Страница 150 из 246
				Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
				Добавлено: 27 окт 2014, 22:11
				 SKS
				Вот какая интересная штука появилась у Мультитроникса
http://www.multitronics.ru/products/univers/mpc800/
Если ее сопрягать с ГУ на Андроиде, то получится очень удобный и эффективный бортовый компьюетр, лучше штатного и намного интереснее чем те, что работают через ELM.
Вот сейчас мне что-то очень сильно захотелось поставить новое ГУ себе.
				Добавлено: 28 окт 2014, 05:38
				 sem_tom
				SKS писал(а):Вот какая интересная штука появилась у Мультитроникса
Да тоже смотрел, правда не понятно как будет работать например парктроник.
Включил заднюю, залез  в меню, запустил программу?)
Или Вообще если ГУ выключено...
				Добавлено: 28 окт 2014, 06:48
				 SKS
				Ну парктроник меня мало интересует в такой конфигурации. Более интересен полноценный БК. Сейчас мультиком пользуюсь как отдельным устройством, а если поставить ГУ на Андроиде и этот, то получится вполне приличный вариант. Мультик в основном нужен для температуры ОЖ и АКПП, остатка бака. Остальные функции постольку-поскольку.
Насчет выключенного ГУ. Насколько я понимаю, обсуждаемые здесь варианты полностью не выключаются и при поступлении например сигнала от камеры ЗХ экран ведь включается? Также и с парктрониками будет. Понятно, что если выводить эту инфу на отдельное мобильное устройство, парктроники будут бессмысленны. Но это вариант замены ELM, когда нет необходимости в пострянном мониторинге.
В общем я в радумьях, скорее всего к НГ буду себе подарок делать.
				Добавлено: 28 окт 2014, 06:53
				 sem_tom
				SKS писал(а):например сигнала от камеры ЗХ экран ведь включается? Также и с парктрониками будет.
Вообще суть моего комента в том что мультик в этом плане удобней, не надо тыкать ничего, включать ГУ включать программу итд.
А вот по поводу камеры и паркроника, то тут я сомневаюсь что он разбудит ГУ. Это все реализовано программно, и надо будет запустить программу!
				Добавлено: 28 окт 2014, 07:20
				 SKS
				Я так понял, что программа может работать в фоне и выводит информацию когда нужно. Не знаю конечно, как это работает с парктрониками, только догадываюсь.
А вообще для парктроников удобен отдельный дисплей. Но я если честно ни на одну машину их не ставил, пользуюсь камерой ЗХ.
				Добавлено: 28 окт 2014, 09:33
				 softaa
Забавная штука, надо подумать...может быть тоже поставить.
				Добавлено: 28 окт 2014, 18:38
				 destructor
				softaa писал(а):Забавная штука, надо подумать...может быть тоже поставить.
А вроде здесь что-то говорилось об урезанности Bluetooth  в S1*0 балалайках, что-де ELM приходится менять с блютусного на вайфайный... Кто-нибудб пробовал подружить этого MPC-800 с S1*0 ГУ?
				Добавлено: 28 окт 2014, 19:00
				 softaa
				destructor писал(а):softaa писал(а):Забавная штука, надо подумать...может быть тоже поставить.
Зуб точно урезанный, и использовать встроенный не получится, но ни кто же не мешает проверить свисток и через него подвесить.
				Добавлено: 28 окт 2014, 19:13
				 SKS
				На 180 версии блютус вполне нормальный и поддерживает многозадачность помимо хендс-фри.
				Добавлено: 28 окт 2014, 20:43
				 softaa
				SKS писал(а):На 180 версии блютус вполне нормальный и поддерживает многозадачность помимо хендс-фри.
это если продавцу заранее сказать, если не сказать то встраивают урезанный
				Добавлено: 29 окт 2014, 07:00
				 SKS
				softaa писал(а):SKS писал(а):На 180 версии блютус вполне нормальный и поддерживает многозадачность помимо хендс-фри.
Это если в Китае напрямую заказывать? На сайте Редповер например написано, что все сразу там есть и без каких-либо ограничений.
				Добавлено: 29 окт 2014, 09:32
				 softaa
				SKS писал(а):softaa писал(а):SKS писал(а):На 180 версии блютус вполне нормальный и поддерживает многозадачность помимо хендс-фри.
Да, это если в Китае. Редповер выставляет очень негуманный ценник на магнитолу, но нормальный зуб там действительно про умолчанию.
				Добавлено: 30 окт 2014, 18:15
				 drozd272
				softaa писал(а):SKS писал(а):Вот какая интересная штука появилась у Мультитроникса
Всем привет.Зачем платить за мультик такие деньги,если есть хобдрайв за 300 рублей,всё тоже самое будет.ЕЛМ БТ с 150 работать не будет,я уже пробовал подключить,БТ работает только с телефоном на 150й.Приеду с Тая и подключу ЕЛМ вай-фай,она уже лежит на почте.Все эти стрелочки,что у мультика на картинках,можно скачать и будет в хобдрайве так же.Ущёл опять
				Добавлено: 06 ноя 2014, 12:00
				 armorer
				мужики всем привет
есть у меня две такие рамки (двойные) если интересует то пишите в личку или же на почту
sashastrlnkv@rambler.ru
				Добавлено: 06 ноя 2014, 14:02
				 softaa
				drozd272 писал(а):softaa писал(а):SKS писал(а):Вот какая интересная штука появилась у Мультитроникса
ЕЛМ показывает температуру коробаса?
				Добавлено: 06 ноя 2014, 15:12
				 SKS
				Нет. Из сторонних устройств, не МУТа, только Мультитроникс в настоящее время имеет такую возможность.
				Добавлено: 06 ноя 2014, 15:23
				 krokodil594
				SKS писал(а):Нет. Из сторонних устройств, не МУТа, только Мультитроникс в настоящее время имеет такую возможность.
Неверная информация.
ЕЛМ уже давно имеет возможность показывать температуру АТФ.
				Добавлено: 06 ноя 2014, 15:32
				 softaa
				krokodil594 писал(а):SKS писал(а):Нет. Из сторонних устройств, не МУТа, только Мультитроникс в настоящее время имеет такую возможность.
А не подскажите в какой программе добавили такой функционал?
				Добавлено: 06 ноя 2014, 15:40
				 Андрей.с
				Добавлено: 06 ноя 2014, 15:47
				 krokodil594
				softaa писал(а):krokodil594 писал(а):SKS писал(а):Нет. Из сторонних устройств, не МУТа, только Мультитроникс в настоящее время имеет такую возможность.
Торк и Хобд
Там надо прописать PID температуры АТФ
В Торк проще это сделать.
