Страница 141 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 15 сен 2014, 11:46
Baghadyr
а пишут это одно, я начал звонить. все на s150 блатуют, а она 2 слота забирает. не хотят связываться с этой. я так понял ни кто ее еще не ставил на наш паджерик.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:13
softaa
Baghadyr писал(а):Redpower 18239 а таку кто ставил себе? есть какие-то отзывы по ней? самое главное не понятно лезет ли она в НМПС, на головном сайте в каталоге написано подходит, а в интернет-магазине уже нет.
Если с новым козырьком машина, то эта магнитолка подойдет. Если в старом варианте то придется покупать другой козырек и переносить БК вниз.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:14
Baghadyr
а почему переносить БК? там же она сама может читать данные, только ради компаса? я туда рацию лучше воткну.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:23
drozd272
Компас тоже работает,его с БК снимаешь и ставишь нв кан-бас,это то что показания разные показывает.Я так понял его Redpower 18239 ещё нет в наличии наверно вот и предлагают S150 .
Добавлено: 15 сен 2014, 12:26
Baghadyr
есть. но менеджеры видимо еще не в курсе что за зверек. потому по старинке толкают, то что идет. а тут по описанию вроде вот оно - счастье.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:30
Baghadyr
http://forum.redpower.su/topic5992.html ... e3c2fd690f вот что нашел по теме. похоже мне рамку придется сначала купить. тк вижу что у меня ниже.
Добавлено: 15 сен 2014, 12:55
Anjik
To Baghadyr писал(а):Baghadyr
Если старый козырек, то нужно купить другой. В инет-магазине http://ksize.ru/ustanovochnyy-komplekt- ... 08769.html во владике продается набор рамок для установки универсалки в NMPS и L200. Можно отдельно только козырек. Еще придется маленько подрезать стеночку за магнитолой. По поводу наличия can надо у продавцов уточнять. На моем ГУ в схеме указаны провода, но физически их не было. Большие сомнения что и тут есть. Блютуз, как правило, обрезаный, так что адаптер не подключить. Есть способы сделать полный, но я себе заказал USB OBD читалку, как придет попробую подключиться. У меня есть 1 универсалка новая, в барахолке объявление, если интересно - посмотри.
Добавлено: 15 сен 2014, 13:02
Anjik
Посмотрел повнимательнее. Пишут что Блютуз полный.
Добавлено: 15 сен 2014, 13:20
drozd272
На S150 ЕЛМ БТ не читается,только вай-фай,кому надо ЕЛМ БТ мини с кнопкой вкл/выкл практически подарю.Пришлось заново заказывать ЕЛМ вай-фай.Эту новую обозвали вроде S180.e неё вроде через вай-фай тоже,4 пда есть расклад по ней.
Добавлено: 15 сен 2014, 14:39
softaa
Baghadyr писал(а):а почему переносить БК? там же она сама может читать данные, только ради компаса? я туда рацию лучше воткну.
Не все так просто - эта магнитола вряд ли сможет считать все данные с CAN шины, поэтому полноценного заменителя штатного бортового компа у Вас не будет. Конечно если он не особо нужен то можно и свободное место под рацию использовать. Но в этом случае имхо лучше купить козырек уже с местом под БК сверху.
Добавлено: 15 сен 2014, 14:52
Baghadyr
http://www.allcarz.ru/wp-content/upload ... 50x433.jpg это такой что ли? кстати где такой продают?
Добавлено: 15 сен 2014, 17:01
drozd272
Да там ценник козырьку и БК не гуманый,проще ГУ китайское купить.Пару страниц назад прочитай,может стр.10.Старый БК туда не встанет,у нового кнопки под углом 45 градусов стоят,у нас вертикально,на твоей картинке это прекрасно видно.
Добавлено: 18 сен 2014, 09:07
Bublig
Доброго дня! Подскажите, имеет ли смысл покупать в китайской бубнитоле s150 на андроид elm адаптер? нужно: видеть температуру забортную и в идеале расход топлива.
и еще момент, если брать то какой: тот что по usb подключается, тот что по блюпупу или тот что по вайфаю?
Добавлено: 18 сен 2014, 09:28
softaa
Bublig писал(а):Доброго дня! Подскажите, имеет ли смысл покупать в китайской бубнитоле s150 на андроид elm адаптер? нужно: видеть температуру забортную и в идеале расход топлива.
Если нужен только расход топлива и забортная температура то ELM не нужен. Просто возьми магнитолу с поддержкой БК.
Добавлено: 18 сен 2014, 11:58
Bublig
2softaa спасибо, но вопрос ставится несколько иначе. замена магнитолы исключена, уже сейчас стоит s150 и менять на точно такуюже из-за глюка прошвки смысла не вижу. новую брать доплата будет не меньше 8к. елм в свою очередь стоит 10$ и доаст много дополнительно, не лишней инфы. я указал приоритетные для меня показания. остальное бонус.
Добавлено: 18 сен 2014, 13:35
SKS
У платформы S150 усеченный Блютуз, только передача голосовых данных для функции хенд-фри. В платформе S180 этот функционал расширили и есть возможность передачи по каналу Блютуз различных данных, в т.ч.от ELM, систем контроля давления в шинах и т.п., причем насколько я знаю, это все работает параллельно с хендс-фри.
Так что с S150 только два варианта ELM: по WiFi или по USB. С учетом нестабильного качества самих адаптеров и частыми глюками соединения передачи данных по беспроводным технологиям (в соответствующей теме много про это написано, да и сам сталкивался), я бы взял ELM.
Добавлено: 18 сен 2014, 14:07
Bublig
SKS писал(а):С учетом нестабильного качества самих адаптеров и частыми глюками соединения передачи данных по беспроводным технологиям (в соответствующей теме много про это написано, да и сам сталкивался), я бы взял ELM.
я так понимаю что окончание фразы: " я бы взял ELM USB. - бобьшое спасибо за подробный ответ!
очень жаль, что для паджеро спорт пока нигде не найти 180 платфоруму из китая. только в Москве.
Добавлено: 18 сен 2014, 15:46
softaa
Ищется без проблем, вот несколько ссылок:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-7Inc ... 23604.html
http://ru.aliexpress.com/item/Capacitiv ... 08698.html
Добавлено: 18 сен 2014, 15:47
softaa
Bublig писал(а):2softaa спасибо, но вопрос ставится несколько иначе. замена магнитолы исключена, уже сейчас стоит s150 и менять на точно такуюже из-за глюка прошвки смысла не вижу. новую брать доплата будет не меньше 8к. елм в свою очередь стоит 10$ и доаст много дополнительно, не лишней инфы. я указал приоритетные для меня показания. остальное бонус.
Если у Вас уже установлена магнитолка с поддержкой БК и дело только в софте то может быть перепрошивка все исправит?
Добавлено: 18 сен 2014, 18:00
SKS
Да, правильно понял. Я там опечатался и исправлял ошибку, но видимо случайно потер хвостик фразы и не заметил.Сорри. :*THANK*:
