Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Re: Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
Сообщение max_ua »
У тебя точно ревизия "D", со встроенным цифровым тюнером, правильно?
погодь, а вообще РДС прописывает станции?
Давай попробую у себя полазить в настройках... посмотрю, что у меня включено, а что выключено.
ПыСы. нашел дома завалявшийся кабель (тюльпан) для подключения AV. Теперь, надо на него вывести DVR и поставить делитель, чтоб переключать перед/зад.
А на оставшемся разъеме под камеру поставить AVIS, как ты посоветовал.
Единственный вопрос - ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ? Ибо у нас такого добра нету.
max_ua
Сообщение max_ua »
У нас есть вот такое чудо: http://www.phantom.ru/electronics/video ... obi2Id=588
Или все-таки AVIS лучше?
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Блок автоматического переключения камер Phantom VS-200
Пойдет ...там те же функции....да и все из Китая ::-D:
Вот несколько ссылок по Киеву...
http://flyaudio.kiev.ua/Blok-avtomatich ... -p623.html
http://beep-beep.com.ua/bloc_vibora_camer.html
http://www.caralarm.uz.ua/blok-pereklju ... 14850.html
http://www.autozvuk.org.ua/catalog/kame ... -kameri102
Вот нашел правильное видео и обсуждение работы блока автоматического переключения камер.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solar ... l/1383436/
max_ua
Сообщение max_ua »
Ну немного разный набор функций в Фантомовской коробке, да и вынос кнопки есть, а в Ависе нету. все на автомате, ничего не меняется. Да, и а Фантоме можно менять время сработки камеры передней (15 или 25 сек).
Вобщем попробую взять Фантом.
Почитал внимательнее... не интересен этот блок.
Что смутило: из описания: По-умолчанию, на видеовыход передается сигнал с входа DVD
тоесть, надо включать функцию какую то, чтоб на экране появлялось изображение или княпать на кнопку.
Правильно?
Тогда нет смысла в этом блоке. лучше поискать, кто в ближайшее время будет в Москве, чтоб купить Avis.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
max_ua писал(а):)) вобщем как поставишь под стекло его - сфоткаешь, ага?
Если ты про задний видеорегистратор, то вот ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
liss1975
Андрей здорова :)
Подскажи пожалуйста а зачем сзади машины видео регистратор?
Практически при любом раскладе если не дай Бог, въедут в тебя ...виноват не ты..
Если ты сдавал задним ходом и въехал в стоячего то виноват ты сам и думаю вину возьмешь на себя и все сделаешь по совести :O:-):
Но если ты сдавал задним, а тебе парковались в зад ::-|: , то виноват последний.... :*CRAZY*:
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Андрей здорова :)
На всякий случай,дядя Коля :) Неоднократно встречал рассказы о том, как въезжают в зад, и потом рассказывают сказки. Опять же, если какая-нить "автоподстава" приключится, то тоже есть шансы... . Только поэтому.
ЗЫ. Да и что бы этот зверек без дела не лежал ::-D:
С уважением, Андрей
liss1975
Я думаю, что последнее условие является первостепенным ::-D:
Андрей если это подстава, то пару сильных ребят быстренько изымут чудо флешку :*CRAZY*:
Думаю надо делать скрытую и анти вандальскую установку типа этого
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): Я думаю, что последнее условие является первостепенным ::-D:
Дядь Коль, его и не видно особо за затонированным стеклом ;) Как будут лишние деньги, поставлю что-то еще менее заметное. Типа такого: http://www.aliexpress.com/item/Mini-Car ... 25343.html
или такого:
http://www.aliexpress.com/item/HD-1080P ... 62675.html
А пока что, снимает он вот так:
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
чет полный капец... не могу в Украине найти этот блочек (AVIS)
max_ua
Сообщение max_ua »
Тээээкс, парни, нужна помощь. На след неделе в Нерезиновую едет компаньон отца на денек по делам.
Кто может помочь купить и передать этот переключатель? http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-pe ... cheskogo-p
Буду безмерно благодарен!!!
max_ua
Сообщение max_ua »
Жаль, что никто так и на смог помочь. (((
Как не искал, но у нас в Украине нет такого блока... думал в Москве... ээххххх...
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
Дружище
держи ссылку
купить не проблема
http://www.ebay.com/itm/Crimestopper-Sv ... 56638a7710
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):Жаль, что никто так и на смог помочь. (((
У них, блин, нет доставки по Москве(при этой сумме) :(( А к ним добираться - большой гимор. Особенно без машины.
Вот, на Алиэкспрессе http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... d=0&catId=
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
так в любом случае поздно... человек уже уехал обратно
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):так в любом случае поздно... человек уже уехал обратно
Жаль, я не видел раньше твоей просьбы.:( Свой бы тебе отдал, а себе с Али еще один выписал бы ;)
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
так на Али немного не такой.
Я с кнопками не хочу... в том-то весь и прикол, что AVIS этот полностью автоматизирован.
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):так на Али немного не такой.
Мож я чего-то не понимаю ::-[: , но разве этот http://www.aliexpress.com/item/Two-chan ... 07461.html не полностью автоматический? :=-O:
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
а да, этот может быть.
правда там не написано как именно он работает.
У тебя такой?
max_ua
Сообщение max_ua »
просто Avis пролонгирует изображение на 10 секнд после перевода из режима "R" в режим "D". А об этом блочке не написано...
