Сигнал пневматический
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Re: Сигнал пневматический
Сообщение goland79 »
А кто-нибудь встречал электрический гудок, но со звуком как от поезда или теплохода (басовитый)?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Сообщение Юкка »
goland79 писал(а):А кто-нибудь встречал электрический гудок, но со звуком как от поезда или теплохода (басовитый)?
Где-то тут (в этой теме выше) есть ссылка на сайт прадиков. Там парни барыжат корабельными дудками электрическими. Цена около 2-х тысяч. Готовлю бабосы, дабы прикупить. Только понятия не имею куда её вкорячить :*SCRATCH*:
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
goland79
Я видел и слышал их. Гудят далеко не басом. А хоцка, шоб как тепловоз (тифон Т9, например).
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Да пара бы их лучше дудела, один совсем не фонтан.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Есть покруче. чота по 15-17000 за штуку. мерикосские. где-тона форуме попадалось(может на этом даже)
кажись вот они http://www.hadley.ru/
goland79
в чем их крутость?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мне кажется в громкости звучания. я тут как то в один сервис заезжал и там сигнал услышал(чувак дудел чота), так настолько громко что не передать. не спросил что за сигналы, но думаю что эти и может не один комплект. на самом деле ОЧЕНЬ громко, даже чересчур. в этом и крутость. нам ведь что надо - чтобы громче чем у других :)
goland79
какая модель Хэдли дает такой низкий звук как Т9? :8-):
Alessandro
Двигатель:: 4G54
не знаю. не специалист
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение БелыйВолк »
Установка пневмосистемы заключалась для быстрой подкачки колес во время соревнований, а так же сопутственно для установки пневмосигналов.
Компрессор был взят Voin VL-707.
Согласно заводских характеристик: максимальный ток потребления 40А (предохранитель стоит на 30А — не горит), максимальное давление 10Атм (8Атм в баллон закачивает), производительность: 150л/мин. В левое заднее крыло была изготовлена и вмонтирована платформа для компрессора, который прикручивался на резиновых ножках стационарно.
Ресивер на 25 л. был изготовлен из двух баллонов из-под фреона. Баллон очень легкий, тонкостенный, но при проверке предохранительное отверстие 12Атм выдерживает. Ресивер был установлен под днищем машины.
В левой маленькой нише выведен быстросъем с подключением спирального шланга для подкачки колес, продувки радиатора после бездора, распылителя и др. действий.
Компрессор запускается, через реле, тумблером на панели приборов. Так же на панели приборов стоит датчик давления во всей пневмосистеме. К системе, через газовый електроклапан, подключены 2 пневмосигнала с медными мембранами и управляется кнопкой омывателей фар, которые на моем бампере отсутствуют.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Хорошо сделано. и сигнал громкий :) а что за предохранительное отверстие в баллоне? у меня есть баллон из под фреона(даже чота в нём есть-пшикает. Одного баллона в качестве ресивера не достаточно?
БелыйВолк
Alessandro писал(а):Хорошо сделано. и сигнал громкий :) а что за предохранительное отверстие в баллоне? у меня есть баллон из под фреона(даже чота в нём есть-пшикает. Одного баллона в качестве ресивера не достаточно?
На болоне есть предохранительный клапан, привареные с боку сверху круглешок из тонкого металла.
Если только для дудки, то одного балона хватит.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
БелыйВолк писал(а):Если только для дудки, то одного балона хватит.
А для накачки колёс?
БелыйВолк
Если с 0 до 1,8 при накачки балона до 10 атмосфер, то думаю 1,5 - 2 колеса можно накачать.
Pilot9900
Двигатель:: JMYLRV73W5J711440
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero vagon 3.0 (араб)
Сообщение Pilot9900 »
Из своей практики,при изготовлении ресивера,главное не забыть сделать слив конденсата, то что косательно компрессора то можно поставить от MB Vito с пневмы,там смысл в том что он на подушках как компрессор на холодильнике и его проктически не слышно.
Вернуться в «Тюнинг»
