4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Re: 4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Сообщение pashap »
Sultanmagomed писал(а):Я всегда "прокручивал" одной рукой звездочку, второй за КВ. Выставлять потом метки ой как геморойно.
У вас есть признаки того, что мотор перебирался? Если нет, найдите букву на блоке и она скорее всего будет совпадать с вашей установленной прокладкой.
Нашел букву :*HI*: она совпадает с прокладкой! Спасибо большое!
А как быть с новой гбц, просто подвести направляющюу для звездочки и о одеть ее туда или же нужно будет сделать еще что то?[/quote]
Ну да, совместить направляющую на распредвалу со звёздочкой и не забывая, что там левая резьба установить :)
Sultanmagomed
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Sultanmagomed »
Спасибо!
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
сегодня было вскрытие. гбц затянута не равномерно по усилию, некоторые болты вообще так себе. видимых прогаров прокладки нет, трещин возле форкамер и между клапанами тоже не обнаружено. все каналы в каком то рыхлом налете, в одном кусок герметика торчит. на цилиндрах в верхней части ощущается слой нагара. в рабочих зонах цилиндров появились какие то пятна как будто вода ржавая стояла, причем во всех. трещин в самих цилиндрах тоже не нашел. подскажите как можно проверить на их наличие? завтра капитально отмою гбц, разберу и на опресовку.
П2 4М40 мех. МКПП
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
kaplinski1 писал(а):сегодня было вскрытие. гбц затянута не равномерно по усилию, некоторые болты вообще так себе. видимых прогаров прокладки нет, трещин возле форкамер и между клапанами тоже не обнаружено. все каналы в каком то рыхлом налете, в одном кусок герметика торчит. на цилиндрах в верхней части ощущается слой нагара. в рабочих зонах цилиндров появились какие то пятна как будто вода ржавая стояла, причем во всех. трещин в самих цилиндрах тоже не нашел. подскажите как можно проверить на их наличие? завтра капитально отмою гбц, разберу и на опресовку.
Пример трещины к цилиндрах можете найти в моих сообщениях (я выкладывал фото моей трещины в первом горшке). ГБЦ в опресовку, там все будет видно. Тарелки клапанов сухие были?
ammo7
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ammo7 »
ИМХО, хорошая статья про причины трещин в форкамерных дизелях.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4.0
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
ammo7 писал(а):ИМХО, хорошая статья про причины трещин в форкамерных дизелях.
угу - только трещины появляются не со временем а после перегрева или когда антифриз прохлопал.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Ну не скажи... Когда перегрев то понятно, там может и голову загнуть, не только трещины. У меня же, к примеру, все происходило буквально "на ровном месте", движку не кипятил, это точно, а ОЖ потихооонечку начала уходить, дальше больше, и белый дым появился из трубы, и те самые бульки... Вскрытие обнаружило те самые трещины. Пробег движка при этом был уже за 400 ткм, и еще форсы лили.Т.е. все, как в статье написано.
ammo7
Двигатель:: 4m40
Сообщение ammo7 »
Имеенно так и есть, насколько я понимаю. Форкамера очень теплонагружена в этом типе дизелей, и чуть какой косяк-повышенные обороты, проблемы с охлажлением или льющие форсунки сразу выливается в трещины.
Боюсь, в этом причина установки чугунных гбц только на атмо моторы, учитывая что у чугуна в разы хуже теплопроводность относительно алюминия. В турбо подается больше топлива и еще больше теплонагрузка, которую чугун не в состоянии передать охлаждайке. Все имхо :)
ammo7
Двигатель:: 4m40
Сообщение ammo7 »
Кстати, никто не пробовал ставить ГБЦ с дрома? 15 тыщ пустая.
Например:
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 84948.html
Автовельт-китай, тут китай. В чем разница, кроме цены?
PS. отзывы не очень http://www.jcboat.ru/?code=business&firmid=216209
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
На нашем форуме достаточно отзывов об автовелт. А в целом как повезет. Мне повезло. Тьфу три раза. 120 ткм прошел на автовелте. снимал 2 раза. Не шлифовал ни разу.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Привет народ!
Вот и я словил "бульки" :=-O:
После разбора нашли трещины в 1,2,4.
Вот я весь в трауре, или голова китайская или двиг контрактный :%):
Пустой брать смысл, машина 300 тыр прошла.
Но и по голове сомнения, прошла много, соберёшь, а там как пойдёт дальше молотить остальное (компрессия то возрастёт, а цепь и помпа)
Весь я в раздумье. :*HELP*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Gofaizen
Двигатель:: 4М40
Сообщение Gofaizen »
Анатолий Петро..ч писал(а):......
Деньги есть - бери мотор от делики. Он все свежее будет.
coba
Сообщение coba »
Брал контрактный от делики так как компресии небыло и бошка треснула. Прошел 40000 опять антифриз стал уходить. Снял головку, трещин визуально нет, но по выпускному клапану течет антифриз видимо трещина внутри?
Паджеро 1997, 4M40
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
ага...у меня все ГБЦ так трескались. Мой мотор от Делики прошел в два раза меньше вашего и треснула ГБЦ
coba
Сообщение coba »
pashap ! Какую в итоге голову поставил?
Паджеро 1997, 4M40
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
coba писал(а):pashap ! Какую в итоге голову поставил?
Уже третью ставлю :) В этой теме все есть
coba
Сообщение coba »
pashap писал(а):
ГАНС писал(а):
Я как раз ставил себе аутовелт (прошла 23т) и САТ (прошла 30т).
третья "корея" с делика форума?
Паджеро 1997, 4M40
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
coba писал(а):
Третья "Корея" купленная в Глобал-авто (подешевле получилась, чем на форуме Делики)
coba
Сообщение coba »
Посмотрел, цена действительно нормальная. А как она выглядит в сравнении с автовельтом и САТом ? Ты ведь их все в руках держал? А корея ли это, или может тоже китай?
Паджеро 1997, 4M40
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
coba писал(а):Посмотрел, цена действительно нормальная. А как она выглядит в сравнении с автовельтом и САТом ? Ты ведь их все в руках держал? А корея ли это, или может тоже китай?
По качеству обработки автовельт был "красивее" всех, но у меня прошел меньше 20т. Эта "Корея" очень похожа на САТ (добавлена маркировка, и может еще пару не существенных отличий), поэтому я вполне допускаю, что делает один завод. В любом случае на данный момент "Корея" была самым бюджетным вариантом.
Они у меня сейчас обе лежат, нужно еще посравнивать
