1.положить за магнитолу...за трубу,там ты её увидишь или она даст знать,когда будешь её(магнитолу) заталкивать так,как от количества проводов они в эту трубу и упрутся.Антенну да,можно и на боковое стекло,у меня было их две штуки,с одной жесть будет...
2.бардачёк,если у тебя нет тв-цифрового,ловит отлично,так было у S60.Кстати щас лежит вай-фай в бардачке и ловит лучше,чем когда его вытаскиваешь наружу в свободное ловление.
3.Тут всё зависит от тебя,хоть на стекло,хоть в габарит,надо будет тянуть по салону.
Простой вариант,кинуть вместе с антенным проводом под коврики...сидухи задние...под коврики задние...под сидухи передние...опять под коврики...и клипсы отсоеденить у консоли с акпп,туда заложить по краю провода.Я так делал временно,пока шумку не делал.S150 уже ставил конкретно и на этой машине делал шумку,салон был разобран,прокинул провода от камеры по полу.
4.Всё зависит от количества пива и друзей,от 40 минут(S60),до месяца,если ещё шумку будешь делать.
Я улетаю 21,так что есть время по общаться ещё.
Проводов и пакетиков куча.....я сам в ауте был,лишние не втыкай,там всякме ауди-видео-для саба и т.д.
Сразу верх не собирай,жгуты толстые и может магнитола не влезать,жгуты надо буде дёрнуть в верх.
Кстати жгуты от верха заводи за трубу,лишние провода не подключай,иначе надо будет ногой заталкивать её
В общем по мере подключения пищи или звони,тел я тебе скинул.....
Собери всё по верху,чтоб всё работало,затем разбери и сделай как того хочешь,будет не приятно,когда соберёшь и что то не заработает.Удачи..займет часа 3 точно,это про временную схему.S60 подключал 30-40 минут,а в этом случае
