Страница 15 из 17
Re: Масло: кто какое льёт и как часто
Добавлено: 17 сен 2013, 11:58
eatm
Лью Liqui Moly Molygen 5W-50 каждые 5000 миль (мне просто так удобнее ориентироваться) и зимой и летом. Пробег авто 185 т.миль. От замены до замены масло уходит с максимума на треть где то (после турбовой субары уже и забыл, что каждые 500 км надо залезть проверить уровень/долить)
Добавлено: 15 окт 2013, 13:32
SPORTsmen
Все время лил Мобил 0в40. Сейчас пробег 120 тыс. и на холодную, пока не поездиешь минут 10-15 подстукивают гидрики. Подскажите если перейти на 5в50 гидрикам будет лучше? Масло не есть, за 10 тыс. уровень падает грамм на 300-400.
Добавлено: 15 окт 2013, 21:10
receiver
receiver писал(а):После 2-ух тыщ на Шелл Хеликс 10W40 загорелась лампа давления масла по сле 5W50 :( На горячую тока, когда подгазовываешь пропадает. Мотор ровно работает. Вообщем датчик накрылся на 99%. Не знаю, может совпадение. Видимо масло моющее агрессивно себя и вправду ведет. Уровень масла на максимуме стоит сам не шелохнется :) Стоит наверное еще разок вместе с фильтром поменять.
Жду морозов, как будет тогда заводится. Пока все нормально, уровень в норме, он меня больше всего беспокоил. Кстати, когда с горевшей лампой ездил давления масла, непроизвольно подгазовывал (на оборотах тухла она просто))) масло сразу же потемнело. А до этого 2 тыщи светлое почти было. Видимо мало моющее масло залить, оборотов нужно поддавать. До того как датчик давления накрылся ездил спокойно, как пенсионер...
Добавлено: 15 окт 2013, 22:57
Barmalei
<Вавил> писал(а):Расскажешь тогда. Как и что
Мой пробег 150 000 км. с мотором ничего не делано, маслосъемные и т.п. все родное... Поменял только прокл. клап. крышек...
Мобил супер 3000 5W40 залил. Проехал 5 000 км. Уровень не упал, гидрики не стучат все о.к.
Добавлено: 21 окт 2013, 17:07
eatm
Может забояню, но всё же :
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Немного офигеваю от результатов.
Добавлено: 21 окт 2013, 17:58
Barmalei
eatm х.з. верить или нет ,может левака купили случайно может еще чего... Да и раз на раз не приходится... Считаю лучше голову не забивать...
Добавлено: 21 окт 2013, 18:30
eatm
Barmalei8202, ну так то оно так, но в следующую замену скорее всего гляну ещё раз тесты эти ::-D:
Минералку естественно лить не буду по "религиозным" убеждениям.
Добавлено: 22 окт 2013, 17:29
Евгений363
Total 0W30 100% синтетика . полёт отличный. оч. нравится. После замены маслосьёмных колпачков, прокладок свечных колодцев и прокладок. Расхода масла НЕТ. Нравится как работает двигатель.
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:37
Soloveich
Добавлено: 06 ноя 2013, 07:30
Giovanny
Лью Chevron уже года полтора. Зимой синтетику 5w40-5w30, летом полусинтетику 10w-40. Меняю через 7000 км. Беру у оф. поставщика. Проехал на нём уже тыщ 40.
Добавлено: 14 ноя 2013, 01:22
aliens
вау вау :) господа доброе время суток !!!а подскажите плис сколько вопше лить масло !?как обычно меж рисок!? или до мах!????спасибо за ранее
спорт 3.0л мех-ка
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:34
Barmalei
Между рисок пополам. Можно чуть выше... По самый максимум нет смысла лить, только если кушает хорошо и чтобы лишний раз не доливать...
Добавлено: 15 ноя 2013, 00:07
aliens
спасибо огромное,не могу понять что за беда :-(масло не жрет вроде проехал 1450км по трассе со скоростью120 и чуть выше долил чуть меньше1литра мобил 5w50,а лампочка бывает загорается нажмешь на тормоз ,пропала гореть и так бывает но редко:-(подтеков нет,
что делать куда лезть?
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:55
vla2620
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/439096B0
Хочу такое попробовать. Мобил 10 - 40, для пробега более 75000 миль. И вроде синтетика.
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:57
receiver
aliens писал(а):спасибо огромное,не могу понять что за беда :-(масло не жрет вроде проехал 1450км по трассе со скоростью120 и чуть выше долил чуть меньше1литра мобил 5w50,а лампочка бывает загорается нажмешь на тормоз ,пропала гореть и так бывает но редко:-(подтеков нет,
По моему, для таких движков это нормально, что жрет на больших оборотах. Поди еще и в отсечку раскручивал мотор на обгонах. Вот масло и сожрало. Попробуй в следующий раз так не топить. Наверняка в городе нет расхода у тебя. На 5W50 у многих тут повышенный жер присутствует. Я сам на нем катался. От замены до замены вылил литр. Перешел на Шелл 10w40, можно и на 5w40 мобил. Это популярные масла тут. Хотя обсуждение "какое масло лучше, сам понимаешь - утопия". Я бы на твоем месте датчик поменял бы. Его стоимость соизмерима со стоимостью фильтра, а зная какие неприятные ощущения он может доставлять, лучше заменить его. Заодно давление померять манометром механическим, для пущей уверенности )))
Добавлено: 26 ноя 2013, 04:22
aliens
спасибо большое !!!да это датчик мозг делал ;-)еще раз спасибо что отозвались!!!тоже думаю вскоре перейти на 10w40только не могу решиться на шел либо мобил.
Добавлено: 26 ноя 2013, 09:04
Ильсер
смотри по допуску у кого лучше. у меня летом был залит мобил 10w60 предыдущим хозяином. на зиму приготовил синтетику мобил. 3000 5w40. думал тоже между шел и мобил. мобил оказался дешевле и допуск лучше. sn. у шел этой ценовой категории sm. а ультра уже других денег стоит.
Добавлено: 26 ноя 2013, 12:15
пузотерка
4д56 дизель, ликви моли, синт. 5-40 вроде не плохо, не дымит, лишних шумов нет. морозов пока не было.
Добавлено: 26 ноя 2013, 19:32
receiver
Ильсер писал(а):смотри по допуску у кого лучше. у меня летом был залит мобил 10w60 предыдущим хозяином. на зиму приготовил синтетику мобил. 3000 5w40. думал тоже между шел и мобил. мобил оказался дешевле и допуск лучше. sn. у шел этой ценовой категории sm. а ультра уже других денег стоит.
Сильно прыгать не стоит с маслами.
У меня было залито изначально Шелл 10W40 я перешел на синтетику 5W50, дак моментально попал на замену всех сальников в двигателе. Синька текучая очень, после полусини все просрало и полилось, доездил до момента, когда (в морозы окончательно все продавило) расход стал 2 литра масла в час ))))
Вот такая вот история.
Добавлено: 26 ноя 2013, 23:55
пузотерка
полная неправда!!!
купил машину весной, масло текло отовсюду, заменил все сальники и резинки, залил синтетику и до сих пор все сухо!
а перегревал раз 10 летом, думал все, хана движке, даже масло не ест, и ниче не бежит!
