Страница 2 из 3
Re: Прежде чем приступать к замене МСК на 6G72 24 клапана
Добавлено: 30 окт 2012, 22:13
Monterovod_US писал(а):вот именно так и сказали - 184303 нету, дали все 307342
но сдать смогу, не проблема - договорился
тем не менее сам посмотрел в интернете по запчастям - как замена 307342 можно ставить везде
Давайте Вы или будете слушать, или делайте как хотите. Но только не удивляйтесь если у Вас двигатель начнёт "пить" масло. Вот я выделил чем отличаются колпачки на Ваш мотор. Ремарка: 5.2 размер в мм. Без оной размер 6.0мм
Добавлено: 30 окт 2012, 22:15
Monterovod_US
Поеду менять
Спасибо за помощь всем !
Добавлено: 30 окт 2012, 22:17
И правильно :)
Добавлено: 31 окт 2012, 17:29
Monterovod_US
Слава Богу !!!!
Спасибо Вам, Форумчане !
Рассухарил 2 клапана с помощью коленвала, рассухаривателя, трубки и молотка в разных комбинациях. Однако сухари сильно впечатались в тарелку пружин !! Еле отходили. Леску убрал с глаз долой.
Оформил замену колпачков, теперь жду когда приедут. Работы пока приостановил, и задумался - а как же геморно будет это все назад засухаривать !!! ))))
Меток цветовых не нашел на колпачках, померил штангелем шток впускного - 6мм, как на него залезет колпачек с 5,2 мм ?
Добавлено: 31 окт 2012, 17:58
Romen
Осталось за малым, запрессовать колпачки. Оправку так и не нашли? Без нее угробить колпачок - раз плюнуть.
Добавлено: 31 окт 2012, 18:40
Monterovod_US
Пойду за длинной головкой на 11 - по отзывам должно быть ОК
Про спец оправку не встречал - порекомендуйте пож-ста !
Добавлено: 31 окт 2012, 18:42
Наверное всё же "на 12" :)
Добавлено: 31 окт 2012, 18:53
Monterovod_US
Епрст ))) как все сложно с автомобилями
Возьму колпачек и в маге померяю ))
на 12 есть и на 11 есть, только короткие
Ну в принципе как отдохновение от кнопок ремонт своими руками - гут
Добавлено: 31 окт 2012, 19:03
На 11 садится на колпачёк плотно. Когда через колпачёк будет проходить стержень клапана, головка будет сильно обжимать посадачное под пружинку, и можно повредить :)
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:15
Monterovod_US
Замена колпачков прошла успешно. Приехали 12 штук MD184303, темно-серого, почти черного цвета.
Теперь вопрос - правильно ли я понимаю, где какие клапана ? (см. схему)
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:44
Bondar
Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:55
Damael
Bondar писал(а):Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Да, мне вот тоже интересно, чтобы ни дай Бог не купить!
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:04
Monterovod_US
Я-4-й хозяин. Что лили в Америке и здесь = хз. Последний хозяин лил 3 года Mobil 5W40 синтетику, меняя ее раз в 15 тысяч
Я залил Шелл 5w40 синтетику и проехал около 6000 км. Заметил расход масла и решил начать с МСК
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:15
Monterovod_US писал(а): меняя ее раз в 15 тысяч
Вот и ответ на состояние мотора
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:27
Monterovod_US
Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Друзья, а может промывку сделать ? Ну там соляркой с маслом и какие нибудь 5-ти минутки ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:35
Monterovod_US писал(а):Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Не надо. Меняйте каждые 7-10 ткм само вымоется
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:39
Monterovod_US
А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:37
Monterovod_US писал(а):А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Нет. Для одевания на шток надо использовать монтажные втулки Изображение
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:52
Monterovod_US
EPIC FAIL !!!
В общем, сделал только 3 клапана рассухаривателем от ВАЗа. После этого 1,5 недели потратил на поиски приспособы так, чтобы она зажимала пружину сама (типа винотовой) и 2 руки при этом были свободны и нифига не нашел. Универсальный рассухариватель видел вживую на рынке, но там надо давить одной рукой все равно. Токарей и рабочих слесарных специальностей, чтоб могли сделать мне такую штуку, у меня тоже нет. Посидел пару вечеров, поизобретал чего бы сделать - ничего не придумал
ИТОГ = Трезво взвесив потерянное время, силы и свои слесарные способности, принял решение - машина поедет на сервис. Сэкономить не удалось ((((
Добавлено: 13 ноя 2012, 18:29
Vitaliy666
эм...последний раз замена мск заняла пол дня с разбором и сбором, у друга на двигателе 4G64(я только ему сухари помогал вынимать и ставиить), обычным покупным за 150 руб рассухаривателем, что там делать 1.5 недели?????
на своем один менял правда на снятых головах, но это вообще заняло 1 час от силы...
