как убрать помехи от регистратора
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Re: как убрать помехи от регистратора
Ну, я и не про фильтрацию, которая внутри, а про провода и контакты, которые снаружи. Плохая "земля" у антенны, например, или у самой магнитолы.
- asferrum
- Двигатель:: разные
у антенны плохая земля-это мысль! у магнитолы-не мысль! она будет выключаться,либо не вкл. вообще,в среднем,потребляемый ток магнитолки с CD-приводом,поболее 600-700мА,даже в режиме тюнера-плохая масса не прокатит!
антеннку проверить можно!!!
+ за сообщение!!!
+ за сообщение!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому соберу.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
пишите.
пишите.
Последний раз редактировалось asferrum 28 окт 2013, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Таки достигли желаемого эффекта или как?
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- asferrum
2 ГАЗели с таким ездят уже по полгода.
"родные" адаптеры,глушившие приемник на а.магнитолах, были выкинуты за ненадобностью.
эти работают,но налаживать их серийное производство,мне просто недосуг,да и незачем.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
а можно расписать весь процесс с перечнем деталей и куда какую припаивать? и еще, если все это подключать к лампам штурманского света, надо предохранитель в цепь ставить? как сильно вся конструкция греется?asferrum писал(а):спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому подарю.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
100 р. запчасти и +пересыл.только не подумайте,что это бизнес!![]()
пишите.
ЗЫ:отчет после установки обязателен!!! больше такие паять не буду! некогда. и так с этим минут 40 проковырялся,пока то,пока сё...
напишите, если пойму что не смогу сделать сам, то тогда закажу у Вас.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- asferrum
на фото почти всё видно.
предохраниль есть уже в цепи штурм. подсветки. еще один можно поставить,но... зачем?
схемку,прикрученую к ал. радиатору,можно поместить в кусок термоусадки-не коротнет ни с чем.
греется градусов около 70-80,это нормальная рабочая температура.
пластик не поплавится.
ЗЫ: если зимой оставлять включенным,то крышу с утра от снега чистить не придется! гыггг-шутка!
я оба фонарика посадил на правую кнопку,а левой-включаю регистратор.адаптер лежит там,в полке этой.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- 999Serj
такой мини отчетик : вчера припаял вот эту штуку от asferrum'а вместо штатного адаптора, все ОТЛИЧНО заработало, помехи ушли! так что схема действует, полет с ней пока только 56км, но надеюсь что все будет в порядке!asferrum писал(а):спаял вот...
пишите.
asferrum'у - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
- asferrum
если кому еще надо-спаяю еще.
хоть и не стОит возни этой-время только тратить.... но "для своих" сделаем,по цене шумящего адаптера(пр. 300 р).
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107
С ув., Алексей
- asferrum
кстати,так тоже бывает.SoundSpeed писал(а):А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107
тут уже моя приблуда не поможет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ну что за свинство... Поставил новую активную антенну. В городе вроде все нормально было, приехал на дачу, играли диски. Вспомнил об обновке, решил узнать, сколько радиостанции ловит с новой антенной.
Станций прибавилось, факт. А вот блок питания регика фонит так, что кроме шумов нет ничего. Отключаю блок питания - радио в шоколаде ловится.
До этого тоже активная антенна была, проблем не было.
Я вот правда теперь думаю, может с антенной что не так? Или таки менять блок питания?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- Nbf
- Дикий Админ
Если до ПТФ не решу, посмотришь?...Монгол-связист писал(а):Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Монгол-связист
Не вопрос, если меня с Сибири успеют выпустить. В Курганской губернии я и похоже, что надолго...
- asferrum
Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
проверено же! уже года 3 точно как эти фиговины(на фото) работают!
уже штук 10 точно!
уже штук 10 точно!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nbf
- Дикий Админ
Ты пожалуйста не пугайся словами такими, ладно? ))))asferrum писал(а):Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
уже штук 10 точно!
Можешь мне смастрячить такую штуку? Я тебе сильно благодарный буду! )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Монгол-связист
Где такая фотка, ткните носом, пожалуйста...
А то я чей-то пропустил похоже.
- asferrum
Паша,когда, говоришь Днюха у тебя?
пришлю подарок.
пиши адрес в ЛС,у меня пара железяк таких как раз есть в наличии.
то Монгол-связист,см. пост на 3 стр.,от 6 февр,2013 года,чуть выше Пашиного вопроса.
пришлю подарок.
- Вложения
- 78h05.jpg (3.93 КБ) 16229 просмотров
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Монгол-связист
