там не все так просто как кажется,потребуется определенная сумма денег чтобы сделать из компакта разнесенку))хотя цена у них изначально одинаковая) была бы под рукой разнесенка,я бы наглядно с фото попробовал объяснить что и как) а так пока только 4-х квт бензинка стоит в углу)) топливные насосы у них у обоих вынесены, единственное что помпа которая качает ож в компакте встроена в крышку,а на разнесенке она отдельно куда угодно вешается)Napic писал(а):из компакта легко делается "разнесенка", т.е. вынимается топливный насос и ставится куда надо. На проводах все есть, вернее провода универсальные.
Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
- polish
- Двигатель:: 2х ножный
- Мой автомобиль(и):: Пешкарус
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
это 4кВт?polish писал(а):Фото разнесенки, он же HYDRONIC B4W S
мне надо на 5кВт
Цену тоже в личку, может встану в очередь на ожидание поступления.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
а цена?polish писал(а):Фото разнесенки, он же HYDRONIC B4W S
фото компакта,он же HYDRONIC B4W SС
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Народ - расскажите как у кого заводиться двигатель в холода, после установки предпускового обогревателя ?
Начитался в форумах других марок, что дрыгатель дает обедненую смесь, считая что уже прогрет(!) - температура береться с датчика ОЖ и поэтому плохо заводиться, и троит.
Как на наших дизелях 4D56 обстоит дело?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Только один раз зимой было то, о чем ты говоришь. Но троило всего полсекундыgary_tmp писал(а):Народ - расскажите как у кого заводиться двигатель в холода, после установки предпускового обогревателя ?
- CoolBDW
Попробовав один раз завести двигатель после его предварительного прогрева вебастой, больше никогда не захочешь заводить холодный!gary_tmp писал(а):Народ - расскажите как у кого заводиться двигатель в холода, после установки предпускового обогревателя ?
Нормально всё заводилось у меня всю зиму, значок свечей горел секунду-другую, не более, затем сразу ключ на старт и как летом. А вот когда забывал включать вебасту или там не планово - хуже намного: и крутит хуже, и схватывается не так, и работает сначала не так стабильно. А уж про звук вообще молчу.
Так что не надо париться, вебаста (при наличии финансов) - одни плюсы.
ЗЫ Не, я конечно вижу ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ (занудское) несоответствие, но ПРАКТИЧЕСКИ - двигатель ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прогрет. И заводится он как летом. А вышеуказанные теоретики пусть топливную чистят
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
+100... не, ещё +400
- ВИЙ
На Ль200 было так.gary_tmp писал(а):Народ - расскажите как у кого заводиться двигатель в холода, после установки предпускового обогревателя ?
если прогреть до градусей 60-70, то заводилось как летом,
а если меньше, то крутить стартер надо было прилично, штоб схавтило, а то и не с первого раза, либо в этом случае надо было минут 5 подождать (типа тепло штоль равномерно штоб разошлось....). Вощем косяк с мозгами был. Один человек на пикапклубе ставил какойто митцевский модуль согласования вебасты с мозгами, у него все нормально было при любой степени прогрева.
При этом в ЛЮБОЙ мороз без прогрева схватывало с полоборота. Но так колошматило, што, действительно, мотор жалко было.
Как будет на Спорте, когда поставлю, отпишусь.
Кстати у меня на Гольфе такая же беда. При недогреве мотор с умасходит, с минуту. Обороты плавают так, што моментами кажется заглохнет.
Я на Драйве
Я на Драйве
- Napic
У меня нормально все было и при маленьких прогревах. Помню, -35, 30 минут работы гидроника с брелка сигналки, подхожу - температура двигателя всего на 1-ой риске. Завожу как летом и .... температура двигателя, вернее стрелка указателя температуры падает на 0-ль.ВИЙ писал(а): На Ль200 было так.
Первая риска указателя - это 50 градусов.
