логика работы климат-контроля
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: логика работы климат-контроля
Сообщение drozd272 »
По морозилке,змеевик охлаждения стоит не в задней стенка,а по всей морозилке(в бока) прикоснись к ней с боку,она будет горячая,на рабочию в - 24С* выходит за 1-1.5 часа если с продуктами,если пустая,то часа три.Когда продукты накалятся,то они сами работают как аккамуляторы холода.Вобщем ,чем продуктов больше,тем лучше холодильнику.В не рабочем состоянии,морожено при +25С* с наружи,может лежать 5-6 часов,если морозилку не открывать.Вот так.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Холодильник лучше вообще не открывать, чтобы тепло внутрь не попадало - сэкономишь на электроэнергии ::-D:
К тебе вопрос, как к специалисту, если холодильник вынести на улицу на мороз -30 и включить в розетку, то в морозилке его через 24 часа будет -50 или -20? И будет ли он вообще работать? ::-D:
Офигенно. :=-O:
По итогу то что хотим? :%):
Или митцу говно так как мороженое пять часов не пролежит............... ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Офигенно. :=-O:
Будет ли работать или нет?
Напоминаю, что физический процесс конденсирования идет с выделением тепла, а испарения - с поглощением. :)
Что будет или нет?
Митцу для мороженного или митцу для пассажиров а морозилка для мяса и мороженного? :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Что будет или нет?
::-D:
Выносим существующий работающий кухонный холодильник зимой на улицу, на мороз -30 и включаем его в розетку. На регуляторе температуры выставляем -20 градусов. Через 24 часа продукты в морозилке этого холодильника будут иметь температуру -50 или -20 или -30С?
И будет ли вообще холодильник работать в таких условиях? :)
Вопрос был к дрозду :)
drozd272
Ушли в глубь работы системы...по итогу надо ждать зимы,где и выяснится,работает кондёр или нет,после -20С* например.Митсу сама климатическое обородование делает отличное и в МПСе наверно тоже самое качество.
Моё мнение будет,будем делать ставки госпада хорошие?
Napic
Сообщение Napic »
drozd272 писал(а):Ушли в глубь работы системы...по итогу надо ждать зимы,где и выяснится,работает кондёр или нет,после -20С* например.Митсу сама климатическое обородование делает отличное и в МПСе наверно тоже самое качество.
Это основы!!! ::!!!!:
Ставок ни надо, надо просто понять принцип по которому работает кондиционер. Поняв его все становится предельно ясно.
По примеру. Работать не будет. Поясню. Кондиционер не охлаждает ничего в принципе. То есть сам по себе не охлаждает. Странно ведь правда :)
Есть два физических процесса испарения и конденсирования. Это типа как закон сохранения энергии. Ничто бесследно не исчезает.
Кондиционер ПРОСТО ПЕРЕНОСИТ ТЕПЛО из например машины НАРУЖУ. Все. Просто работа по переносу тепла.
Когда тепла нет - тогда и нечего переносить.
В холодильнике будет -30 без вариантов. :*YES*:
Napic
Сообщение Napic »
Поэтому если в НМПС зимой будет включена рециркуляция и будет достаточно жарко в салоне, то можно включить кондер и возможно даже он будет работать. Если под капотом будет достаточно прогрето для его включения конечно…
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Ну как то тремя страницами ранее я и писал))))
sem_tom писал(а):Бум наедятся спасибо. Наступят морозы проверим :nezl6:
А вы тут устроили разбор холодильника)
Napic
Сообщение Napic »
Пари? ::-D:
Не включится кондер при морозе ниже 10 градусов. Не включится. :*WALL*:
Именно датчик давления фреона и не даст включится кондеру.
Кипение жидкости - ключ к пониманию процессов. Жидкость кипит тогда когда давление пузырьков газа равняется атмосферному. Это и есть температура кипения. В горах атмосферное давление ниже - соответственно точка кипения или по другому температура этого кипения меньше.
В испарителе жидкий фреон кипит и переходит в газ. Эта реакция с поглощением тепла. Именно поэтому кипящая вода в катрюле имеет температуру ровно 100 градусов не выше, несмотря на то что плитка имеет большую чем 100 градусов температуру. Процесс превращения в пар поглощает тепло плитки и жидкость становится не выше 100 градусов.
Если увеличить давление, то температура воды будет выше и закипит она при более высокой температуре. Например пароварка. Быстрее приготовится картофель ::-D:
В кондере парообразный фреон нужно заставить сконденсироваться. Реакция будет с выделением тепла. Как это сделать? - нужно поднять температуру кипения фреона. Сделать можно это только повышением давления. Поэтому стоит компрессор и сжимает фреон. Затем радиатор кондиционера обдувается воздухом. Именно поэтому нужен доп. вентилятор - чтобы был обдув.
Происходит как бы выпадение россы. Фреон переходит в жидкое состояние и выделяет при этом тепло, то которое он поглотил когда он кипел, плюс тепло при сжатии компрессором.
Круг замыкается и в салоне становится благодатная прохлада ::-D:
Зимой давление фреона ниже расчетного. Поэтому стоит датчик давления чтобы не работать не в штатных режимах.
Включайте кондер даже зимой как того требует инструкция, но только при температурах не ниже -5 градусов. Да и ниже он сам не включится из-за этого датчика давления :)
Я бы сказал не выключайте кнопку, она так приятно зелёненьким светит. :)
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
SNOOPER писал(а):Я бы сказал не выключайте кнопку, она так приятно зелёненьким светит. :)
Согласен, только те, кто садятся в машину, начинают спрашивать, а чё у тебя кондей работает? объясняешь им (без подробностей), что не работает он вовсе, может иногда только. Не верят, жена при в виде этого "зеленого огонька" мерзнуть начинает, хотя в машине тепло. ::-D:
В общем я ставлю все крутилки на авто и играюсь только температурой, а то некоторые наровят своими ручёнками чего-нибудь понакрутить. потом окна запотевают.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
drozd272
В четверг ночью -10С*,пойду с утра проверю.Будет работать,будет :*WALL*: :%):
Ты главное думай как мороженое доставлять будешь ::-D: ::-D: ::-D:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SNOOPER писал(а):Ты главное думай как мороженое доставлять будешь ::-D: ::-D: ::-D:
:*ROFL*:
Ждем с нетерпением результатов, а то у нас морозы вроде не скоро)
drozd272
Я этим уже не занимаюсь,продал всё Хладики и живу.... :*BEACH*:
Ну вот и тут мимо.............. :)
Napic
Сообщение Napic »
drozd272 писал(а):В четверг ночью -10С*,пойду с утра проверю.Будет работать,будет :*WALL*: :%):
Ну мы вроде как рядом. Я из Кемерово. Так что я тебя обязательно проверю ::-D:
Ну а так, есть еще датчик температуры испарителя, он срабатывает чтобы не было обмерзания испарителя (это около 0 градусов) и если он утром будет минус 10 градусов, то дополнительно к датчику давления фреона еще сработает и этот датчик. :)
drozd272
Так меня что проверять,едь в Иркутск и смотри на мою работу,там 52 киоска мороженого с эмблемой "Крайс" и ещё в Ангарске остались,может на форуме кто есть от туда,а я на родину вернулся.Сегодня-4С* работает,подехал знакомый на мазде праворукой,не работает у него.
