Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Barmalei »
Добрый день уважаемые паджероводы!
Вот тут все пишут, что 285/75 R16 встает на штатный диск паджеро спорт ширина которого 7J дюймов Неужели все так ездят??? А как же рекомендация, что на ширину покрышки 285 нужен диск шириной МИНИМУМ 8J дюймов??????????????????????????
Просто собираюсь покупать такой комплект на штатные диски, и думаю не будут ли они разбортовываться...
Спасибо! С уважением!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Barmalei8202 писал(а):Добрый день уважаемые паджероводы!
С более узкими дисками наоборот меньше шансов разбортироваться, но управляемость на асфальте будет хуже.С дисками 7JJ ездят подавляющее большинство, халатно относясь к этому вопросу, не обращая внимания на рекомендации и экономя свои средства. Вопрос не только в том, что шины ШИРЕ а в ТОМ ЧТО и ВЫШЕ - выше центр тяжести, следовательно для компенсации устойчивости надо расширить колею. Следовательно лучше изначально под большую резину брать диск шире (8jj) и с вылетом (ET 0 хотя бы). Если есть возможность - ставь норм. диски, нет - не страшно.
P.S. Сейчас на меня налетят, конечно, мол мы со школьных лет так ездим и все норм. Но против физики не попрешь :*THUMBS UP*:
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Barmalei
Наверное тоже съэкономлю денежек... :) Я и хотел поставить диски шириной 8J и вылетом -10, но к сожалению, там где я их могу купить таких нет. А шириной 8J с вылетом 00 боюсь будет задевать..
Братцы подскажите, а может не будет ширина 8 и вылет 00 задевать с резиной 285/75 R 16 c бодиком 4-5 см.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Смотря какая резина, реальный размер может отличаться от заявленного.
БФГ МТ КМ2 будет задевать за передние брызговики на дисках с вылетом и 0 и +10, а с вылетом -10 будет задевать еще сильнее!
Toyota Corolla Cross Hybrid
vanoTT
Двигатель:: дизель
Сообщение vanoTT »
Здравствуйте. Приобрел Pajero Sport New, я новичок в этом деле. Посоветуйте пожалуйста что можно поставить для начала, чтобы и по грязи и по снегу и по асфальту и подойдут ли http://shop-pajero4x4.ru/published/publ ... 53_enl.JPG
Спасибо. С уважением vanoTT
лучше гипс и палатка чем гранит и оградка.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
vanoTT писал(а):Посоветуйте пожалуйста что можно поставить для начала, чтобы и по грязи и по снегу и по асфальту...
Для начала чего?
Вопрос крайне размытый. Во-первых, так чтобы отлично шло по грязи, снегу и асфальту - не бывает. Надо сперва определиться - куда и в каком количестве планируется ездить.
Я, например, ежедневно езжу на работу и обратно. По выходным на дачу и в леса. Один раз в год в грибной отпуск. На бездорожье провожу около 2% пробега. Соотношение зимнего пробега к летнему примерно 45/55.
Посему мне на лето нужна универсальная АТ-шка, беспроблемная на асфальте и прилично едущая на лёгком бездорожье, а на зиму нормальная шипованная зимняя резина.
Мой выбор:
Лето - TOYO Open Country A/T 275/65 R17
Зима - TOYO Open Country I/T 275/65 R17
Обеими резинами доволен на все 100%.
До МТ пока не дорос.
vanoTT
Двигатель:: дизель
Сообщение vanoTT »
спасибо, уже что то.
vanoTT
Двигатель:: дизель
Сообщение vanoTT »
а диск родной? брызговики не цепляет?
Andrew 100
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Andrew 100 »
Подойдут ли на Монтеро 2000г шины 275/70/16 штатный диск на r16
Вроде как понял, что максимальный 265/75/16!!!!!
mvkarpov
vanoTT писал(а):...275/65 R17
Да, родные диски. Ничего нигде не цепляет и небольшой запасик ещё есть. (Но на лето приготовил диски на 8,0".)
Размер 275/65 R17 отличается от штатного 265/65 R17 по радиусу всего на 6,5 мм. Почти родной размер.
Podzemshik
Andrew 100 писал(а):Подойдут ли на Монтеро 2000г шины 275/70/16 штатный диск на r16
Подойдут. 275/70/16 в диаметре даже меньше, чем 265/75/16, но соответственно шире.
Proximus
Двигатель:: 4D56 T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Proximus »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую максимальную резину можно поставить на 6JJx15 ET=33, что бы ни чего не задевало?
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Proximus писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую максимальную резину можно поставить на 6JJx15 ET=33, что бы ни чего не задевало?
Эта же тема, первая страница, второе сообщение. :*YES*:
Proximus
Двигатель:: 4D56 T
Спасибо! То есть я так понял если 31ые воткнуть то цеплять ни чего не будет?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Валяй, таможня даёт добро.
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение hunnyr »
Здравствуйте, у меня вопрос касательно сезонности шин возник.
В машине стояли Bridgestone M+S Dueler H/T 689 - как написано на сайте, всесезонные.
Пошел я смотреть летние, так как зиму я приобрел, а они почти все М+S идут на лето для SUV, опыта у меня с гулькин клювик... Я к тому, что как таковых летних получается нет и если машина больше для отдыхов и рыбалок, то ездить на этих дуалерах и нормально будет?
Podzemshik
Да, большинство резины выпускается с индексом M+S. Для нашей полосы это и есть летняя резина. Зимой на таких ездить опасно.
Для начала покатайтесь на этих, а потом решите, достаточно ли проходимости :)
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Коллеги, 32/11.5 на штатные ромашки 7JJ нормально встают? А то меня тут стращают, что нужны диски пошире.
Podzemshik
Отлично встают, для бездора узкие диски лучше.
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
спасибо!
