Страница 148 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 26 мар 2025, 20:00
dvm99
прапар писал(а): 26 мар 2025, 19:43 на РР есть надпись.IY422 YY 9441 14V
Ну вот, одну проблему сам и решил https://yandex.ru/search/?text=IY422+&l ... &clid=9582 ::-D:
Добавлено: 26 мар 2025, 20:02
прапар
dvm99 писал(а): 26 мар 2025, 20:00 Ну вот, одну проблему сам и решил
,благодарю.
Добавлено: 28 мар 2025, 14:57
прапар
возвращение родного ротора с новыми подшипниками результатов не дало.разобрал и распаял.прозвонил все как по книге кромя РР.все в рабочем состоянии .есть сомнения по диодам.они прозваниваються через радиаторы?особенно минусовые
Добавлено: 28 мар 2025, 15:03
dvm99
прапар писал(а): 28 мар 2025, 14:57 они прозваниваються через радиаторы?
Да, но обязательно отпаяй обмотки.
Добавлено: 28 мар 2025, 15:14
прапар
благодарю...я практически так и сделал и показания такие же были
Добавлено: 29 мар 2025, 13:09
прапар
собрал заднею крышку с новым РР..вот подозрения -не будет ли якорь цеплять за припайку обмотки к диодам?забыл его взять с собой
Добавлено: 29 мар 2025, 19:43
прапар
dvm99 писал(а): 28 мар 2025, 15:03dvm99
благодарю за помощь.все заработало.было маленькое растройство,когда все установил и при включении зажигания не горела контролька акб.завел и -нет зарядки.но спустя 10 мин начала появляться.сейчас ,что при включенных потребителях и что без строго 13.8...маловато,ведь акб сдохший,но и измеряю китайским вольтметром в прикуривателе.
Добавлено: 29 мар 2025, 20:56
dvm99
прапар писал(а): 29 мар 2025, 19:43 когда все установил и при включении зажигания не горела контролька акб.завел и -нет зарядки.но спустя 10 мин начала появляться
Это конечно несколько напрягает. Не должно быть такого! Но, раз зарядка появилась, то фиг знает, может щётки как-то удеглись (оно на лампу через них идёт).
У меня как-то раз было, что щётка цепляла изолятор между кольцами, но было наоборот: зарядка по первому пуску сначала появилась, а потом пропала. Но, раз работает, то работает...
прапар писал(а): 29 мар 2025, 19:43 13.8...маловато
От места подключения зависит и от температуры тоже
Добавлено: 29 мар 2025, 21:18
прапар
может то что кольца не обезжиривал?т.к. контролька не горела в начале
Добавлено: 29 мар 2025, 21:39
dvm99
прапар писал(а): 29 мар 2025, 21:18 может то что кольца не обезжиривал?
С ума сошёл, такое делать? ::-D:
Нет, вряд ли...
Наблюдай!
Добавлено: 29 мар 2025, 22:31
прапар
когда первый раз погрузил гену в отсек и подключил провода и включил зажигание,акб не горело.вспомнил что не вынул контровку щеток.благо не собрал все.вытащил генератор и окуратно вынул фиксатор.но это врядли могло повлиять
Добавлено: 29 мар 2025, 22:44
dvm99
:*MEGA_SHOK*:
Наблюдай! ::-D:
Добавлено: 28 апр 2025, 21:00
Евгений 131313.
Всём привет.. Случай такой что пропала зарядка с генератора.. Думал гена, снял перебрал на стенде проверил всё хорошо. И при том не горит индикатор акб на приборке... Где что искать скажите пожалуйста... Может и была эта тема в переписке но чет я не увидел.. Автомобиль митсубиси паджеро 4 3.2 дизель 2013г.в. 270т пробег спасибо за ответы..
Добавлено: 05 май 2025, 18:38
Максим,
Всех приветствую, такая проблема прошу совета, загорелась лампа АКБ + лампа ручника, замер напряжения на ХХ показал 14,5В, постоянный плюс на S контакте есть, заменил реле регулятор ситуация не изменилась...
Добавлено: 05 май 2025, 20:46
dvm99
Максим, писал(а): 05 май 2025, 18:38 загорелась лампа АКБ + лампа ручника
Одно с другим не связано никак. Проверь уровень тормозной жидкости, возможно там датчик сработал.
Максим, писал(а): 05 май 2025, 18:38 постоянный плюс на S контакте есть
А сколько конкретно? Так же 14.5В?
Добавлено: 05 май 2025, 20:50
Максим,
Напряжение на S соответствует напряжению АКБ 13В (на незаведенном)
Добавлено: 05 май 2025, 20:52
Максим,
Вся эпопея началась когда перегоелся мотор не дошёл одно деление до Красной зоны успел принудительным вентилятором охладить
Добавлено: 05 май 2025, 21:08
dvm99
Максим, писал(а): 05 май 2025, 20:52 когда перегоелся мотор
Связь может и есть с электрикой, но ооочень слабая...
ЗЫ
На будущее...
При перегреве мотора нужно наоборот дать ему остыть как можно медленнее, чтобы головки остались целы.
Добавлено: 13 май 2025, 18:11
dmvarlamov
Подскажите чайнику, как припаять обмотки статора к контакту выпрямителя? Даже большим паяльником прогреть не могу... Могу газом туда, но все же сгорит к чертям!
Добавлено: 13 май 2025, 19:48
dvm99
dmvarlamov писал(а): 13 май 2025, 18:11 Даже большим паяльником прогреть не могу...
Большим- это каким?
80- 100 Вт обычно хватает...
За припой там тугоплавкий, это да...
Ещё есть такой момент, клеммы моста могут быть немного обжаты, потом запаяны.
