Страница 15 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 08 сен 2011, 07:49
Армеец
ВИЙ писал(а):Я перешил мульт.
Лампы курсовой не загораются теперь. Переставил на "Замок виртуальный"
А режим "TD" убрали, остался тока 1 и 2
Не помню как раньше этот пункт назывался, но щас он не "источник расхода" а "расчет расхода".
И как теперь расход считает?? Правильно?
Добавлено: 08 сен 2011, 07:54
ВИЙ
незнай, тока воткнул панельку и попробовал завести
седня на рыбалку поеду, посмотрю как считать будет
Добавлено: 08 сен 2011, 08:09
Армеец
ВИЙ писал(а):незнай, тока воткнул панельку и попробовал завести
Всё понятно, отпишись после того как с поправкой погоняешь.. Особенно обрати внимание совпадет ли поправка расхода по городу и по трассе. Отличается у меня на единицу (-65 трасса, -66 город)
Добавлено: 08 сен 2011, 13:26
ВИЙ
одно могу сказать уже точно
на холостых теперь опять мгновенный расход плавает
Добавлено: 08 сен 2011, 15:29
Киже
Народ, привет.
Обращаюсь к тем, у кого Pajero Sport new, объем 2,5 литра двигатель 4D56, ТД
А кто-нибудь при обновлении прошивки RC-700 сохранял ранее установленные, до обновления прошивки или после обновления, настройки?
Я только установил БК и еще не настраивал. Может поделитесь файлом настроек, а?
Добавлено: 08 сен 2011, 15:51
DEF29
Поддерживаю Киже: я бы тоже не отказался от файла настроек.
Добавлено: 09 сен 2011, 00:11
Семнадцатый
+1 круто бы сразу настройки ДУТ + цветовую схему красненькую.
Добавлено: 11 сен 2011, 14:54
ВИЙ
Вощем после прошивки поправка с -66,3 скатилась на -43,2
О как!
Файл настроек выложу для нуждающих попозже.
Добавлено: 11 сен 2011, 23:06
DEF29
Поставил сегодня RC-700 просто вынув RIF-500.
Проблема: есть данные с аккумулятора и с ДУТ, работает парктроник, а вот обороты двигателя не фига не показывает и вообще не видит, что двигатель заведен. Написал в мультитроникс, а вообще как быть не знаю.
Если у кого так было - подскажите, что делать?
И кстати, как к габаритам подключиться - куда проводок тянуть?
Добавлено: 11 сен 2011, 23:38
CoolBDW
DEF29 писал(а):Поставил сегодня RC-700 просто вынув RIF-500.
У меня было - надо в настройках покопаться в источниках - выбрать источники CAN для оборотов, скорости и чего там ещё. По умолчанию стоят источники форсунка, датчик скорости и т.д., т.е. доп. подключения для универсального режима.
Габариты взять с любой кнопки на панели под рулём, которая подсвечивается. Я брал с блокировки заднего диффа. Обычно, это зелёный с белой или зелёный с жёлтой полосой. Ну, или по схеме посмотреть, или посмотреть в теме про DRL - я там писАл подробно
Добавлено: 12 сен 2011, 00:11
DEF29
CoolBDW писал(а):DEF29 писал(а):Поставил сегодня RC-700 просто вынув RIF-500.
При включении автоматически определяется протокол CAN - разве этого не достаточно?
А вообще, по-моему я так и сделал, как ты говоришь: setup > Источники > Опр.проток.Авт. Определяется CAN но вот только в этом режиме обороты и двигатель не ловятся.
Или я тебе не понял и там где-то еще надо CAN прописать?
P.S. Также выбирал:
Протокол Руч. > CAN
Результат тот же! Обороты: 0
Добавлено: 12 сен 2011, 00:32
Shagron
DEF29
Совет. Перед тем как, что то делать, вдумчиво прочитать инструкцию.
Добавлено: 12 сен 2011, 01:16
DEF29
Shagron писал(а):DEF29
Shagron
Почитай мой первый пост. Кабеля одинаковые, все то же самое, только новый прибор не работает как должен. И не надо абстракций.
Добавлено: 12 сен 2011, 05:42
ВИЙ
Ключевое слово "новый", значит его нужно настраивать
Тебеконкретно сказали:
Источники- расход-ЭБУ
Источники-обороты-ЭБУ
Изначально там "форс"
Все это есть в инструкции
Добавлено: 12 сен 2011, 05:44
ВИЙ
Shagron писал(а):Мужики, вроде как хорошие новости. Вот прошивка которую мне обещали вчера:
http://www.multitronics.ru/rc700_e32/
Прошил и сходил проверить. Сходу без какого либо ожидания завел машину 5 раз. Лампочки гаснут. Прошивайтесь и тестируйте.
Слуш, может поспрошаеш у них, пошто они TD убрали из расхода?
Добавлено: 12 сен 2011, 10:52
DEF29
ВИЙ писал(а):Ключевое слово "новый", значит его нужно настраивать
CoolBDW, Shagron, ВИЙ
Огромное спасибо, попробую как только до машины доберусь.
И еще из мультитроникса вот что ответили:
> Ранее пользовался RIF-500 с подключенным проводом к ДУТ,
> парктроником и датчиком температуры.
> Сейчас купил RC-700 (обновил прошивку на последнюю еще до установки
> прибора в автомобиль) и поставил его в тоже самое место в
> автомобиль, не меняя кабель подключения (воткнул прямо в уже установленную рамку).
> Проблема: показываются топливо, аккумулятор, но совершенно не видит
> зажигание и соответственно обороты двигателя.
> Как быть?
> Отправитель: Илья
После обновления ПО необходимо произвести общий сброс БК.
Update 22:35 12/09/2011
Сделал по рекомендации инженера из Мультитроникс и все получилось, однако я действительно не помню, что до этого стояло в параметрах: форсунки или ЭБУ, т.к. я все перепробовал накануне.
В общем, если перепрошивать новый прибор до установки на машину, то лучше сделать общий сброс во время установки.
Еще раз всем спасибо.
Добавлено: 12 сен 2011, 15:21
ВИЙ
Shagron писал(а):
ну дык че, будеш с мультами списываться насчет исчезновения "TD"?
Добавлено: 12 сен 2011, 15:23
Армеец
Зайди на сайт мультитроникса, там есть телефон тех.поддержки. Я как то звонил - народ адекватный, всё расскажут.
Добавлено: 12 сен 2011, 16:04
Киже
Привет, нам всем туда звонить, что бы не скучали? Или отпишешь для всех: что да как.
Поскольку эта тема интересна многим.
Добавлено: 12 сен 2011, 16:44
Армеец
Киже писал(а):Привет, нам всем туда звонить, что бы не скучали? Или отпишешь для всех: что да как.
Всем не надо, просто внимательно почитайте о чём речь идет. Человеку (ВИЙ) не отвечают на вопрос, ответ на который я не знаю, вот и посоветовал позвонить самому...а не ждать пока за него это сделает кто-то (Shagron)....