Бывало и раньше надо было выходить, чем закончится прогрев - все тоже нормально, с первого раза заводилось.
PS. Климат-контроль не подключен, меньше 5кВт - не ставьте!
Исчо как будет. Токма запускать ее нужно минитаймером по Вебасу. Климат тоже обманывается установкой доп датчика.gary_tmp писал(а):polish де ж ты раньше был))))
Мне прикинь отказали в установке б\у вебасты в нескольких нормальных конторах. Основное предлог - это то чтомодель снятая с Фольцвагена , не будет правильно работать на Паджеро Спорте - мозги не такие...
Термотопы на VAGе последних лет общаются с авто по кану. Соответственно и активация салонного вентилятора так же производится по кану. Т.к. по замыслу вебасты салон должен начать прогреваться про температуре антифриза больше 30 град, то для этого его (датчик) и устанавливаем.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
- gary_tmp
Спасибо shuravin,
По овальному минитаймеру модели 1533 запускаем, ясно.
Так а что это за датчик такой, если не секрет ? Может модель датчика подскажешь? Или номер по катологу вебасто?
Датчик не каталожный. Изготавливали на заказ. Замыкается при +30град. Если надо, забарыжимgary_tmp писал(а):Спасибо shuravin,
- polish
Забрал вчера комплект Гидроника 5 квт дизельного (разнесенку) для одного из форумчан, гляжу , а помпа то теперь бош идет в комплекте.
- ВИЙ
Это лучше, хуже или пофиг?polish писал(а):Забрал вчера комплект Гидроника 5 квт дизельного (разнесенку) для одного из форумчан, гляжу , а помпа то теперь бош идет в комплекте.
Я на Драйве
Я на Драйве
- polish
Сложно сказать какая из них лучше или хуже,эксплуатация покажет) До этого что на гидроник что на вибасто ставилась помпа Pierburg.ВИЙ писал(а):Это лучше, хуже или пофиг?polish писал(а):Забрал вчера комплект Гидроника 5 квт дизельного (разнесенку) для одного из форумчан, гляжу , а помпа то теперь бош идет в комплекте.
http://thermotop.narod.ru/pompa1.html
- ВИЙ
polish
все приехало!
спасибо!
распаковал, обслюнявил и запаковал пока.
договариваюсь с челом об установке (у самого незнай когда время появится)
сразу вопросы появились:
1)для чего переходник питающего кабеля на помпу? Удлиннять его в случае нужды?
2)где бы втариться синим шлангером для горючки бОльшей длины? Комплектный сильно короток тянуть его через все авто.
3)Почему бы не врезаться в топливную магистраль подачи до фильтра? У меня в Ль200 стояла Вебаста, она была врезана в обратку (блин, почему в обратку, а не в подачу?)
все приехало!
спасибо!
Я на Драйве
Я на Драйве
- polish
ВИЙ писал(а):polish
все приехало!
спасибо!
До этого установочные комплекты переходниками не комплектовались,по этому судить сложно.
Так там же еще прозрычный есть он чуть с меньшим сечением чем синий,до дозирующего насоса положи синий,после прозрачный ))
Врезайся лучше в бак,в комплекте все для этого есть)
sasha1971
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Nordman SUV + диски Replica Mi 38 . Нагреватель-Бинар 5
[quote="polish"]Забрал вчера комплект Гидроника 5 квт дизельного (разнесенку) для одного из форумчан, гляжу , а помпа то теперь бош идет в комплекте.
У Бинар 5 так же помпа Бош. Установил я Бинар месяц назад,доволен. Размеры не большие,стоит перед аккумулятором.
- polish
Будет интересно как будет вести себя Бинар в сильные морозыsasha1971 писал(а):polish писал(а):Забрал вчера комплект Гидроника 5 квт дизельного (разнесенку) для одного из форумчан, гляжу , а помпа то теперь бош идет в комплекте.
