 3000 5W40 залил. Проехал 5 000 км. Уровень не упал, гидрики не стучат все о.к.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
eatm
Сообщение eatm »
Может забояню, но всё же :
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Немного офигеваю от результатов.
Barmalei
eatm х.з. верить или нет ,может левака купили случайно может еще чего... Да и раз на раз не приходится... Считаю лучше голову не забивать...
eatm
Сообщение eatm »
Barmalei8202, ну так то оно так, но в следующую замену скорее всего гляну ещё раз тесты эти ::-D:
Минералку естественно лить не буду по "религиозным" убеждениям.
Евгений363
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2003
Сообщение Евгений363 »
Total 0W30 100% синтетика . полёт отличный. оч. нравится. После замены маслосьёмных колпачков, прокладок свечных колодцев и прокладок. Расхода масла НЕТ. Нравится как работает двигатель.
Soloveich
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение Soloveich »
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Лью Chevron уже года полтора. Зимой синтетику 5w40-5w30, летом полусинтетику 10w-40. Меняю через 7000 км. Беру у оф. поставщика. Проехал на нём уже тыщ 40.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
aliens
Двигатель:: бензин 6g72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3MT 2007
Сообщение aliens »
вау вау :) господа доброе время суток !!!а подскажите плис сколько вопше лить масло !?как обычно меж рисок!? или до мах!????спасибо за ранее
спорт 3.0л мех-ка
Barmalei
Между рисок пополам. Можно чуть выше... По самый максимум нет смысла лить, только если кушает хорошо и чтобы лишний раз не доливать...
aliens
Сообщение aliens »
спасибо огромное,не могу понять что за беда :-(масло не жрет вроде проехал 1450км по трассе со скоростью120 и чуть выше долил чуть меньше1литра мобил 5w50,а лампочка бывает загорается нажмешь на тормоз ,пропала гореть и так бывает но редко:-(подтеков нет,
что делать куда лезть?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/439096B0
Хочу такое попробовать. Мобил 10 - 40, для пробега более 75000 миль. И вроде синтетика.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
receiver
Двигатель:: 6G72 24
aliens писал(а):спасибо огромное,не могу понять что за беда :-(масло не жрет вроде проехал 1450км по трассе со скоростью120 и чуть выше долил чуть меньше1литра мобил 5w50,а лампочка бывает загорается нажмешь на тормоз ,пропала гореть и так бывает но редко:-(подтеков нет,
По моему, для таких движков это нормально, что жрет на больших оборотах. Поди еще и в отсечку раскручивал мотор на обгонах. Вот масло и сожрало. Попробуй в следующий раз так не топить. Наверняка в городе нет расхода у тебя. На 5W50 у многих тут повышенный жер присутствует. Я сам на нем катался. От замены до замены вылил литр. Перешел на Шелл 10w40, можно и на 5w40 мобил. Это популярные масла тут. Хотя обсуждение "какое масло лучше, сам понимаешь - утопия". Я бы на твоем месте датчик поменял бы. Его стоимость соизмерима со стоимостью фильтра, а зная какие неприятные ощущения он может доставлять, лучше заменить его. Заодно давление померять манометром механическим, для пущей уверенности )))
aliens
Сообщение aliens »
спасибо большое !!!да это датчик мозг делал ;-)еще раз спасибо что отозвались!!!тоже думаю вскоре перейти на 10w40только не могу решиться на шел либо мобил.
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
смотри по допуску у кого лучше. у меня летом был залит мобил 10w60 предыдущим хозяином. на зиму приготовил синтетику мобил. 3000 5w40. думал тоже между шел и мобил. мобил оказался дешевле и допуск лучше. sn. у шел этой ценовой категории sm. а ультра уже других денег стоит.
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
4д56 дизель, ликви моли, синт. 5-40 вроде не плохо, не дымит, лишних шумов нет. морозов пока не было.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Ильсер писал(а):смотри по допуску у кого лучше. у меня летом был залит мобил 10w60 предыдущим хозяином. на зиму приготовил синтетику мобил. 3000 5w40. думал тоже между шел и мобил. мобил оказался дешевле и допуск лучше. sn. у шел этой ценовой категории sm. а ультра уже других денег стоит.
Сильно прыгать не стоит с маслами.
У меня было залито изначально Шелл 10W40 я перешел на синтетику 5W50, дак моментально попал на замену всех сальников в двигателе. Синька текучая очень, после полусини все просрало и полилось, доездил до момента, когда (в морозы окончательно все продавило) расход стал 2 литра масла в час ))))
Вот такая вот история.
пузотерка
Двигатель:: F23A
полная неправда!!!
купил машину весной, масло текло отовсюду, заменил все сальники и резинки, залил синтетику и до сих пор все сухо!
а перегревал раз 10 летом, думал все, хана движке, даже масло не ест, и ниче не бежит!
