Страница 15 из 116
Re: Блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 29 май 2012, 00:13
Свят
Pteradaktel, ну номерок этот не как сапун бьётся...)
http://www.okeanavto.ru/code/MB664396.html
По новому Спорту вроде этот номер 8612A013
Добавлено: 29 май 2012, 07:30
Pteradaktel
)) а вот ёкзист уверяет, что это сопун))
как то так, и на 15 рублей дороже, чем по твоей ссылке.
как то так
Добавлено: 29 май 2012, 07:35
Pteradaktel
Свят, а этот 8612A013 на п2 подойдет? или там диаметры-резьбы разные?
как то так
Добавлено: 29 май 2012, 10:20
Свят
Pteradaktel По применяемости ничего не нашёл, кроме Эльки... Наверно есть разница
А по Экзисту- за ними глаз да глаз нужен...часто несостыковки у них...
Добавлено: 29 май 2012, 10:27
Pteradaktel
Заказал "родное"...и на курсы гинекологов заодно записался))))...буду машинку лечить))
как то так
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 29 май 2012, 21:02
MAVR64
SNOOPER писал(а):MAVR64 писал(а):Niger056 писал(а):Народ, Подскажите как заменить датчик заднего дифференциала, без разбора редуктора, с помощью отвертки и спички.... оч нада))
Никак.
Это кто сказал..........................
У меня второй раз глюк БЗД. Только и слышу:" ну теперь редуктор вынимать надо"
CoolBDW писал(а):MAVR64 писал(а):
А, да! Еще снял и одел колпачек на второй патрубок от компрессора, видимо сапун.
Во! Ему качать нечего было просто - воздуха не было
А ларчик просто открывался.
Добавлено: 29 май 2012, 21:13
Свят
Во спросони мозг себе вынес, читая тему близнеца
Куда эт номера Pteradaktel*я и мой делись
Может как то обьединить темки? Или закрыть одну из них...
Добавлено: 30 май 2012, 21:55
Pteradaktel
Вот почитал тут, посмотрел книгу настольную, откуда инфа что блок на 12 кмвчас сам выключается? Покатался, навигатор вроде 16 км рисовал (спидометр тот вообще только с 20ти км просыпается), а мостик гребет исправно..если ручку раздатки назад дернуть, то разблокируется, если кнопочку вниз ткнуть - тож разблокируется, а вот от скорости - нееее, нехочет, да и в мануале у меня про это ни слова нет. И когда буксую, то стрелка спидометра просыпается, а значит скорость кпп рисует больше 12 кмвчас
как то так
Добавлено: 30 май 2012, 22:15
CoolBDW
Pteradaktel писал(а):Вот почитал тут, посмотрел книгу настольную, откуда инфа что блок на 12 кмвчас сам выключается? Покатался, навигатор вроде 16 км рисовал (спидометр тот вообще только с 20ти км просыпается), а мостик гребет исправно..если ручку раздатки назад дернуть, то разблокируется, если кнопочку вниз ткнуть - тож разблокируется, а вот от скорости - нееее, нехочет, да и в мануале у меня про это ни слова нет. И когда буксую, то стрелка спидометра просыпается, а значит скорость кпп рисует больше 12 кмвчас
как то так
Всё, что надо - говорит инструкция ака мануал. Стрю 4-41, и зачем кого-то слушать?
Добавлено: 30 май 2012, 22:32
Pteradaktel
и что там написано? у меня 4-34 заканчивается.
как то так
Добавлено: 30 май 2012, 22:40
Свят
CoolBDW, вот именно, ни слова о самостоятельном
отключении
Написано, что при скорости более 12 км блок может
не включится и необходимо снизить скорость
Хотя, возможны наверно какие-то глюки
эт же не секрет...
Добавлено: 07 июн 2012, 13:14
AVSS
Скотина БЗД ! - не включаеццо!
Ну это я так.. для статистики
Добавлено: 12 июн 2012, 13:06
McLaren
Решил написать сюда. Никто у себя не замечал? Вокруг датчика, что в редуктор вставлен - потеет. Нельзя сказать, что сильно течет, блеска нет. Но на сухом в пыли редукторе сектор вокруг датчика темный. Пробывали подтянуть датчик, но видимо не помогло. Мне показалось (может ошибаюсь), что сочится не из места сочленения датчика с редуктором, а из-под резинки, что скрывает сочленение провода с датчиком. Это может быть?
Есть ли у кого какие мысли, что делать? Много ли масла может выходить по таким признакам?
Еще, читал здесь, мол датчик нельзя поменять неразобрав редуктор. Что мешает его выкрутить и вкрутить? С виду, ничего не мешает. Есть ли у него какие прокладки?
Добавлено: 21 июн 2012, 15:55
КириллМУМ
McLaren писал(а):Решил написать сюда. Никто у себя не замечал? Вокруг датчика, что в редуктор вставлен - потеет. Нельзя сказать, что сильно течет, блеска нет. Но на сухом в пыли редукторе сектор вокруг датчика темный. Пробывали подтянуть датчик, но видимо не помогло. Мне показалось (может ошибаюсь), что сочится не из места сочленения датчика с редуктором, а из-под резинки, что скрывает сочленение провода с датчиком. Это может быть?
Пробег 41000 всё сухо (на дня масло везде менял, всё внимательно на яме смотрели и пощупал)...я думаю не стоит париться т.к капельной течи нет, масло много всё равно не уйдёт, ну и тем более открутить заливную пробку и глянуть уровень 5 минут времени (прокладку лучше новую ставить)
П.С. Масло значит я поменял в мосту, решил проверить блокировку...а она и неработает. По гарантии не поехал (времени не было), а дело было в забитой трубке на входе в компрессор (говнолином каким то забилась). Сделано там всё грамотно, спец. колпачок на входе стоит, как туда грязюка попадает??? бродов выше 20-30 см. машина вообще не видела...ну и пробег коопечный
Добавлено: 25 июн 2012, 09:12
CoolBDW
В выходные сделал типа профилактику
На последнем ТО заметили, что трутся друг об друга шланги сапуна и подвода воздуха к комрессору. Один чуть-чуть, а второй прилично так. Временно замотали изолентой, чтобы не перетирались. Ну а тут руки дошли.
Обернул оба шланга в гофру, закрепил пластиковыми стяжками. Заодно подогнул чуть-чуть кронштейш, держащий один из шлангов. Теперь не соприкасаются. Плюса гофра вроде как тоже защита.
Ну и коль залез туда - снял-промыл-поставил колпачки резиновые на эти сапуны. Расположены они достаточно высоко и удачно, тем не менее, были грязные. При установке сильно не усердствовать, чтобы не вывернуть их и не открыть прямой доступ воздуху-грязи внутрь
А потом решил заодно перепроложить провода управления блокировкой, которые идут по заднему продольному рычагу. Около передней части рычага два кронштейна - один держит провод датчика АБС, второй - проводку БЗД. Крепятся оба одним болтом. Снял, покрутил, прикинул что и как. Развернул на 180 по короткой стороне - на проводе БЗД изолента знатно намотана в местах крепления, решил не переделывать. Пришлось только язычок кронштейна (зелёным пометил) загнуть в другую сторону, чтобы не мешался (он раньше внутрь кронштейна АБС заходил). Ну и сами лапки чуть выгнул в другую сторону, чтобы провода друг об друга не тёрлись
Около задней части рычага ещё один кронштейн, где собираются провода БЗД, АБС и тормозной шланг. Там просто снял клипсу вместе с проводом из крепления, подогнул ушко вверх на 90 градусов и вставил обратно клипсу.
Проверил, что провода ни друг об друга, ни об бак не трутся. Теперь задний рычаг выглядит вот так.
Добавлено: 25 июн 2012, 11:55
black910
"дык вот ты какой северный олень", в смысле шланги сапуна. Заметил на ТО15 или 30, не помню, что трутся шланги. Показал механику, он ослабил гайку (на первом фото её видно), развел шланги, затянул гайку.
Добавлено: 26 июн 2012, 00:15
dials
CoolBDW писал(а):В выходные сделал типа профилактику
Всё - равно полумеры. Различные буратины (ветки-палки), просто так и стремятся попасть между рычагом и проводами блокировки, да датчика АБС
Соответсвенно аккуратно их оборвав.
По - хорошему надо убирать проводку выше рамы, или вообще заводить в кузов, через заднее левое отверстие.
R/D Lock - I need help!
Добавлено: 04 сен 2012, 22:21
syurasov
Мужики выручайте! Сейчас масло поменял в мостах и раздатке, все залил по норме. Решил испытать авто и пощелкать режимы. Все включаются наура, включая понижайку, а вот R/D Lock не работает. Нажимаю кнопку и даже моргать не начинает, я врядли что-то сделал т.к. просто 6 пробок отвинтил завентил. Может предохранитель какой?
Питание на ней есть, тк подсвечена....
ЗЫ. Зимой все точно работало, несколько раз из сугробов по пояс выбирался
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Добавлено: 04 сен 2012, 22:24
MAVR64
Пониженную включить не забыл?
Добавлено: 04 сен 2012, 22:30
syurasov
Все по науке
все включено! Давлю кнопку и даже моргать не начинает! Сегодня как раз на ТО-1 был, еще раз не хочу к официалам, вот и прошу помощи клуба.
Последний раз включал данный режим Зимой, все работало. Больше не требовалось, а вот сейчас такая беда и нет понимания где искать проблему.
