Страница 2 из 3
Re: как убрать помехи от регистратора
Добавлено: 05 фев 2013, 21:02
И Тельму, и Луизу
Ну, я и не про фильтрацию, которая внутри, а про провода и контакты, которые снаружи. Плохая "земля" у антенны, например, или у самой магнитолы.
Добавлено: 05 фев 2013, 21:31
asferrum
у антенны плохая земля-это мысль! у магнитолы-не мысль! она будет выключаться,либо не вкл. вообще,в среднем,потребляемый ток магнитолки с CD-приводом,поболее 600-700мА,даже в режиме тюнера-плохая масса не прокатит!
антеннку проверить можно!!!
+ за сообщение!!!
Добавлено: 06 фев 2013, 21:57
asferrum
спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому соберу.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
пишите.
Добавлено: 06 фев 2013, 23:07
FEDOR
Таки достигли желаемого эффекта или как? :;-):
Добавлено: 06 фев 2013, 23:29
asferrum
2 ГАЗели с таким ездят уже по полгода.
"родные" адаптеры,глушившие приемник на а.магнитолах, были выкинуты за ненадобностью.
эти работают,но налаживать их серийное производство,мне просто недосуг,да и незачем. :)
Добавлено: 07 фев 2013, 08:58
999Serj
asferrum писал(а):спаял вот...
кого больше всех помехи напрягают,и кто паять не умеет-тому подарю.припаяю еще 2 провода для 12 В(+ и -) и миниЮСБ-хвостик для регистратора.
100 р. запчасти и +пересыл.только не подумайте,что это бизнес! ::-D:
пишите.
ЗЫ:отчет после установки обязателен!!! больше такие паять не буду! некогда. и так с этим минут 40 проковырялся,пока то,пока сё...
а можно расписать весь процесс с перечнем деталей и куда какую припаивать? и еще, если все это подключать к лампам штурманского света, надо предохранитель в цепь ставить? как сильно вся конструкция греется?
напишите, если пойму что не смогу сделать сам, то тогда закажу у Вас. :*THANK*:
Добавлено: 07 фев 2013, 21:31
asferrum
на фото почти всё видно.
предохраниль есть уже в цепи штурм. подсветки. еще один можно поставить,но... зачем?
схемку,прикрученую к ал. радиатору,можно поместить в кусок термоусадки-не коротнет ни с чем.
греется градусов около 70-80,это нормальная рабочая температура.
пластик не поплавится.
ЗЫ: если зимой оставлять включенным,то крышу с утра от снега чистить не придется! гыггг-шутка! :)
я оба фонарика посадил на правую кнопку,а левой-включаю регистратор.адаптер лежит там,в полке этой.
Добавлено: 22 фев 2013, 08:04
999Serj
пишите.
такой мини отчетик : вчера припаял вот эту штуку от asferrum'а вместо штатного адаптора, все ОТЛИЧНО заработало, помехи ушли! так что схема действует, полет с ней пока только 56км, но надеюсь что все будет в порядке!
asferrum'у - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :*VICTORY*: :*THANK*:
Добавлено: 22 фев 2013, 20:20
asferrum
если кому еще надо-спаяю еще.
хоть и не стОит возни этой-время только тратить.... но "для своих" сделаем,по цене шумящего адаптера(пр. 300 р).
Добавлено: 24 апр 2013, 13:45
SoundSpeed
А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107 :*SCRATCH*:
Добавлено: 24 апр 2013, 20:53
asferrum
SoundSpeed писал(а):А вот у меня были тоже подозрения на родной импульсный БП, запитал регистратор просто от линейного источника от розетки - та же фигня. Фонит схема, которая в самом регистраторе. Фантом VR107 :*SCRATCH*:
кстати,так тоже бывает.
тут уже моя приблуда не поможет. :(
Добавлено: 14 май 2016, 15:51
Nbf
Ну что за свинство... Поставил новую активную антенну. В городе вроде все нормально было, приехал на дачу, играли диски. Вспомнил об обновке, решил узнать, сколько радиостанции ловит с новой антенной.
Станций прибавилось, факт. А вот блок питания регика фонит так, что кроме шумов нет ничего. Отключаю блок питания - радио в шоколаде ловится.
До этого тоже активная антенна была, проблем не было.
Я вот правда теперь думаю, может с антенной что не так? Или таки менять блок питания?
Добавлено: 14 май 2016, 16:20
Монгол-связист
Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Добавлено: 14 май 2016, 16:36
Nbf
Монгол-связист писал(а):Павел, судя по всему идет наводка на питание антенны, можно попытаться с ферритами поиграть на плюсовом проводе питания. Но что то мне подсказывает, что менять блок питания регистратора в итоге будешь.
Если до ПТФ не решу, посмотришь?...
Добавлено: 14 май 2016, 16:39
Монгол-связист
Не вопрос, если меня с Сибири успеют выпустить. В Курганской губернии я и похоже, что надолго...
Добавлено: 14 май 2016, 19:18
asferrum
Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
проверено же! уже года 3 точно как эти фиговины(на фото) работают!
уже штук 10 точно!
Добавлено: 14 май 2016, 19:25
Nbf
asferrum писал(а):Паш,купи 78Н05,кондер 1000х25 В,кусок термоусадки,и на куске чего нить железного спаяй навесным монтажем.
уже штук 10 точно!
Ты пожалуйста не пугайся словами такими, ладно? ))))
Можешь мне смастрячить такую штуку? Я тебе сильно благодарный буду! )))
Добавлено: 14 май 2016, 21:04
Монгол-связист
Где такая фотка, ткните носом, пожалуйста...
А то я чей-то пропустил похоже.
Добавлено: 14 май 2016, 21:23
asferrum
Паша,когда, говоришь Днюха у тебя?
пришлю подарок.
пиши адрес в ЛС,у меня пара железяк таких как раз есть в наличии.
то Монгол-связист,см. пост на 3 стр.,от 6 февр,2013 года,чуть выше Пашиного вопроса.
Добавлено: 14 май 2016, 21:47
Монгол-связист
Ага, понял, спасибо !
