Подготовка Pajero MINI
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Подготовка Pajero MINI
okayot336 крайне позитивно только чтобы его реализовать как и любой 4х линк придется многое отрезать. Думаю родная 5 линковая подвеска была выбрана отчасти из-за компактной компановки.
idled конечно лучше, U профиль гнется даже не об коленку, он гнется просто руками на весу. Родные крепления выживают при загибе панары из трубы 22х3 из 12х18н10т. При введении сгонной муфты от рулевой в эту конструкцию все деформации происходят на ней, она становится не регулируемой либо просто лопается на резьбе.
- Monstr-Mini
- Двигатель:: 4A30, H58A, Бензин, Озон
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
idled писал(а):m0nster да ладно хлипковатыm0nster писал(а):.... Многие делают регулировку на сгонных муфтах от рулевых тяг ВАЗ, по моему они хлипковаты., в сравнении с родной панарой они всяко крепче.
Хотя не спорю насчет следующего замечания..но нужно отдавать себе отчет в том что она никогда не сравнится по прочности с нерегулируемой.
Monstr-Mini стр.14 данной темы
Спасибо огромное за ссылочку, сгонные муфты от рулевки, тягу ВАЗа купил,буду мастырить. Больше волновал вопрос про размер сайлент-блоков Ваза и посадочные Мини. Теперь все ясно. Дело за малым.
Озонатор ДВС-- или Ракета или прощай бонусы на АЗС
- слесарь-86
- Двигатель:: 4A30(turbo):(sohc)
- Мой автомобиль(и):: pajero малыш
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Вопрос знатокам ! Траверса под коробкой не напрягает ? Может ее переделать , по мне так задолбался на ней висеть .
Вопрос 2 : кто делал броню от передней балки до траверсы кпп или до раздатки ? Как вобще вам эта идея или зло ?
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Первый вопрос - задолбала. Но вот руки не доходят что-то с ней сделать.
Второй - не делал, но в планах. Защиты много не бывает))
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
Бытует разногласие , трофисты говорят , что буду прилипать плоским дном , триалисты говорят что в некоторых случаях лучше чем биться органами о камни . По зиме лыжа как будет себя вести ?
smu
- Двигатель:: 4A31
тоже слышал оба этих мнения. мое - лёжа на ровном брюхе намного проще вылебедиться, нежели чем цеплять и грести полостями под днищем. Да и машина в таком случае не глубоко будет уходить (до порогов это же не много?:)))
По зиме лыжа будет вести как лыжа. Снег разный бывает, если рыхлый - беда, если прессованный, то под нашим весом есть вероятность не проваливаться и не зарываться.
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Я с smu согласен пока по всем позициям. Броню тоже собираюсь вести. То, что просто траверсой цепляешь, ещё ладно, а вот то, что ею упереться можно или брёвнышко туда поймать, так это вообще не есть гуд. Зимой тоже самое. Ну, и, при нашем весе, зимой короткие участки на скорости легче при лыже проскакивать. Минус брони - коробка будет хуже охлаждаться, поэтому имеет смысл подумать о допохлаждении. Укрытый бронёй в облипочку снизу двигатель, по крайней мере, масло перегревает у меня на раз (собственно проблему вроде как решил, завтра-послезавтра отпишусь в своём отчёте).
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
yura3d
- Двигатель:: 4A30 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini 1999 DUKE
Здравствуйте.
Есть ли у кого размеры проставки под переднюю стойку (хочу сделать из 16мм транспортёрной ленты).
Поставил назад ниссановские прузыны, задница взлетела.
Заранее благодпрен.
Pajero Mini
Заранее благодпрен.
Pajero Mini
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
резина не катит , надо делать нормальные ! Чертежи на форуме есть .yura3d писал(а):Здравствуйте.
Заранее благодпрен.
Pajero Mini
m0nster
- Двигатель:: 4A31
yura3dдо 20-25мм можно использовать капралон, но лучше алюминий, больше только железо.
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Подскажите в каком месте ломаются нижние рычаги? Сейчас сняты,думаю обварить слабые места заранее... С виду выглядит слабым ухо под шаровую опору...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
slava9 обваришь рычаг - загнешь подрамник. Тебе что больше нравится гнуть рычаг который меняется за 15минут или подрамник который полдня снимать?
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
+100 проверено на себеm0nster писал(а):slava9 обваришь рычаг - загнешь подрамник. Тебе что больше нравится гнуть рычаг который меняется за 15минут или подрамник который полдня снимать?
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Нужно делать принципиально другой рычаг, желательно А образный формы чтобы похоронить реактивку. И в идеале подрамник сделать один а не два как сейчас. Работа эта подъемная нужно только время и желание.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
smu передний мост держит
Вот зацени как пининовод греческий замутил http://fotki.yandex.ru/users/lesvik74/v ... 137?page=1
- zoth
- Двигатель:: 4A31
По сути этот пининовод ему ещё одну раму сварил, да переделал при этом и переднюю, и заднюю подвеску. Однако, мощно там у него всё... Как думаешь, Рома, на нашего малыша имеет смысл такое мутить?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
zoth ради переднего А образного рычага можно замутить один большой подрамник, который держит и двиг и мост. А вот заднюю подвеску если делать 3линк то просто усилить лонжероны и к ним приварить кронштейны, меньше веса, больше жесткости. Возможно решение чувака из греции вызвано технологическими возможностями. Сделано более менее аккуратно и с минимумом инструментов.
