Спасибо, куда обращаться я запомнил, это написано выше, главное что ваши посты в отличие от моих не нарушают правила!!!!Похоже, с машиной ты удачно справился (благодаря нашим советам, естественно) . Но, судя по написанному выше - нужно обратиться к ещё одному специалисту... На лицо явное проявление дисфории, а это - только начало
Дальше - хуже, так что не затягивай...
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Артем 13
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
Артем 13
PS. До чего же хорошо вы излагаете информацию не по делу, просто отлично получается, так держать
- Chumahod
Увы, молодой человек, это тебе всë предстоит...
Последний раз редактировалось Chumahod 06 авг 2024, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
С Правилами я хорошо знаком, уж лет цать как!
Нарушений - нет, т.к. я всего лишь высказал субъективные опасения, исходя из накопленных годами знаний...
P. S. Рекомендацию мою не советую игнорировать, т.к. следующий гарантированный этап - это уже прекращение нормального общения с близкими людьми...
- Pol@ATOM
Друзья, подскажите пожалуйста парт номер генератора от П4 объёмом 3,2 с током выше 130 А. С номером 1800A290 выдаёт 130А, но были в этом корпусе варианты и мощьнее.
kolevatovv@bkru
- Двигатель:: 4d56, 4g63
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, Galant 8
Доброго времени суток! Подскажите куда копать, загорелись на Паджеро 2 4D56 лампы АКБ, температуры АКПП и масло в мосту. Замеряю мультиком заряд, выдает 15,4 вольта. Снял генератор, отвез в ремонт, диагностика показала все хорошо. Поставил новые АКБ. Минут на 10 ошибки перестали гореть. Куда копать, на разъеме генератора проводку продергал, без изменений.
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Подскажите длину ремня генератора на 4D56 турбо.
Машина П2 1991 года, правой руль.
В магазине на каталоге оригинал 1085 мм, здесь пишут что 1065 и даже 1025. Какой брать? А то Gates 1113 взял, а он не натягивается
Кто и что делал в этой машине ни кто не скажет, менял шкивы и генираторы.... в южном порту к примеру на первом этаже есть контора. парни торгуют ремнями фильтрами и всякой шнягой. подирал у них ремни. у них специальная линейка. одевают старый ремень и натягивают как на шкивы . выдают новый с учетом износа
denpod2011
Взял фирменный ремень мицубиси MD159152, а у него длина 1110 мм, мерял по внешней поверхности. Не смог натянуть.
Читал что он должен быть 1085 мм. Может я неправильно меряю?.
А вот масума длиной 1080 почти подошёл, но все равно короткий, чуть не хватило. Что не так? Предлагает 1090 мм от Dongil, Корея. Как он по качеству?
Масуму мерял тоже. И ещё Gates приносили примерить, на нем написано что он 1113 мм, слишком длинный. Ремень тоже мерял, соответствует по внешней стороне
Генератор максимально отклоняется, даже упирается в тягу. И паза в планке не хватает натянуть
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Мужики выручай,и меня постигла эта беда-пока не газанёшь не появляется заряд:лампа на приборке целая,но на него не приходит напруга,с генератора кроме толстого провода под болтом выходят из разъёма ещё 2 провода поменьше-срезал с них см15 защитную гофру,провода целые,дальше всё чисто-куда копать? И если кидать отдельный провод в салон к лампе,то к какому из этих двух цеплятся ?
Машина в подписи
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Урал
Дима,вольтметр на торпеде(да по свечению лампочек и без вольтметра всё видно),давай без шуток
- dvm99
Дык у тебя в посте мешанина какая-то...
Лампа на заряд не влияет никак! Она только показывает, есть заряд или нет.
За такие вещи сам генератор отвечает.
Урал
Пишут,что обрывается от возраста какой то тонкий проводок на выходе с генератора,отвечающий за возбуждение,но я его,вернее обрыв,не нашёл.Попробую дальше ковырнуть в жгуте,но там врядли-дальше всё чисто.Хотя можно и так ездить,парень на работе второй год катается на Шкоде с такой болячкой-ничего не прогрессирует
Так и ты катайся.
Или меняй регулятор напряжения.
Так же следует помнить что на холодном двигателе прокал работает и после старта, до 180 секунд. В зависимости от температуры.
Урал
Вот Спасибо
Сань,и где он у меня находится?
Урал
Ещё раз Спасибо
Сань,нутром чувствовал,что не в проводке дело-там всё чисто(машина в своей жизни грязи не видела).Забью,не напрягает
andrey-1231
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Привет, заменил реле регулятор на генераторе на Mitsubishi Pajero 3 3.2 дизель, зарядка сначала начинает мигать то есть то нет, минут через 5-7 появляется и нормально работает, как я понял что регулятор не подходит, у диодного моста нет маленьких диодов управления, но места для них есть, если впаять диоды этот регулятор будет работать нормально.
